#1 29-03-2015 13:21:59
michel655000
freins
bonjour a tous :j'ai un probleme ,je n'arrive pas a serrer l'ecrou de bou de cardan contre le tambour ,en serrant celui ci le cardan tourne avec y a t'il une astuce merci de vos reponses.
#2 29-03-2015 13:29:03
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Re : freins
Tu as essayé avec une barre de fer, plaquée contre le tambour entre les tocs dont le bout pose au sol ? En appui au sol la barre bloque l'ensemble, si tu es dans le bons sens du serrage.
15/6, 51
Isère
#3 29-03-2015 13:35:15
Re : freins
Eventuellement, vérifie qu'il y a bien la clavette, c'est à ce genre de détail qu'elle sert wink
#4 29-03-2015 13:39:43
michel655000
Re : freins
j'ai tout simplement oublier la clavette, quel couillon ,merci a vous
#5 29-03-2015 13:46:37
Re : freins
Et -des fois- en mettant le tambour, elle s'en va se balader dans les freins .......................
Comme dit Rvoune : les écrous de roues sur les tocs et une barre de fer assez longue pour toucher par terre, en travers sur les tocs
