#51 20-02-2018 00:39:18
Re : jeu des 7 erreurs
Neortic a écrit :
Marc connais-tu, par date, les différents montages?
en quoi sont les rondelles 461838? en caoutchouc?
je vois aussi sur le montage de gauche qu'il y a deux longueurs d'axe de pompe différentes? pourquoi t'est-ce?
il y a beaucoup de choses qui diffèrent entre les deux montages.....
En te remerciant par avance.
Je n'ai pas les dates exactes comme ça de tête, il faudrait que je pioche dans mes docs mais le montage élastique période env. 36-46.
Après il y a aussi un changement de type de pompe, sauf erreur en 50, presse-étoupe => joint AD
Les rondelles 461838 sont en caoutchouc env. 2 mm d'épaisseur et les vis sont épaulées de manière à ne pas tout écraser.
Sur beaucoup de voitures ce montage a été supprimé et remplacé par des cales plus épaisses, ce qui était le cas de ma 7C.
Depuis elle a retrouvé le montage élastique conforme à l'origine.
L'axe de pompe à eau long c'est sauf erreur le 1er montage sur les 11 CV 34-35.
Il y a aussi un montage de ventilateur plus récent, sur le catalogue de 53, mais je devrais scanner la page.
#52 05-03-2020 22:29:27
je ne crois pas que nous ayons échangé sur les différents reniflards:
Dernière modification par Neortic (05-03-2020 23:07:13)
#53 05-03-2020 22:33:24
Il devait y avoir plusieurs fabriquant de ces reniflard ou c'est Citroen qui les faisaient ?
#54 07-03-2020 20:00:16
J'ai rien a rajouter juste pour faire un Strike.!!!
