#126 06-12-2018 21:33:04
Re : AU TOUR DE LA 11B
Ne surtout pas monter ceux qui sont en alu.
#127 06-12-2018 22:00:48
Ni ceux en tôle fine emboutie !
#128 07-12-2018 13:46:50
Facile à poser mais à régler roues au sol en mode fonctionnement c'est super comme "TRUC"
#129 07-12-2018 22:20:13
yann 30
Bin justement, tu règles comment ?
Pasque moi j'ai reçu le truc sans esplication...
#130 07-12-2018 23:06:30
desserer l ecrou a fond puis serrer la vis centrale jusqu a suppression du jeu puis resserer l ecrou et c est tout
#131 07-12-2018 23:14:45
yann 30
C'est noté.
Merci beaucoup !  wink
#132 07-12-2018 23:23:16
Puis remuer la roue relevée dans tous les sens, reposer et vérifier le jeu
#133 07-12-2018 23:39:53
yann 30
Doit-il y avoir plus de jeu quand la voiture est sur chandelles plutôt que posée au sol ?
Et le jeu en vaut-il la chandelle ?
Et qui tient la chandelle, si les roues pètent ?   tongue
#134 07-12-2018 23:41:10
En super forme ce soir notre ami Yann……..!!!!!!!!!!!!
#135 07-12-2018 23:43:23
Je lui passe le relais, il va nous faire une fin de course énorme !!!  happy
#136 07-12-2018 23:46:28
yann 30
Bien qu'on parle Citroën, suis pas pressé qu'on finisse la course si tôt !
Dernière modification par yann 30 (07-12-2018 23:47:17)
#137 08-12-2018 03:45:50
L'ASPIRANT
Et c'est là que la roue pète!!!
#138 08-12-2018 10:49:58
C'est la routine .............
#139 08-12-2018 12:05:01
Oui Yann notre Normand à tout bon (mais roues au sol)
#140 13-12-2018 20:59:44
un petit passage d'Alain aujourd'hui pour la mise en place de la dernière tôle du plancher , 3 heures de travail à -1 dans le garage nous étions heureux de revenir à la maison devant la cheminée pour boire un p'tit coup de blanc  smile
voila les photos
voila , maintenant je dois fouiner sur le forum pour trouver les différentes étapes après soudure et avant peinture roll doit on traiter la rouille avant le primaire phosphatant ??et quel type de mastic doit on utiliser ??
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2019 14:05:19)
#141 13-12-2018 21:10:27
et la bouteille de blanc, pas prise en photo ???  lol
#142 13-12-2018 23:45:37
andre38
Là sa rigole pas ,bravo wink
André38
#143 14-12-2018 12:09:24
Tu_ étais assis où ?  lol  lol
#144 14-12-2018 15:36:34
Ben a part faire les photos et tenir à distance les tôles avec un manche à balai c'est vrai que j'ai pas fait grand chose avec "ma patte folle angry  sad
Fifi
#145 18-04-2019 22:07:07
timide remontage cet après midi , ça risque d'être long  , patience ,patience  roll
petite question , quelle est la bonne traverse pour une B de 1952 ?
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2019 14:04:22)
#146 18-04-2019 22:20:41
Celle du bas rouillée !! 4 trous tu dois retrouver 2 trous sur ton berceau pour la patte de renfort D et G
Dernière modification par Tracker (18-04-2019 22:22:24)
#147 19-04-2019 08:02:49
+1 je confirme.
#148 19-04-2019 20:05:34
merci pour la réponse, il y avait donc encore une nouvelle erreur sur cette auto sad
nouvelle question
je rencontre des problèmes pour le remontage des rotules , comme le mentionne le DR nous avons commencé par la rotule supérieur puis inférieur en soulevant le bras sauf que la voiture sans moteur n'est pas assez lourde a mon avis et on soulève la caisse , donc mauvais alignement des bras et difficultés a engager la rotule inférieur , je sais pas si c'est clair , bref
peut on faire l'inverse  , commencer par la supérieur et finir par la supérieur ??????
d'avance merci
#149 19-04-2019 20:41:10
Oui c est faisable mais faut être à deux , l un souleve  le moyeu pour l aligner l autre centre le triangle dans l axe du pivot. J ai fait comme ça.
Sinon tu déconnectes la barre de torsion à l arrière dans le compartiment moteur ça aide.
#150 23-04-2019 21:10:23
soirée récup sur l'épave , la traverse complète , barrette de raccordements , cadre du pare brise    tongue
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2019 14:04:46)
