Pages : 1
Après avoir amorcé ma pompe, puis rénové mon carburateur, ma traction s'est mise à tourner comme une horloge. Ralenti impécable. Après plusieurs d"marages, à la main ou électriques, je teste les reprises, la montée en vitesse c'est merveilleux ! Une bonne bière pour fêter l'événement et je vais enfin sortir la 11 du garage. Impossible de démarrer. J'ai bien une belle étincelle à l'entrée du delco, mais pas d'étincelle au niveau d'aucune des 4 bougies. J'ouvre la tête de delco (SEV), à première vue, tout semble propre et sec. j'enlève le petit objet entraîné par le rotor (doigt d'allumage ?), il semble normal, bien que je ne comprenne pas trop bien comment le courant passe ... Avant de me lancer dans la réparation ou l'achat d'un delco, je vous demande (une fois de plus) vos conseils - merci.
Aut passat, aut cassat (Jules César franchissant le Rubicon)
Le charbon au centre de la tete qui vient appuyer sur le rotor n'a pas sauté? Il y est encore?
Ou les contacts (vis platinées) qui se sont déréglés et qui ne s'ouvrent pas ????
Le fil au centre du delco qui s'est sorti ???
Oui donne un coup de papier à poncer sur les contacts et vérifie que tu as une bonne masse sur le declo.
J'ai vu une fois un "grain" de vis platinées qui avait collé de l'autre coté et s'était desserti !
En fait, c'est la partie métallique en haut du rotor (SEV Marhal 50 040) qui est manquante. Comment tout celà a-t-il pu fonctionner auparavant, je l'ignore, mais je commande la pièce.
Photos ??????
Pages : 1
