Silencieux depuis un moment, la 15 était en repos forcé depuis plus d'un an (comme son propriétaire).
Lors du redémarrage, il m'est arrivé une panne, qui s'était déjà produite sur ma DS21. A chaud, elle cale, et ne redémarre plus. J'ai :
- enlevé un fil de bougie : pas d'étincelle
- enlevé le fil de la bobine : étincelle
J'en ai déduit que le condensateur était mort. Je le change : même symptome. J'enlève la tête d'allumeur pour voir si je n'avais pas un court-circuit, rien (et étincelle au vis quand je les ouvre manuellement)
J'attends de manière forcée 15 minutes sur le bord de la route, ça redémarre.
10min plus rien rebelote --> je suis allé chercher le plateau.
J'ajoute que sur la 21 j'avais pensé que la pompe à essence pouvait être dans le coup, mais non.
Votre avis ?...
Par avance merci
PS : LR539, j'ai pensé à toi fortement...
Change de bobine et vérifie ton faisceau et la tête de delco.
Dernière modification par Luckycath (14-06-2014 23:28:13)
la bobine, ou le calage de l'allumeur; sinon sors les contacts et regardes leur tête à la lumière du jour
La tête n'est pas fendue, les contacts sont neufs. Si c'était le faisceau, alors les 4 fils donneraient des résultats différents ? Quant au calage, à la lampe strobo il est bon...
C'est pour ça que je me sens perdu...
Change la bobine , il y a 90% de chances que ce soit elle qui déc ..........
bobine aussi!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Même s'il y a une étincelle au niveau des rupteurs ?
Merci en tout cas
la bobine aussi, elle doit chauffer et coupe, remplace et GO
bonsoir..
pense a regarder le fil du faisceau de la bobine a l'allumeur qui se coupe par dilatation avec la chaleur...en fait c'est ce qui m'est arrivé sur ma DSie avec deux tonnes au cul sur la N20....et j'ai cherché un moment avant de trouver la connerie , et j'ai trouvé par chance en tirant sur le fil chaud pour le defaire et il a cassé......
Je ne comprends pas. Si il n'y a pas d’étincelle à la bougie mais une étincelle à la bobine, c'est forcément la tête ou le doigt d'allumeur qui sont en cause, non !!!
Controles aussi la tension de sortie au niveau du contacteur à clé du TdB
Cricri, bonsoir
Mais qu'est-ce que tu viens faire sur le post de Bruno E ?
Il semble également que c'est ta première intervention sur le forum : un petit post de présentation serait le bienvenue, sur un nouveau message
Et -bien sur- quelques photos
Merci à toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorti de là, la réponse à ta question est surement que ton axe avec la fente pour le tournevis du fond d'allumeur n'a pas été bien calé et donc que ton allumage doit être calé sur le cylindre/piston 4 !!!
Bien le bonsoir,
dans les pannes d'allumage, on incrimine systématiquement la bobine, les fils de bougies, le condensateur ou les contacts du rupteur.
Il en est un qui parfois décide de ne plus être isolant et par ce fait de travailler correctement, c'est le doigt d'allumeur.
Donc Bruno essaie avec un autre doigt de distribution.
Eric
J'ai pu y travailler ce WE, effectivement c'était la bobine. J'y ai passé un bon bout de temps quand même à tout vérifier... J'en profite pour dire que tout cela était du à des vis platinées de mauvaise qualité, dont le petit linguet frotteur sur l'axe de l'allumeur s'est desserti des vis après maximum 100km.
Bref, MERCI pour vos conseils.
Autre question : sur ma 15 j'ai un coupe circuit sur le tablier côté conducteur. Il n'a jamais été cablé, et je ne me souviens pas en avoir vu "d'origine". Un propriétaire en aurait-il un de monté ? Si oui, pourriez-vous me montrer le cheminement des câbles ?
Par avance merci.
Bonne journée
a monter sur la masse;
cable - batterie sur l'entrée du coupe circuit
sortie du coupe circuit a brancher sur l actuel cable -
Merci pour cette réponse, cela je le savais. Mais c'est le cheminement des câbles sur le tablier que je recherchais...
Comme il n'y avait pas de robinet de batterie à l'origine, il faut chercher le cheminement le plus court
(D'après moi !!!)
Petit message pour vous dire que tout fonctionne bien à présent. Une photo évocatrice!
EVVIVA!!!
