Histoire d'alléger et de retrouver la ligne de flotaison, je suis en discussion avec un fabricant de flotteur et bouchon en liège de nos chères Landes.
Ma question du jour ou de l'heure : quelqu'un a-t'il les dimensions d'un flotteur d'origine pour la jauge à carburant? (dimensions séches s'entend et sans plomb)
Question subsidiaire : en cas de faisabilité économique, qui serait intéressé?
merci de vos réponses,
Didier
Didier, 57 ans, région toulousaine. 11cv Légère de 1954 et quelques autres jeunettes chevronnées des années 80 ainsi que des 2 roues des années 60
Il y a des chênes lièges dans les Landes ?
Je voyait ça plutôt du coté des P-O, Sorède par exemple !!
oui Michel, il y a même une industrie sur Soustons...
http://www.au-liegeur.com/spip.php?page … ubrique=29
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Super idée Daniel, 2 pour moi
Si, sur le blog, le flotteur est posé sur du papier quadrillé millimétré à 5 mm le carreau, le flotteur doit faire environ 7 cm de long sur 2,5 de diamètre à l'extrémité étroite et un peu plus de 3 cm de diamètre au centre.
Bonjour Didier,
c'est une bonne idée et une initiative intéressante !
je suis intéressé par 3 exemplaires, merci.
Mark TWAIN
Attention, si comme sur ma jauge la tige a cette forme en W il me parait difficile d'enfiler un nouveau bouchon, on peut toujours aplatir ce W mais la tige est raide
Michel, pour la longueur du bouchon je dirai plutôt autour des 60mm. je mesure 56mm sur ce vieux bouchon sec de chez sec, maintenant il y avait peut-être différents modèles.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
J'avais compté 14 carrés de 5 mm, soit 7 cm !!!
Mais il y a peut-être un effet d'optique !
... un petit retour par le devis :
un prix s'échelonnant de 387,00 € H.T. (quantité 1) à 41,00 € H.T. (quantité 20) sans les frais de port, voilà qui clos le sujet et la piste... Retour donc au #4 l'idée est excellente et bien meilleure marché (en attendant de trouver une écorce de liège dans les bois)
Bravo ! j'en prendrai bien deux aussi .
