Comme je l'avais fait pour la refabrication des prise air chaud sur collecteur d'échappement l'année dernière, je vous propose, cette année, un achat groupé sur une refabrication du ressort de protection qui entoure le tuyau de cuivre diam. 8mm d'alimentation en essence.
L'ami CMT à trouvé des entreprises capables de faire ça ! (je le remercie à nouveau au passage !!!)
Bien sur, plus on est nombreux, moins cela sera cher...
Un des fournisseur propose, par ex, des ressorts de 6m de longueur en fil acier galva de 0,6mm à spires jointives. Diam intérieur 8,5mm (+/- 3%).
Pour un seul, c'est pas loin de 100€ mais cela descend à 29€ dès qu'on en prend 10 par ex.
Dites moi la longueur que vous souhaitez. Dans le C.P.D. c'est indiqué 5,150m de tuyau...mais suivant les modèles et les années, ça peut être plus (ou moins) !
Bye bye
Dernière modification par Lanav72 (07-06-2014 00:31:02)
Je suis intéressé, il faut juste que je prenne le temps de mesurer...Est-ce que tu crois que cette protection pourra convenir pour protéger les tuyaux de frein?
Je mesure et t'envoie un MP (pas avant lundi ou mardi)
Hello neortic !
Pas de pb ! Tu me diras quelle longueur tu veux !
En revanche, les tuyaux de freins sont, de mémoire, du 6,36, donc ça fera un peu large.
Ces ressorts pour protéger les tuyaux de freins sont trouvables au bon diamètre chez nos revendeurs.
Chez depanoto par ex, ils ont du 7mm de diam intérieur.
Bye bye
il est censé y en avoir sur toute la longueur ?? Moi je n'avais rien et pourtant ca ne semblait pas avoir été bidouillé
Bonjour Vincent
Je suis preneur.
Je vais essayer de mesurer ce qu' il y a sur ma voiture.
Bonjour Vincent
Dernière modification par Lanav72 (07-06-2014 12:17:45)
yann 30 a écrit :Bonjour Nicolas
Comme pour la prise d'air chaud, je suis intéressé moi-aussi.
Je n'ai pas mesuré, mais 11 mètres devraient suffire (ma 22 - royale - est très, très, très longue !).
Quand tu auras toutes les quantités pour passer ta commande, merci d'envoyer un MP pour nous dire combien on te doit.
Et à propos de la prise d'air chaud, maintenant que j'ai le collecteur qui va bien (et je suppose que je trouverai le tuyau en cuivre sans trop de difficulté), il me manque encore toutes les autres pièces intermédiaires, y compris le thermo-starter* complet lui-même (bôite, escargot, etc...).
Tu n'aurais pas des pièces en rab par exemple ?
*thermo-starter pour 35 FATIP.
Merci pour tes propositions.
sur ma 11 de 50 lorsque je l'ai démonter il y en avait pas?
Ci quelqu'un peut me dire si d'origine il y en a je serai preneur d'un
Je crois savoir que ça a changé après guerre.
Avant guerre, le tuyau de cuivre fait toute la longueur, du réservoir à la pompe.
Sur ma 7 par ex il faut pas loin de 5,5 m de cuivre et de ressort.
Après, il y a eu de la durite caoutchouc ? Sur ce point et sur la longueur de ressort nécessaire... Je ne sais pas. Si qqun à cette info...
Jean Michel, dans le renfort du plancher, il n'y a pas de ressort de protection non plus autour du cuivre ?
Bonsoir Nicolas
Au niveau plancher oui il y a un ressort mais au niveau du tuyau de la parti du réservoir il y rien
Bonsoir Nicolas
Comme promis je viens de mesurer pour ma 7 une longueur de 5 mètres est suffisante.
Merci de me tenir au courant en espérant pouvoir ainsi bénéficier du "bon" prix, sinon oups...
Alors alors...
Premier Bilan :
Lanav72 : 6M
Néortic : 5M
11B40 : ?
Yann30 : 11M
Personne d'autre ?
Pour ma belle 10 mètres .
Merci Nicolas .......
OK pas de pb !
Lanav72 : 6M
Néortic : 5M
11B40 : ?
Yann30 : 11M
Tracnam : 10M
Bonjour Nicolas,
Sur ma 15/6 de 1950 ( en-cours de grosse révision ) j'ai ça autour de mes tuyaux de freins ; mais :
1/ je ne sais pas si c'est le même modèle à utiliser que celui que tu proposes de refabriquer
2/ je n'ai pas la 15 à coté de moi pour mesurer la longueur dont j'aurai besoin
si certains savent me répondre ... ça me permettra de te confirmer que je suis intéressé
Mark TWAIN
Je passe volontiers commande.
La longueur nécessaire pour la conduite d'essence d'une légère + 410 mm pour la conduite du bocal Lockheed. 50 cm de trop ne dérangent en rien !
J'en ai cherché dans le commerce de ressorts sans trouver mon bonheur
Bravo pour l'initiative
Merci Marco !
C'est bien normal...ce que je peux amener aux membres du GMT... je l'amène...
Je ne peux pas trop donner de conseils mécaniques...(j'ai plutôt le niveau pour en recevoir
Mais quand je peux aider !!!
Lanav72 : 6M
Néortic : 5M
11B40 : ?
Yann30 : 11M
Tracnam : 10M
Marco_61 : 6M
Bonjour Nicolas
7 mètres soit un mètre de plus pour une 6 glaces.
Pas de pb :
Lanav72 : 6M
Néortic : 5M
11B40 : 7M
Yann30 : 11M
Tracnam : 10M
Marco_61 : 6M
On en est à 45M...
Dernière modification par Lanav72 (12-06-2014 12:38:35)
Nicolas, il faut que tu arrive a combien pour avoir un prix sympa?
1855 mètres...............
Alors, y'a qu'à tous six mètres ! (pardon: s'y mettre)
Et à partir de 1911 mètres, on a une remise...
Non alain
pas besoin de commander 1 mille marin + 3mètres
D'après les premiers devis, c'est autour de 60M
Alors, y'a qu'à s'y mettre à dix !
Qui n'en veut, du beau ressort, qui n'en veut ?
Pour faire avancer le schmilblick, je suis partant pour 6 m pour la 7 qui dort pour l'instant à l'abri en attendant sa remise en état .
vincent 11 bl 38
