Bonjour;
Avant de sortir le moteur de ma 7C j'ai voulu prendre les compressions car il fume énormément noir et il me semble un peu bleu.
Après avoir tourné au ralenti 15 mn, température de l'eau à 50°, environ les compressions sont les suivantes 7,7 sur 3 cylindres et 7,6 sur le dernier ce qui me semble très correct et me fait penser que la fumée à l'échappement est due à un gros défaut de carburation.
Qu'en pensez vous ?.
J'aimerais avoir les mêmes compressions sur la mienne.
Si c'est une fumée noire, ce n'est pas de l'huile, plutôt un problème de carburation, trop riche.
+1 tu as un bon moteur!
Peut être une ânerie...mais je me lance !!
Les guides de soupapes d'Adm qui seraient HS : Aspiration de l'huile du dessus de culasse dans la chambre...??
Je pense aussi à un excès de richesse.
Il est rare qu'un excès de richesse soit sur toute la plage de fonctionnement, y a-t-il des ocnditions où la fumée est plus présente?
La fumée due à la conso d'huile, que ce soit par la segmentation ou par les guides de soupapes, est bleue et apparait surtout lors d'accélérations précédées de longue décélération ou longue période de ralenti.
Pour la prise de compressions, je crois qu'il faut également ouvrir le papillon des gazs à fond.
Ouai il doit y avoir un sacré défaut de carburation pour que ça fume noir ? même avec un excès de richesse. Tu as quoi comme carbu dessus ?
Pour la prise des compressions l'accélérateur était bien en position maximum.
Pour la carburation c'est effectivement un sacré problème que je n'ai pas encore résolu .J'ai juste essayé de régler le carbu mais sans effet notoire. Le ralenti ne tient pas et pour rouler il faut garder le starter au moins à mi course. Les bougies sont noires charbonneuses ainsi que le pot d'échappement et même les graviers de la cour .
Le carbu est un solex 30 FHD
Pour le 30 FHD, il faut demander conseil à ..... Gégé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
