#401 07-02-2016 23:12:28
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : Le remontage du moteur de ma 7C "éco"
Du beau boulot Nicolas, Bravo !
Mark TWAIN
#402 07-02-2016 23:39:01
Wouah....plus neuf que neuf....j entends déjà  le doux ronronnement....
#403 08-02-2016 09:46:02
MARC91150
Bonjour Nicolas, quel traitement as  tu utilisé pour que ça ne rouille pas de nouveau?
#404 08-02-2016 11:44:52
Lanav72
Lieu : Rennes
En attendant de trouver un traitement adéquat, j'ai juste huilé les pieces
#405 08-02-2016 11:53:23
Lanav72
Lieu : Rennes
Je me suis donné comme but de démarrer avant la fin de la semaine !
#406 08-02-2016 12:06:03
MARC91150
Vivement dimanche....
#407 09-02-2016 01:26:52
Il va faire ça  chez Drucker?....????????????????????????je vais me coucher Marc....mais j attends aussi le week end prochain
#408 10-02-2016 23:16:24
Lanav72
Lieu : Rennes
Bon pour démarrer avant la fin de la semaine wink il faut... un démarreur...
Je ne trouve pas de marque dessus... seule une paire de chevrons... un démarreur Citroën ?
Remontage après nettoyage de la platine AR. Les charbons semblent encore bons.
Un peu de peinture plus tard...
Dernière modification par Lanav72 (10-02-2016 23:17:23)
#409 10-02-2016 23:24:29
nous sommes sur des charbons ardents dans l'attente du démarrage... comme pour l'annonce de la première détection d'ondes gravitationnelles demain smile wink ...
#410 11-02-2016 00:05:11
Dis moi Nicolas,.....comment tu fais pour avoir des pièces aussi propres.
Tu nettoies avec quoi exactement...????
#411 11-02-2016 00:32:34
La manivelle Nico, la manivelle, n'oublies pas, même  si elle n est pas peinte. ....
#412 11-02-2016 00:40:02
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Pour la marque de ton démarreur, oui, c'est un citroën.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#413 11-02-2016 02:22:35
Lanav72
Lieu : Rennes
Pendant que certains prouvent les théories d'Einstein... d'autres font tourner leur moteur à la main en scrutant la sortie d'huile coté gauche du moteur...
en ayant oublié un des bouchons du circuit d'huile...coté droit...
Forcement ça fait de l'huile par terre sad
D'abord essence F pour dégraisser.
Puis mes 2 outils fétiches... avec plein d'embouts (pas en photos) pour chacun
Et enfin acétone au sopalin ou au pistolet à peinture pour finir.
Pour l'alu : lustreuse sur la perceuse.
La perceuse est soit sur support pour les grosses pièces soit à la main et les petites pièces entre 2 plaques d'alu coincées dans l'étau.
C'est vrai ! (même si sans la boite de vitesse ça va être dur wink )
Ah OK super !
merci du renseignement.
Dernière modification par Lanav72 (11-02-2016 02:26:10)
#414 11-02-2016 17:05:53
Ah! Je la croyais montée  dessus.....elle est si bien restaurée. ....bon ben on attendra que le demarreur fasse son boulot....
Mais toute blague mise a part, c est colossal ce que l on a pu apprendre avec ta restauration.....
#415 13-02-2016 18:42:12
Lanav72
Lieu : Rennes
Merci Michel c'est gentil !
En attendant la fin de la semaine............
Méthode onzamalle pour régler l'allumeur :
Et j'arrive après une bonne 1/2H à 4X 57° (+/-0,5°)
Il doit y avoir 1° entre la came la plus faible et la plus forte... C'est gênant ???
Je ne retrouve nul part les précos à ça sujet...
Si c'est gênant... il faudra que je fouille dans mes autres GU4... ça ne se trouve pas partout ça wink
#416 13-02-2016 23:29:39
Lanav72
Lieu : Rennes
Prêt pour demain ???
Presque... il reste à régler l'avance...et ça devrait être bon... (si j'ai rien oublié)
Le rupteur est réglé (voir post précédent)... les culbuteurs réglés...à froid forcement...
La batterie est en charge...
Dernière modification par Lanav72 (13-02-2016 23:30:19)
#417 13-02-2016 23:50:46
JEMSdu10
Lieu : PINEY
C'est du très beau travail Nicolas !
On croise les doigts pour demain  smile
Mark TWAIN
#418 13-02-2016 23:52:08
armand t.a. 55
Bonsoir Nicolas,
  Si je peut me permettre un petit conseil, pour démarrer ton beau moteur, mets les fils d'origine entre ta batterie et le démarreur( cosses bien serré ), parce qu'avec les cables à pinces, tu perdras trop de jus. bon courage pour demain.
#419 14-02-2016 00:10:20
latrac30
Lieu : Gard
Bonsoir Nicolas,
joli moteur, j'attends avec impatience la bande son...
Le petit flacon avec du liquide jaune  c'est quoi?
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#420 14-02-2016 00:10:54
1° c'est peanuts, ton allumeur est correct avec cette seule dérive, tu peux démarrer ainsi.
#421 14-02-2016 00:25:41
Réal, c'est l'essence pour le démarrage ..................
Pas du Ricard !!!
Dernière modification par LR539 (14-02-2016 01:06:38)
#422 14-02-2016 00:41:14
Il manque l'isolation du tube d'essence sous le collecteur d'échappement.
Dernière modification par Alaquinz (14-02-2016 00:46:06)
#423 14-02-2016 14:32:11
Lanav72
Lieu : Rennes
Que se passe t il quand on essaie de démarrer avec l'allumeur décalé d'un quart de tour ?
Réponse : des flammes !!!
Dernière modification par Lanav72 (14-02-2016 15:43:04)
#424 14-02-2016 14:38:30
Tu dois pouvoir, à condition de mettre les fils de bougies dans le bon ordre correspondant
Par exemple, avec la fente tournevis de la pompe à huile décalée d'un demi-tour, c'est le cylindre du fond (4) qui devient le 1
#425 14-02-2016 14:47:28
Lanav72
Lieu : Rennes
Voila donc la vidéo du premier essai...
https://youtu.be/cXU0128lamk
Jolies flammes !
Dernière modification par Lanav72 (14-02-2016 15:09:54)
