#176 26-11-2014 21:04:09
11B57_78
Re : La boite de Manu....
J'ai aussi un bruit lancinant à gauche (seulement en roulant) qui disparaît de temps en temps, les roulements ont été remplacés mais ça persiste. Je n'ai jamais réussi à identifier d'où ça pourrait réellement provenir... tant que ça roule !
#177 26-11-2014 21:10:53
MARC91150
Bonsoir Alain,
il y a toujours le bruit lorsque le câble du compteur est débranché?
#178 27-11-2014 00:54:24
MARC91150 a écrit :
Bonsoir Alain,
Fais gaffe! Pas de coup de poing sur le compteur, ça saigne et ça pique!!
#179 27-11-2014 00:56:31
Mais si tu remets l'huile dans la boite le bruit va disparaitre ........!!!!!!!!!!!!!!!!
#180 27-11-2014 02:44:17
Met de l'huile, p'tit Manu, met de l'huile
http://www.youtube.com/watch?v=m0VIIOBZRnk
#181 27-11-2014 09:56:33
Manu72
MARC91150 a écrit :
Bonsoir Alain,
si tu entendais je pense que tu ne parlerais pas du câble...
#182 27-11-2014 10:01:25
Manu72
Nous avons donc travaillé toute la journée.
Il reste a remonter : la calandre, le capot, et ... le moral de Manu sad
Points positifs: tout s'est bien passé au remontage, les vitesses passent bien, il n'y a plus le grognement sinistre lorsque on tourne une roue avant levée sur cric.
Mais, au roulage, on entend toujours un bruit lancinant , comme un bruit de roulement.
Cela ne semble pas provenir de la boite.
Cardan? roulement?
On va donc finir le remontage, pour Le 7 décembre comme convenu, et on demandera de l'aide pour le diagnostic.
bon la bonne nouvelle, je serais à Vincennes. On a quand même bien bossé et effectivement on n'a plus cet espèce de bruit de ferraille dans la boite, grâce au différentiel refait. La boite est finalement aussi souple qu'avant à l’utilisation, on a toujours 1 marche arriere et 3 marche avant lol
Il doit y avoir un double problème. Vu le cycle de bruit, je penche pour un roulement... Avis aux amateurs pour essais pour localiser d’où ça vient big_smile
#183 27-11-2014 10:08:21
Manu72 a écrit :
MARC91150 a écrit :
Bonsoir Alain,
peut etre un probleme de roulement de boite ? lol  lol
#184 27-11-2014 12:03:25
gil11b a écrit :
Manu72 a écrit :
MARC91150 a écrit :
Bonsoir Alain,
Comme on a refait les freins, c'est peut être un roulement de tambour lol
En fait, c'est un bruit sourd, cyclique, qui semble être à la fréquence de rotation des roues.
J'ai eu ça sur ma R16, il y a quelques mois, j'ai changé les roulement ARG, et c'est OK. Mais cela s' entendais en faisant tourner la roue à la main.
#185 27-11-2014 12:35:04
Si vous excluez que c'est lié à la boite, en roulant lors de premiers kms pour stabiliser la boite, vous aurez davantage de recul pour localiser et diagnostiquer ce bruit .
Car les bruits ça empli la tête on en devient parano!
#186 27-11-2014 12:37:02
MARC91150
Bon, ben on croise les doigts....
#187 27-11-2014 13:29:28
Un bruit de roulement de roue, s'atténue quand on freine même légèrement, un peu parce que la roue est "tenue" par le frein et bouge moins, et un peu parce que le tambour ne vibre plus comme une cloche en amplifiant le bruit.
Dernière modification par Bellonze (27-11-2014 13:29:55)
#188 29-11-2014 15:41:10
Ce matin, remplissage de la BV, remontage de la calandre et du capot, remplacement de la rondelle cuivre du bocal de liquide de frein pour cause de fuite, et un essai sur route:
1/ Le bruit ne diminue pas au freinage,
2/ Il vient de l'avant gauche
3/ Il est plus fort lorsqu'on tourne à gauche ( on a pas osé prendre les ronds points en sens inverse smile) )
4/ Il apparaît lorsque on est en déccéleration ou en roue libre, il disparaît lorsqu'on "tire" ou accélère.
5/ C'est un bruit sourd, à la fréquence de rotation de la roue, indépendant de la vitesse engagée.
6/ Roue levée sur cric, on ne  perçoit rien d'anormal.
7/ Le bruit résonne dans la caisse , mais n'est pas perceptible de l'extérieur.
On pense maintenant à un cardan, mais cela n'est pas flagrant quand on le manipule à la main.
#189 29-11-2014 18:00:18
Ben oui quand vous roulez, vous êtes à l'intérieur!
Il faut percer pour visser un support sur l'aile gauche pour y installer une "Chaise", pas Alain...et asseoir Manu dessus...puis rouler et surtout écouter lol:lol::lol:
Plus sérieusement, je pense que le bruit doit aussi s'entendre de l'extérieur  en roulant...Donc si tu mets la voiture sur de sérieuses chandelles sous les bras avant afin de la décoller de qq cms ( 4a 5) tu devrais  avec quelqu'un au volant prêt à freiner......entendre des choses...!!
#190 29-11-2014 21:06:10
pierrot35
Il n'y aurait pas un pneu déformé ou quelque chose de coincé dans un dessin du pneu?
Pierrot 35   11b 1952
#191 29-11-2014 21:18:22
On l'a fait hier, mais on n'entend rien, et avec le différentiel, ce n'est pas possible de faire tourner les 2 roues à la même vitesse.
Et puis, cela ne peut pas simuler la roue libre ou le cas de décélération.
#192 29-11-2014 21:20:10
On y pensé, et on a permuté les pneus AV<-> AR, mais cela n'a rien changé.
Demain on monte les 4 pneus neufs achetés à La Ferté Vidame.
Merci.
#193 30-11-2014 15:28:08
En y regardant avec plus de douceur, on constate que le cardan gauche à un jeu important dans l'articulation coté roue.
Le droit en a un peu, mais beaucoup moins.
#194 30-11-2014 15:38:48
yann 30
Allez, encore un avis d'un curieux qui n'y connait rien, mais qui veut juste dire quelque chose...  lol
Je pencherais aussi du côté de la transmision... gauche:
Y-a-t'il un soufflet sur le cardan ? (excusez-moi, j'ai la flemme de tout relire pour voir si vous en avez parlé roll  )
Soufflet en cuir ou en caoutchouc, avec le manchon de protecteur de transmission ou sans, manchon en tôle ou en caoutchouc (d'une seule pièce avec le soufflet), avec les bulles ou sans les bulles, bouteille en verre ou en plastique ?
Si soufflet en caoutchouc, comment est-il serré ? Avec un collet qui va bien, un serflex, un colson , un collier métallique ?
Tout ça pour dire que sur ma 11B 1953, c'était le serflex métallique qui frottait dans les courbes et qui fesait un bruit sourd.
Je l'ai enlevé: plus de bruit et le soufflet tient quand même !
Sinon, le cardan a peut-être du jeu que vous ne verrez que roue pendante.
Regardez peut-être de ce côté là...    ;-)
Edit: Alain, tu as écrit plus vite que moi: laisse tomber le soufflet: ça vient bien du jeu que tu as découvert ! ! !
Dernière modification par yann 30 (30-11-2014 15:41:14)
