#1 28-11-2014 22:24:11
tynam
DURITE
J'ai l'intention de monter un calostat dans la durite supérieure de ma traction. Je viens d'acheter la durite (Ichard) qui me paraît de très bonne qualité (renforcée dans le caoutchouc par un toilage.
Mon problème est le diamètre intérieur : 34 mm, le calostat  préconisé est de 4 L  Renault, mais celui ci fait 43 mm extérieur. Impossibilité de le rentrer sans déchirer la durite.
Comment faites-vous ou quel fournisseur de durite choisissez vous ?
Merci de votre réponse.
#2 28-11-2014 22:55:31
Re : DURITE
Comment tu fais, avec une durit de 34 intérieur, pour monter ta durit sur la pompe à eau et la boite à eau du radiateur ????
Ichard ne s'est pas trompé de durit ?
Celle de Pat fait 40 mm intérieur : http://www.pat2d.com/durite-superieure-sortie-eau.htm
#3 29-11-2014 00:00:10
VPNICO
Re : DURITE
J'ai acheté, il y a environ 10 ans des durits de C15 (version inconnue), que j'ai recoupé, ca fonctionne très bien, Diamètre ? mais avec tramage intérieur : Top nickel !
