#1 31-03-2015 20:58:39
LHS2
Butée d'embrayge 11
Puisque j'interviens sur la boîte j'en ai profité pour vérifier l'embrayage et je changerai le roulement de butée.
Ce roulement ayant des cages décalées est assez onéreux et comme il s'agit de refabrications on peut comme pour toute pièce de ce genre se poser la question sur sa fiabilité.
Ne pourrait on pas chanfreiner le fond du logement afin de pouvoir mettre un roulement standard dont le coût est d'environ 3 fois moindre?
#2 31-03-2015 21:58:36
Re : Butée d'embrayge 11
Attention le roulement n'est pas si standard que cela, il s'agit au moins d'une butée a billes voire a galets. Un roulement standard supporte des charges radiales alors qu'une butée est faite pour une charge axiale....c'est une différence majeure....
Pour votre info il existe même des roulements combinés...
#3 02-04-2015 14:49:40
J'ai fait un tuto sur ce point (la flemme de chercher...). On peut monter une butée SKF disponible en industriel, avec laquelle la question de la durabilité ne se pose pas. En revanche, la normalisation ayant évolué, elle est 2mm plus épaisse que celle d'orichineu.
Il y a donc deux solutions :
- le fainéant (moi) : on ovalise les trous de la rondelle pare-huile et on remonte comme ça. 30000km dans les billes et je n'en entend pas parler... roll
- le perfectionniste : on dépose la couronne extérieure (facile) et on la fait rectifier de 2mm en épaisseur, ce qui donne du SKF conforme à l'orichineu wink
#4 02-04-2015 15:12:24
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Voici le tuto mais on n'a plus accès aux photos
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6204
#5 02-04-2015 15:33:14
LHS2
Merci à vous, je n'avais pas encore trouvé les références du tuto de Christophe.
#6 02-04-2015 16:10:18
Merdum pour les photos... mad
Pas moyen de garder un tuto en bonne santé, va falloir que je me les repastille tous, et je n'ai pas trop le temps, malheureusement... sad
#7 02-04-2015 16:20:08
Il serait possible de faire le tuto sur word ou pdf, mais comment charger ces formats sur gmt?
#8 02-04-2015 16:31:11
on n'est jamais si bien servi que par les serveurs de l'ULB smile ... et on ne risque pas de perdre les photos, ou d'être inondé de pub au goût plus ou moins douteux wink !
Etant aussi paresseux que Christophe wink, j'ai aussi monté un SKF 7207B 35x72x17 dans lequel il suffit de mettre le plateau de friction (diamètre intérieur 31 mm) pour obtenir une butée 31x72x19 bien solide. Mais la cage extérieure du 7207 étant  2 mm plus épaisse, il faut ovaliser d'autant les trous du capot pour pouvoir le placer avec les "clous". Autre solution citée par Christophe : rectifier la cage extérieure de 2 mm en épaisseur. Une remarque : il faut s'assurer que le capot ne déborde pas du plateau de friction (sinon le rectifier au Dremel), faute de quoi cela fait un drôle de bruit au premier débrayage, les linguets se chargeant alors de la rectification lol !
Dernière modification par Gégé (02-04-2015 16:41:16)
#9 02-04-2015 19:08:11
J'ai eu le tour Gégé avec le dépassement du capot sur la butée et un bruit pas possible, des frissons en se disant, que se passe t'il !!!!
#10 02-04-2015 19:25:14
tracnovice
je ne suis pas certain que ce format passe. Par contre, l'auteur du tuto peut le réaliser sur Word ou LibreOffice Writer (c'est gratuit) et le poster sur la Dropbox du GMT comme ça son travail n'est pas perdu hmm
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#11 02-04-2015 20:31:00
roger68540
Lieu : Bollwiller
Bonjour Daniel. Prends les cotes de ton roulement et fais une recherche sur " 1, 2, 3roulements" tu trouveras ton bonheur.....3 fois moins cher...tiens nous au courant.
Dernière modification par roger68540 (02-04-2015 20:31:54)
#12 03-04-2015 10:14:49
LHS2
Pouvez vous me donner une précision complémentaire concernant ce roulement 7207 B, supporte t il les charges axiales, les cages sont elles décalées comme sur la butée d'origine.
Je connais bien 123 roulements ,(très sérieux efficaces et excellents tarifs je viens de recevoir ma commande effectuée il y a seulement 2 jours ) mais je n'ai pas commandé le 7207B car il est référencé chez eux comme un roulement à billes "normal" et il ne figure pas dans leur rubrique "butées"
Les dimensions sont les mêmes (35x72x17) que le roulement intérieur de cardan, mais si on monte ce dernier la cage intérieure frotte au fond du logement de la butée.
Je ne sais plus trop quoi en penser .
#13 03-04-2015 10:31:01
Ayo Daniel,
oui, le 7207 BEP est un roulement à contact oblique, sinon il y a longtemps que je n'aurais plus d'embrayage smile ...
Dernière modification par Gégé (03-04-2015 10:33:08)
#14 03-04-2015 19:41:24
LHS2
Merci , je vais me procurer ce roulement
#15 03-04-2015 20:55:58
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Moi, j'en ai monte un roulement comme ca il y a au moins 15 ans et je roule avec toujours sans probleme:
http://www.ebay.com/itm/6207-2Z-C3GJN-S … 41927f75e9
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#16 04-04-2015 14:25:11
bonnamain
bonjour
un roulement de  buté avec son plateau de friction coute 31,46 euros chez Franssen
pourquoi s embeter
michel
#17 04-04-2015 15:35:58
LHS2
bonnamain a écrit :
bonjour
pourquoi s embeter
Bien d'accord mais je ne veux pas avoir un roulement fait en Inde qui va durer 5000 kms , et changer la butée n'est pas un travail qui se fait en une heure, et puis l'autre raison est que j'aime bien ce qui est compliqué smile
#18 04-04-2015 16:06:06
bonnamain a écrit :
bonjour
pourquoi s embeter
Pourquoi s'embêter ? Pour ne pas avoir de souci ensuite, avec une pièce de fiabilité inconnue (quoique peut-être excellente ...), alors que l'on peut facilement monter un SKF qui ne posera jamais de problème, même si c'est un peu plus cher ... Mais chacun fait ce qu'il veut, bien sûr smile !
#19 04-04-2015 17:32:03
tractionniste
Lieu : Compiègne
Vous me faites angoissé, ma butée vient de là-bas hmm lol
Et dans 2 heures je part pour 250km lol
#20 04-04-2015 17:58:45
Pas de pb, ça ne casse qu'à 255 km ...........................................
Dernière modification par LR539 (04-04-2015 17:59:06)
#21 04-04-2015 18:48:36
LHS2
Avant de casser il y a du bruit
#22 04-04-2015 18:56:01
Avant qu'elle casse tu sera revenu de la mer!
#23 04-04-2015 20:18:03
Ayo Axel,
j'ai bien précisé : avec une pièce de fiabilité inconnue (quoique peut-être excellente ...) smile ... Je n'ai jamais eu de gros problème chez Franssen, et d'ailleurs j'ai acheté chez lui, en 1992, les fameux roulements ext. AV 32x72x17 "exotiques", et ils fonctionnent toujours smile ... La référence SKF était 6207/32N , mais je pense qu'on ne les trouve plus.
#24 04-04-2015 22:54:13
tractionniste
Lieu : Compiègne
Cela me rassure un peu lol
En tout cas nous sommes arrivés à bon port sans encombre ! Ouf lol
Vive la Traction smile
#25 05-04-2015 20:45:43
LHS2
J'ai pu me procurer à un prix défiant toute concurrence (heureusement car affiché à 100€ HT) un roulement NSK 7207 à contact oblique qui peut se monter soit d'un côté soit de l'autre selon qu'on applique la charge sur la cage extérieure ou intérieure selon le schéma  ci dessous
