#26 11-07-2014 16:01:54
Re : Vidange de l'eau de refroidissement
yann 30 a écrit :
16 l
Ivrogne !!!
#27 11-07-2014 16:54:30
yann 30
hips ?
#28 11-07-2014 17:38:04
Yann cassé, ça pas pope !!!!
#29 12-07-2014 18:20:09
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Ayo tous!
Parlant plus sérieusement, chez nous, on utilise un fil de fer ou un foret pour percer la crasse qui bloque la sortie d' eau au bloc moteur.
À ce point-là on on utilise deux méthodes: de l' air comprimé par un tuyau assez mince pour mélanger liquide et crasse.
D' autres utilisent une méthode à trois étapes:
1. Drainer tout le liquide de refroidissement du système pour le remplacer  par un mélange de lessive (200 g de Bonux?) et de l' eau. Laisser tourner le moteur 5 minutes avec le mélange la-dedans pour dégraisser les parois intérieures du bloc.  Arrêter le moteur. Drainer le mélange puis rincer à l' eau chaude, puis vider.
2. Faire un mélange de l'acide citrique selon les infos disponsibles sur plusieur site de l' Ouèbe. Remplir le système de ce mélange puis démarrer le moteur et conduire lentement pendant 20 minutes ou un peu plus. Pas très vite moins de 50 à l' heure.  Laisser refroidir, puis drainer, en utilisant un tuyau d' arrosage pour tout rincer assidûment.
3. Faire procédé (2)  deux fois, et souvent cela décrasse le moteur.
Mes copains du forum de diesel Mercedes utilisent ce procédé souvent et cela paraît marcher à merveille!
Je tenterai bientôt mes chances avec , j' ai plusieurs moteurs à décrasser.
#30 18-08-2014 08:26:51
jean2086
Lieu : poitiers
comme d'hab il m'arrive tjrs des trucs insolites :
pas de vis du bouchon de vidange foiré ...
j'ai mis un boulon d'enjoliveur de peugeot 203/403
le pas semble identique
et un peu de pate a joint orange
ca fonctionne
c'est pas tres fun mais ca peu depanner .......
#31 18-08-2014 10:51:36
Oui oui du ruban TEFLON....mais il faut faire attention au pas de ta vis d enjoliveur car si tu abime le bloc...une ce n est pas cher....un taraudage foiré dans le bloc c est plus cher!
#32 18-08-2014 10:54:52
C'est souvent le pas de vis du "bouchon" qui est endommagé
Un bouchon neuf ne coûte pas cher !!!
http://www.pat2d.com/bouchon-vidange-ea … lindre.htm
http://www.pat2d.com/joint-bouchon-vidange-eau.htm
#33 18-08-2014 15:51:13
JPP38
Attention pour ceux qui utilisent de l'acide chlorhydrique. Ne pas le faire passer dans le radiateur, car si il y a des soudures à l’étain, il ne va pas aimer. Ou alors, le neutraliser préalablement en trempant un morceau d'étain dedans pendant quelques jours.
