Bonjour ,
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus sur le branchement , concernant le montage d'un bouton poussoir , pour démarrer la BL . Merci .
11 BL 53...RHD..;)
salut Jean-Pierre
Tu as mis un relais sur ton démarreur ?
Que veux-tu savoir exactement?
Comme le dis Michel, il faut un relais électrique entre le + de la batterie et le démarreur. Ensuite il faut un fil du + batterie vers ton bouton poussoir et un fil du bouton vers la commande du relais....
Souvent, sur le relais même, il y a deux grosses vis pour le courant de puissance, et deux petites vis ou deux cosses avec deux fils fins qui vont directement au bouton de mise en route . Pas besoin de fil fin allant à la batterie, on prend le + au relais.
Si j'ai bien tout compris , le BP est relié direct au relais qui a 2 petites cosses ( pas toujours ) . Le hic , c'est que le mien , n'en dispose que d'une . Donc un fil fin, que je cherche où il va se mettre ??
Pour l'instant , j'ai un montage à blanc , rien n'est fixé définitivement . Je préfère être sur des branchements avant de mettre le JUS
11 BL 53...RHD..;)
tu pars du relais, tu vas au bouton, puis du bouton au + de la batterie, ou au + du contact au tableau de bord (avant ou après le contact en fonction du souhait de faire tourner le démarreur avec ou sans contact)
OK vu Michel . J'essaierais dès que le temps sera de la partie .
11 BL 53...RHD..;)
Jean Pierre, tu peux aussi nous mettre des photos des pièces dont tu disposes et nous pourrons alors être encore plus efficaces....;)
J'ai fait ce montage sur ma 15 avec un solénoïde (de 4CV ;-) et un contacteur de stop "avant-guerre" relié à la tirette du tableau de bord (d'origine ;-)
Mais le montage correspond au schéma de Michel, (attention, sur ce schéma, le solénoïde est fixé sur le démarreur et sert de commande au lanceur par sa fourchette, ce qui n'est pas le cas sur nos Tractions, qui disposent d'un lanceur à inertie) le contacteur ferme le circuit quand on tire le bouton du démarreur, alimente le solénoïde qui sert de relais (avec de gros câbles) pour commander le démarreur...
Le montage ressemble beaucoup à celui-là : http://www.willys-hotchkiss.info/relais.html
Tout simple en fait !
JP
Dernière modification par JP A (09-02-2015 10:45:22)
Normalement c'est comme montré par LR539. D'un alimentation + >> bouton/interrupteur >> ta petite cosse. Essaies (le relais doit naturellement être lié à la masse/borne négatif du circuit/batterie).
L'alternatif serait montage vers la masse en lieu de l'alimentation +. Qui sais ce que nos amis anglais ne peuvent encore inventer pour leurs voitures
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Salut , c'est monté avec le schéma indiqué . Cela fonctionne .
11 BL 53...RHD..;)
Bravo Jean-Pierre !
JP
