Sur ma 7 de 34, j'ai voulu changer les joints spi de BV profitant que le moteur était déposé.
En enlevant les plateaux d'entraînement j'ai constaté un jeu d'environ 1mm( je mesurerai au comparateur demain) de chaque côté. Ce jeu semble se situer au niveau différentiel, je ne pense pas que ce soit bien normal d'autant que lorsque les axes supportant les plateaux d'entraînement sont poussés à fond on sent bien une sorte de raclement sur les engrenages.
Que faire ?
Je ne sais pas s'il y a des différences entre le différentiel de 49 et celui de 34.
Celui de 49 est un différentiel à planétaires "pas en butée", il doit être du meme type.
Avec Manu72, nous avons refait le différentiel de sa BL de 49.
Ci-dessous le lien sur ce post.
Dans ce post, il y a aussi des apports et liens d'autre forumistes.
Gégé qui a travaillé sur un différentiel de 38.
Et bien sûr, il faut lire très attentivement le MR.
Je me permet d'intervenir. Le différentiel de 34 n'a strictement rien à voir avec les autres.
Sur la 7 de 34, le différentiel ne comprends que deux satellites et deux planétaires jusqu'à octobre 34.
Pour le nombre de dents de la couronne et du pignon d'attaque c'est du 8x31 en lieu et place du 9x31 en standard sur les autres (à part commercial et familiale). Ce jusqu'à mai 35
Et enfin le diamètre des portées de roulement sur le boitier et la couronne qui font 37 mm.
Pour ce qui est du jeu de la boite à LHS2, il faut démonter et voir ce qui se passe, soit les bagues qui sont usées ou bien jeu dans les roulements coniques.
Je penche pour un tout.
Alors un conseil, j'ai mis un an à trouver un couple conique de 34 pour refaire celle que j'ai au garage. Donc tant que ce n'est pas cassé, à refaire impérativement.
Notre ami de Christ..... H. de Valay en vendait une à la Ferté et à Reims aussi 1600 euros.... Il l'a toujours. Remarque à ce prix là.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Ou la la je vois que je ne suis pas encore tiré d'affaire. Je n'ai encore jamais démonté de boîte de 11 ou 7 juste une de 15/6 et encore sans toucher au différentiel.
Je vais m'imprégner des posts du forum et des explications de Gégé et ensuite j'ouvrirai.
Je n'ai pas pu déterminer la date de la boîte car, contrairement au moteur il n'y a pas de date de fonderie. La voiture étant d'octobre et le moteur de septembre je ne sais pas si je serai dans la configuration indiquée par JCPEPS.
Je vais donc démonter, essayer d'enlever les roulements sans l'outil spécifique et je reviendrai certainement auprès de vous.
Ecoute Daniel, il n'y a rien de compliqué. Si tu suis le toturiel de Christophe et autre explications du forum tu devrais y arriver sans soucis.
Quoiqu'il en soit la seule différence sera au niveau des satellites deux ou quatre mais rien de grave, le travail sera le même.
Maintenant, si tu ne le sens pas, parce que les pièces de 34 pas simple à trouver, contacte moi pour voir s'il y a un moyen de te donner un coup de main.
Je penche pour une ouverture complète, changement des roulements (standard donc pas de soucis à trouver), bagues et c'est repartis pour un tour ......
Tiens nous au jus.
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Avant d'ouvrir le différentiel j'ai mesuré les jeux : distance conique OK mais le jeu d'engènement est de 0,30 contre 0,20 ( pas d'indication sur la grande couronne)
Vu l'état des arrêtoirs je ne suis pas le premier à intervenir sur cette pièce.
Effectivement il n'y a que 2 satellites mais le pignon d'attaque comporte 9 dents
Le jeu des planétaires est de 0,50à droite et 0,30 à gauche et compte tenu du jeu admissible (o,10 je crois) et des rondelles céloron actuelles il me faut en trouver une de 1,95 et une autre de 2,50
Il ne me semble pas en avoir vu en vente chez nos fournisseurs habituels. Peut on mettre autre chose à la place?
Côté satellites j'ai mesuré le jeu avec les rondelles cuivre en place et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Là il y a un jeu important 1,40mm de chaque côté normalement 0,5 maxi ?
Merci pour vos commentaires éventuels et conseils pour le remontage.
Tu peux faire tourner tes bagues dans du Celeron, une entreprise de mécanique général te fait cela sans problème ou tu colle deux bagues à l'araldite et tu les tournes à la cote désirée.
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
