Bonjour à tous j'ai trouvé çà pour ajouter des clignotants avants et arrières sur la traction car elle ne possède que les flèches. Je voudrai garder les flèches et ajouter les clignotants mais je ne sais pas comment le brancher et/ou s'il faut ajouter un autre appareil. En partant de la gauche vers la droite les plôts sont identifiés par: + - G - D - M - +C . Si quelqu'un peut m'aider merci par avance.
Au hasard:
+ --> + permanent (facile)
G --> ampoules de Gauche (facile)
D --> ampoules de Droite (encore facile)
M --> Masse ???
+C --> + après contact
N'y a-t-il pas un schéma dessiné à l'arrière du boîtier?
Il faut un contacteur double, sinon les flèches vont clignoter avec le reste !
- Une entrée et deux sorties pour flèches en courant continu (non-pulsé)
- Une autre à trois sorties venant de la centrale bi-lames ou électronique pour les clignos
Regarder aussi ce qu'Onzam a réussi à faire sur sa 15. Lui, il peut alterner. Flèches ou clignos.
Sur la mienne, j'ai deux contacteurs un pour chaque système, au choix ou ensemble.
OK, mais pour ma part je vais laisser les flèches comme elles sont branchées et je veux créer en plus les clignotants donc se sera 2 alimentations distinctes. Par contre j'ai ommis de préciser que le bouton à deux positions sur la droite et deux sur la gauche !!!
