Notre Norvegien m'a envoyé sa montre de bord a reviser , une jaeger 8J elle serait malade et ne fonctionne pas .
la montre est bien arrivée a la maison , je l'ouvre et commence a demonter le mouvement .....
Aiguilles : j'essaie a la brucelle a aiguille rien , trop dur ca ne bouge pas , je passe a plus serieux :leviers aux aiguilles les efforts sont plus importants elles sortent sans probleme....
Deux petites vis pour oter le cadran (en tres bel etat)
Sous le cadran , les roues de minuteries , la roue de canon , le paillon et pignon de chaussee.c'est sale mais pas trop ......
Allez , on depose le mobil de balancier le coeur de la montre , la vis de fixation de pont on enleve le tout on verra apres ....
ensuite on continu , ancre , roue d'echapement ...
ensuite roue de moyenne , grande moyenne
On continu coté platine de barillet ...
premier souci , le ressort de cliquet est cassé ...
On enleve le pont la tige de remontoir , et deuxieme souci , la roue de barillet est HS de chez HS il manque au moins 6 dents ...
on sort le barillet , on ouvre le couvercle de barillet on sort le ressort ( pas cassé).... voila la montre est quasi entierement demontée , il reste le contre pivot coté platine ...
derniere operation , le demontage du balancier , on ouvre la clef de raquette , on devisse la vis de piton on sort le balancier , sur le pont on devisse les deux vis de raquette , on enleve raquette et contre pivot ...
On va chercher les fournitures cassées dans la boite "montre de bord jaeger"
Apres quelques recherches RIEN de Rien aucun mouvements ne correspond a notre montre ............et pour cause ce n'est pas du "Jaeger" mais du "OS" encore un peu plus rare ...
il va falloir passer quelques coups de fils pour acheter les fournitures ....pendant ce temps je m'occuperai du reste (nettoyage , verification .....et debut de remontage ) voila suite au prochain N° ......
PL
Ayo Philippe,
remarquable
! Tu as des doigts et des yeux de fée ... Et Nils a bien de la chance
Il mériterait d'être SUISSE, notre Philippel !!!!!!!!!!!!!
Bravo du beau travail d’yeux de lynx
Rien que la précision de la terminologie pour désigner les composants m'impressionne.
Je croyais avoir joué les horlogers avec mon compteur kilométrique OS mais c'était de la grosse artillerie et des gros sabots pour du matériel agricole.
Respects.
Quelle belle passion aussi que celle-ci ! très impressionnant ce démontage expliqué au fur et à mesure, très instructif aussi, merci, et ... bon remontage !
15/6, 51
Isère
Un artiste ! Il a fait de meme pour la montre de la 11BL (elle etait un peu plus compliqué car il s'agissait d'une electrique), elle fonctionne au poil !
Un de ces quatre je te passerai la montre de la 34 et celle de Clementine quand on l'aura trouvé !
A ce niveau c'est de la chirurgie, je suis admiratif.
Bas mon feutre.
Mon horloger local m'a dit "impossible demtrouver la pièce, j'aurais pu ajouter quelques dents, mais pas autant" et "Jaeger". Je vais lui acheter des lunettes
Merci Philippe
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Grace à l'information d'André J (les 75 heures d'Arras), que je remercie vivement, j'ai pu acquérir une montre de tableau de bord central (1934/1935) en bel état mais non fonctionnelle .
J'ai aussi la passion des montres , ayant passé mon enfance dans l'arriere boutique de l'horlogerie de mes grands parents, nous allions régulièrement chez " l'ouvrier horloger "qui les réparaient et les entretenaient (le rhabillage, notamment qui consistait à tout démonter , nettoyer et huiler).
D'ailleurs encore aujourd'hui , je ne porte que des montres mécaniques , provenant du stock de mes grands parents (Lip et Zenith principalement, les Kelton automatiques n'ayant pas survecues).
Bref , pour en revenir à notre sujet , serait-il possible de vous les envoyer (j'en ai 3 ou 4) , de façon à en refaire au moins une , et si des pièces peuvent servir à en réparer d'autres ce serait super .
Patrick
53 ans , samarien voisin de Titeauto et de MadameMoulin .
Saint Augustin .
il se pourrait que ce soient 2 montres Jaeger .
A l'arriere les boitiers sont identiques . Un cadran est noté Jaeger 8 jours .
Dernière modification par tracassou (25-05-2014 11:01:32)
Saint Augustin .
ouai ouai ouai, ben moi j'aurai su tout démonter!
pour le remontage...
bravo, c'est un métier!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Trois horlogers à la Saint Eloi ????
Bellonze, Olivier, Tracassou .........................
Dernière modification par LR539 (25-05-2014 11:17:47)
Tic tac tic tac tic tac tic tac bravo pour ce travail
Fifi
La tac atac tactic de l'horloger !!!!!!!!!!!!!!!!
Non je ne suis que petit fils d'horloger, je n'ai pas hérité des compétences malheureusement .
Ceci dit j'ai tout de même la passion des montres et pendules , même si je ne sais pas les restaurer .
Saint Augustin .
s'en allaient dîner chez un bon bourgeoiiiiiis!!!
Ils....
Limoux (11)
ont ..... toute la famille ...............
le père au menton .............
Saint Éloi est d'abord le patron des Orfèvres, et par extension, des forgerons, métallurgistes, quincaillers, serruriers...et des horlogers.
La chanson de Saint Éloi parle d'orfèvres, pour le rythme, c'est plus équilibré.
Toute la famille y passe et on fini sur le toit avec le chat!
Très culturel...mais bien rythmé! :lol:
cul-turel, tu as dit ??????
Chapeau!
La suite de la remise en forme de la montre de Nils .......
nettoyage de toutes les pieces certaines dans un melange d'amoniaque , savon noire, eau et pour d'autres essence F ou produit dedié a l'hrologerie ..
POur finir nettoyage des trous de pivots au bois de fusain .
Nettoyage du ressort moteur a l'essence ...
Allez on remonte apres verification des pivots , des trous de pivots ( non ovalisés) le ressort ( pas d'amorce de fissure ..)etc...
On remonte le ressort dans le barillet on ferme le couvercle on presente le barillet sur la platine
Les pieces cassées prelevées sur un mouvement
On continu le remontage ...
la suite dans la foulée...
Le systeme de remontage et de mise a l'heure..
Remontage de tout les mobiles jusqu'a l'ancre ...
