Sur les cardans que nous avons remonté, il y a une vis pointeau de 7 à l'emplacement du graisseur.
Il n'est pas possible d'y mettre le graisseur TECALEMIT. (ce qui est scandaleux pour un paraysien !)
Quelqu'un connaît t'il la solution pour faire le graissage? Y a t'il un graisseur adaptable?
Bonjour Alain,
regardes sous le capot-moteur ou sur le train avant
avec 52 graisseurs; il doit bien y en avoir un qui soit coudé et que tu pourrais prendre pour le graissage....
NB: sauf si le trou dans ton cardan n'a pas le même diamètre de filletage
Dernière modification par MARC91150 (01-04-2015 09:21:47)
C'est normal. Maintenant les nouveaux cardans sont graissés par Bluetooth.
Il faut que tu télécharges la version 8.0 de l'appli Tecalemit.com.
chez moi , c est en wifi !
Graisser? Graissage?? What's that???
Ah... poisson d'avril!
"NB: sauf si le trou dans ton cardan n'a pas le même diamètre de filetage" : ben oui, diamètre 7, nous nous en aperçûmes en voulant mettre un graisseur Tecalémit des anciens cardans.
Et pour ceux qui" m'agraissent" en WIFI
Dernière modification par Ursulon (01-04-2015 12:22:09)
Il y en a qui sans fil ????
Et sans lubrifier ?
Eh oui Michel,
On n'est jamais trop aidés..;)
Au moins, en cardan, on a bonne haleine ....................................
ça ne me dit pas quel type de graisseur utiliser, mais c'est pas mal, surtout à cette heure là
Tu as ça : http://www.depanoto-boutique.com/graiss … c6x6528380 chez Dépanoto
Merci, c'est ce qu'il faut.
Je n'ai pas pensé à regarder chez nos fournisseurs, tellement j'étais étonné de ce diamètre.
Tu vois, Alain, que la bonne haleine, c'est efficace !!
L'haleine empire, disait la dentiste
Bonjour à tous !
Je suppose que je vais poser une question qui a dû être maintes fois posée aux experts. Je la pose pour préserver ma santé mentale, car là je vais devenir cinglé !
Je suis un tractioniste novice et j'ai une 11BL de 52, elle tourne comme un horloge (pour le moment) et j'ai fait les vidanges boite et moteur ainsi que le graissage complet SAUF ceci :
Je n'arrive pas à atteindre le graisseur de canelure de joint de joint de cardan droit. Il est coudé, mais je ne parviens à faire passer l'embout de ma pompe, qui est ne peut pas se mettre dans l'axe du graisseur, dû son orientation et étant enfermé à la limite d'un logement dans lequel passe le cardan.
J'ai pensé de le serrer/desserrer afin de pouvoir le tourner de quelques degrés, afin de pouvoir faire passer l'embout de ma pompe à graisse, cependant, je n'ai trouvé aucun outil qui veuille bien pouvoir pouvoir entrer dans ce foutu logement hyper étroit dans lequel passe le cardan du côté boîte de vitesse, et avoir de la prise pour pouvoir serrer ou desserrer ce graisseur. Ceci n'a pas été le cas du côté gauche, aucun problème pour l'atteindre, le graisseur est très accessible.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Si oui avez vous une technique pour que j'arrive à faire bouger ce graisseur de quelques degrés, car là j'ai usé TOUTE ma patience ! ;-)
Merci d'avance !
Bobby - 31 ans - Marseille - 11 BL "transition" Juillet 1952 (Malle plate, pares chocs moustaches et essuies glaces en bas)
Bonjour à tous !
J'ai pensé de le serrer/desserrer afin de pouvoir le tourner de quelques degrés, afin de pouvoir faire passer l'embout de ma pompe à graisse, cependant, je n'ai trouvé aucun outil qui veuille bien pouvoir pouvoir entrer dans ce foutu logement hyper étroit dans lequel passe le cardan du côté boîte de vitesse, et avoir de la prise pour pouvoir serrer ou desserrer ce graisseur. Ceci n'a pas été le cas du côté gauche, aucun problème pour l'atteindre, le graisseur est très accessible.Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? Si oui avez vous une technique pour que j'arrive à faire bouger ce graisseur de quelques degrés, car là j'ai usé TOUTE ma patience ! ;-)
Merci d'avance !
Tu le serres ou déserres en l alignant avec l arbre comme ça tu devrais pouvoir passer la pompe.
C'est vrai que c'est malfoutu essaye de changer de graisseur, avec un peu de bol il sera mieux positionné.
Ce graissage est très important car ces cannelures sont extrêmement sollicitées, et ont vite fait de prendre du jeu.
Je confirme, c'est "malfoutu", si on le dessère pour être accessible par la pompe, il fuit au filetage
Sur ma 11, il y a un côté que je n'ai jamais pu graisser (mais ça fait 20 ans que je roule avec)
Salut Alain
Alors il deserre le bouchon retire le feutre et la rondelle et bourre avec les doigts.
LR539 pas de mauvais esprit
Qui ?
Moi ?
J A M A I S !!!!!!!!!!!!!!!
Qui ?
Moi ?
DAMART.....
C'est vrai que sur cette voiture remarquablement conçue, ce petit détail fait tâche
Je n'arrive même pas à le déserrer pour le moment vu que je n'arrive pas à passer le moindre outil pour avoir de la prise dans cet endroit. Je vais persister et je vous tiendrez au courant de si je suis devenu complètement cinglé d'ici là ^^
J’utilise ce système :
Au moins-là, la graisse est obligée de passer par les cannelures.
Outil spécifique........ou fabrication maison........
Amitiés P..........
Cet outil aurait figuré au catalogue de pièces Citroën des premiers modèles TA, selon Marco.
