#1 19-09-2014 21:15:51
vis platinees Ducellier
Bonsoir,les vis de refabriquation Ducellier ,j ai l impression que le fil d l'alimentation est trop petit en diamètre.
Je pense que pour le 12 volts c est bon mais pour le 6 c est pas top.
Si j augmente la section du fil sur le ressort du rupteur .
Cela peut etre que mieu non?Si je double la section?Si je passe de 0,65mm2 à  1,5 mm2 .
Dernière modification par enzo77 (19-09-2014 21:42:31)
#2 20-09-2014 09:19:43
Re : vis platinees Ducellier
Je ne connais pas la configuration de ce rupteur, je répond un peu à priori:
Augmenter la section d'un fil ne peut pas faire de mal car ça réduit sa résistance électrique, mais quand il s'agit de trois ou quatre centimètres de longueur de fil, la résistance est de toute façon très faible même avec une petite section, donc augmenter sa section est très probablement superflu.
On n'est pas dans le cas d'un fil de deux mètres de long entre le tableau de bord et les phares par exemple.
Regarde à l'intérieur d'une ampoule de phare le fil court qui relie le culot au filament, sa section est très faible et ça marche très bien comme ça malgré les ampères. Mais une si petite section le long de tout le faisceau serait inadmissible.
De manière générale un fusible est un fil très fin qui ne gène en rien le passage du courant car il est très court.
Dernière modification par Bellonze (20-09-2014 09:21:00)
#3 20-09-2014 10:30:57
Ok merci ,puisque sur mon ancien allumeur de marque SEV,il y avait pas de perte de courant wink .
Puisque c'est le ressort complet du rupteur qui fait le contact wink .
Je pense que un allumeur SEV est plus performant .Cela est minime naturellement, mais le contact du rupteur est meilleur.
Le voltage du courant primaire est environ 200 volts sur les vis platinées.
Pour mes fils de bougies j'ai monté des fils de marque Accel intérieur (cuivre et argent)  haute performance .
Du coup je suis passé d'un fil ordinaire cuivre de 16 brins de 0,25 à 19 brins de 0,30.
Si je mesure la section au pieds à coulisse ,je passe de 1,42 mm à 1,75 soit 20% de plus cool .
Ce matin je vais controler la resistance en ohms de mes fils de bougies avec mon multimètre  pour comparer mais surtout m'amuser lol .
De toute façon je peut meme pas essayer ma voiture. Puisque elle est toujours bloquée dans le garage à cause des travaux de ravallement  roll
Dernière modification par enzo77 (20-09-2014 10:44:12)
