bonsoir Marc et merci de cet avis qui est aussi le mien...
J'ai fait mes études en électronique et ce montage ne me plait pas du tout. Les anti brouillards sont jolis et dans le style de l'époque mais, c'est le même souci sur les 2cv et dérivés, les alternateurs ou dynamo ne sont pas fait pour plus que nécessaire selon les recettes "Citroën". De plus, le cablage semble être en fil rigide, une hérésie en automobile, donc je vais démonter tout cela très vite. Fort heureusement, un coupe circuit avait été installé et pour l'heure, il me déconnecte la batterie.
Retour sur les codifs, je viens d'acheter le 2CV magazine : numéro 100, page 19 concernant les 2cv des année 50 :
AS : Astra, ME ou MER pour Merville, PC pour Peintures Corona, LE pour Lefranc, ça c'est pour identifier le fournisseur de peinture.
ensuite un code genre 20 A 0 où le A représente JANVIER qui donc ce lit comme 20 Janvier 1950...
J'attends de lire les datations du conservatoire...
Didier, 57 ans, région toulousaine. 11cv Légère de 1954 et quelques autres jeunettes chevronnées des années 80 ainsi que des 2 roues des années 60
Salut Didier, un Toulousain de plus. Tu as un rassemblement ce dimanche dans le grand rond, je ne sais pas si je vais y aller ni avec quelle auto ( la Traction, l'Ami 6 ou le cyclo ) pour tes dates de CG ma 49 est en 00/00/49 et pour ma 39 j'ai fait les recherches auprès du conservatoire et changer la date ( qui était aussi 01/01/39 ), elle est maintenant du 19/07/39.
Salut Mathieu, c'est une bien belle collection que tu as là! Ma première voiture fut une Simca 1100, modèle EE de 1973 sur laquelle j'ai appris la mécanique et sur laquelle j'ai tout changé : moteur, boite, intérieur, tableau de bord des TI 74, électricité, phares additionnels, jantes, ..... que de souvenirs! Ce fut ma période "Simca" et je me suis beaucoup intéressé à ces marques, mon papa ayant eu une P60 Elysée de 1960, puis deux 1100, deux 1307 et moi deux Horizon...
Merci pour ces éclaircissements sur ces subtilités de date, et pour la rencontre du Grand Rond. Je ne sais pas si je m'y rendrai ce dimanche ni avec quel véhicule.... Côté cyclo, j'ai une vraie Mobylette, modèle AV49S de 1964 qui attend sagement que je m'occupe d'elle, j'avoue l'avoir un peu maltraitée dans mes jeunes années, elle était à mon parrain, ma maman avait une AV49 hélas vendue dans ces années où cela n'avait pas de valeur....
Toulousain, OUI, de l'ouest désormais, mais j'ai toujours vécu de ce côté-ci de la Garonne....
Belle journée!
bonjour à tous,
je poursuis mes découvertes... Côté Anti Brouillard, ils sont démontés, et lors du démontage, j'en ai trouvé la panne et la cause du court-circuit : un câblage à l'anglaise, c'est à dire que sur un des anti brouillard, le + d'alimentation était tout simplement relié à la masse du phare.... Il faut dire que le précédent propriétaire est anglais. Tout ceci est de l'histoire ancienne, ma BL retrouve un visage allégé...
Côté numéro, la caisse est dans la série de 53, le moteur et la boîte de février 54.
Côté éclairage, le clignotant défectueux n'était qu'une ampoule mal fichée, nous verrons par la suite pour des LED bien plus visible et j'avoue que la solution "3e Stop" lue par ailleurs me tente bien.
Je dois avoir aussi quelques soucis de masses autour du tableau de bord, ce qui pourrait expliquer les fonctionnements intermittents de l’ampèremètre, de la jauge à essence et du rhéostat d'éclairage.
Mon volant à repris une position 9H15 et non plus 12H30 en attendant mieux.
Les niveaux d'eau et d'huile sont parfait, quelques suintements et gouttes sous le moteur et sous la boite, au niveau des bouchons de vidange, peut-être un joint usé réemployé? ça sera pour plus tard.
Je dois encore apprendre à jouer de l'avance pour trouver le bon régime mais mon papa veille au grain, lui a bien connu cela, moi non, mais j'apprends !
Carte Grise reçue hier, il ne me reste plus qu'à récupérer les plaques noires...
Question : Je n'ai qu'une serrure de porte avant sur le côté droit, rien sur le côté gauche (conducteur) est-ce d'origine?
J'avoue me délecter à voir tout le génie de Citroën pour tant de modernité sur cette voiture...
Belle journée,
Dernière modification par Didier_31 (07-09-2014 10:17:14)
Bonjour, eh bien super tu peux rouler.
pour ce qui concerne la porte avec clef, c est bien d origine! C est sportif qd tu es seul!
pour le circuit electrique, il faut tout reprendre, et si possible rajouter un fil de masse entre la coque et l accesoire....ca te servira si tu mets des leds plus tard?
Merci de ta réponse, grâce à vous j'apprends et j'apprends. côté masse, je vais reprendre les points et effectivement doubler certains circuits de retour.
belle journée,
didier
Bonjour Didier, comme le dit Michel il n'y avait qu'une serrure sur la porte passager
en quelque sorte c'était bien pour la sécurité car ça obligeait à monter et descendre côté trottoir
Hello Didier_31, bravo pour ta belle 11 BL !
Juste une petite question, qui me turlupine
depuis mercredi : est-ce que le titre de ton "sujet", "un petit bonheur" est un clin d'œil à Félix Leclerc ?
Premier 33T de F. Leclerc, 1954 aussi !, qui reprend notamment "Le roi heureux", "(le)train du Nord", et "Le P'tit bonheur" (1948). Source Encyclopédisque
Je suis sûr que certains Forumistes connaissent !
Salutractions !
C'était un petit bonheur que j'avais ramassé.
Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé.
Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier:
"Monsieur, ramassez-moi, chez vous amenez-moi.
Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade.
Si vous n'me cueillez point, je vais mourir, quelle ballade!
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure.
Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture."
J'ai pris le p'tit bonheur, l'ai mis sous mes haillons.
J'ai dit: "Faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison."
Alors le p'tit bonheur a fait sa guérison.
Sur le bord de mon cœur, y'avait une chanson.
Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié.
Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût d'la r'commencer.
Quand il pleuvait dehors ou qu'mes amis m'faisaient des peines,
J'prenais mon p'tit bonheur et j'lui disais: "C'est toi ma reine."
Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons.
C'était le paradis, ça s'voyait sur mon front.
Or, un matin joli que j'sifflais ce refrain,
Mon bonheur est parti sans me donner la main.
J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes,
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur,
Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine,
Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure.
J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui.
J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit.
Il me restait l'oubli, il me restait l'mépris.
Enfin que j'me suis dit: Il me reste la vie.
J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles
Et je bats la semelle dans des pays de malheureux.
Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille,
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
C'est l'un des textes que nous avions presenté en 1ere , au bac Français en 1978 .
Souvenir souvenir .....
Saint Augustin .
Hello Michel, je pensais pas du tout à toi bien sûr en disant : "Je suis sûr que certains Forumistes connaissent!"
. Merci Michel !
Et sinon, je rebalance les images de 16h, qui étaient pourrites :
Source Encyclopédia (enhanced by Tibo)
Allez, en prime, une photo exclusive de ma reum (déjà épinglée sur le Forum), interprétant Félix Leclerc, guitar + vocals (sais pas quelle chanson exactement, j'ai paumé la bande-son), vers 1959 :
Salutractions !
Hello tracassou ! Bon, finalement y en a plein qui connaissent ! Tant mieux ! (Et bravo pour ta mémoire...)
Salutractions !
super ! J'adore !
J'avoue que cela n'était pas prémédité, mais si c'est un disque de 1954, alors là, pas mal du tout !
Je reconnais un grand faible pour la chanson française de ce siècle-là....
Ouais, chanson française de la "Belle Province" !!!!
Et elle en a produit, de bons chanteurs-compositeurs-interprètes : Gilles VIGNEAULT, Robert CHARLEBOIS, BEAU DOMMAGE, GAROU, Leonard COHEN et bien d'autres !!!!!!!!!!!!!!!
Michel tu oublis les petites Québécoise telle que Mimi Hétu, Diane Fortin, Natasha St-Pier, Lynda Lemay etc.....
Salut Didier,
Et bienvenue à toi sur le Forum.
Je suis moi aussi sur Toulouse, et , de plus, pas très loin de toi.......
Pour ton amperemetre, pas forcément de souci, mais à verifier tout de meme. Avec la mienne, si j'allume les anti-brouillard, l'aiguille est également dans les choux, la dynamo n'est pas assez puissante pour tout illuminer comme un sapin de Noel. Donc, utiliser las A-B avec parcimonie !
A bientot.
Philippe
C'est vrai !
J'aimerai bien qu'une de ces "fines nanas" me donne un "bec" !!
C'est vrai !
Tu cherches une "blonde" ? Pour être son "chum" ?
Mais que va dire Madame Claude ? ? ?
Dernière modification par yann 30 (09-09-2014 13:05:49)
Madame Claude va m'appeler "Arthur" ( http://www.linternaute.com/expression/l … er-arthur/ )
De ce fait, elle deviendra "Madame Arthur" ( http://www.youtube.com/watch?v=AHTqsPuuGYs )
Un vrai "p'tit bonheur", pour revenir au post !!!!
Dernière modification par LR539 (09-09-2014 13:26:20)
Merci Michel, je connaissais l'expression pour l'utiliser souvent, mais je n'en connaissais pas l'orichineu...
Je vais l'utiliser encore plus souvent, alors !
Allez, raoust* maintenant !
*je suis sorti...
La tombe de Félix Leclerc sur l'île d'Orléans (Quebec)...
Salut Didier,
A bientot.
Philippe
bonsoir Philippe,
J'ai démonté les anti brouillard, la cause de la descente à la cave de l’ampèremètre était le montage "à l'anglaise" de l'un deux (le positif à la carrosserie !). Je préfère la face allégée de la 11 BL. côté jauge à essence, j'ai testé le circuit électrique, tenter une nouvelle masse, mais rien, je vais donc voir du côté du plongeur et de la jauge. Les nouvelles plaques sont montées, voici ma belle avec mes initiales, la classe...
au plaisir de se croiser sur les routes du secteur....
J'ai eu l’occasion de voir ça maison à Saint-Pierre-de-l'île-d'Orléans dans les année fin 1990 ou ça femme et ses enfants y habitaient encore, qui est aujourd'hui un espace Félix-Leclerc m'a ton m'a dit.
Salut Didier et les autres,
Peu présent sur le forum depuis quelques temps, je vois que le clan du "Midi Toulousain" grossit. On a presque les mêmes voitures. La mienne est de Déc 52. Presque mon âge! .
Bienvenue donc et bonnes balades.
Pierre
Dernière modification par gregoire (11-09-2014 22:35:27)
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
merci Pierre,
au plaisir de se croiser sur nos routes...
