#1 12-09-2014 11:01:50
trac38510
vidange boite
salut
je me suis décidé hier à vidanger la boite de ma 11 de 55
et résultat une espèce de boue marron noir
j'ai changé l'huile pour de la 80w90 pour boite , je vais rouler un peu puis je vidangerais après pour essayer d’évacuer un max de vieille huile !!
en tout cas une traction ça démarre avec de l'huile moteur crade et les vitesses passent avec de l'huile complètement pourrie !!
je suis toujours surpris de voir comme elles sont robustes
eric ( isère ) 11 large 1955 dans son jus
#2 12-09-2014 12:41:17
JC 34
Re : vidange boite
Cependant il faut pas en abuser, tant va la cruche à ........ comme dirait le proverbe.
JC
#3 12-09-2014 21:00:36
11bl1956
Re : vidange boite
On peut faire un rinçage de boîte en enlevant le boulon le plus bas vers la cloche d'embrayage.
C'est à l'emplacement du couple conique qui ne se vidange pas par le bouchon étant donné qu'il est plus bas.
...Mais il faudra de la patience...
