J'ai découvert la source (sans jeux de mot) de l'eau qui s'infiltre dans la cabine derriere le tableau de bord...
L'eau s'accumule entre la caisse de batterie et la membrane caoutchouc qui l'isole de la cloison... Une fois qu'il y a suffisamment d'eau, cela passe par dessus la membrane et se répand dans la cabine par le trou derrière...
Avez vous le même problème quand il pleut et quoi faire pour corriger ce problème?
Merci de vos lumières...
Richard
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
https://1954citroenta.wordpress.com
Je n'ai pas ce probleme. Etrange.
Je pense que ta trappe d'auvent laisse passer l'eau
Fait la modif indiquée par Pierre le Suisse, comme ça plus de fuite à la trappe
(en résumé : deux trous d'évacuation avec deux tubes soudés pour amener l'eau loin de la trappe, et un joint fait avec un boudin de mousse cellulaire)
Merci Michel,
Y a t'il un article à ce sujet? Tu parles de la motif de Pierre Le Suisse...
Merci,
Richard
Merci Michel,
Merci,
Richard
Merci !!!
Vas voir ici en N°9 pour une solution sans perçage: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … stesou-pas
