tracassou a écrit :Effectivement il y a un second circlip .
ensuite il suffit de liberer la clavette .
C'est bon , c'est demonté , nettoyé mais le pignon d'entrainement ne revient pas correctement .
Merci de vos indications à tous , ce n'etait pas evident au premier abord .https://i.postimg.cc/w33RsWQ5/P1010473.jpg
Si vous en connaissez un à vendre , ainsi qu'un nez ...
( voila ce qui arrive lorsque l'allumeur n'est pas correctement réglé (trop d'avance ?)
https://i.postimg.cc/nMkZpZD0/P1010472.jpgPatrick, ce sont pas des lanceurs Cornex que tu as là mais des Bendix.
Merci Marco , bien vu . Romain et Gilles m'ont indiqué des annonces LBC .
A suivre
Saint Augustin .
dis moi Patrick , t en a un sacré coup dans le nez !!!!
Tu comprends maintenant pourquoi j'evite de boire en général , pas beau le résultat .
Saint Augustin .
Petite question sur un lanceur Benada, fraichement révisé dont j'ai remplacé le ressort de rappel, bien nettoyé et huilé à l'huile fine.
Je teste à vide sur une alimentation 6V, le lanceur avance mais que de 1 cm environ alors que la course en fait 2.
Normal ?
Dernière modification par thierryvalk (24-04-2019 17:52:48)
Bonsoir, tu as testé avec une batterie ou sur une alimentation ?
Normal ?
Oui je pense que c'est normal, dès qu'il engrenne sur la couronne du volent moteur il poursuit sa course grace au filet hélicoïdal...
région de Voiron (isère)
Oui, alimentation 12V 66A réglable. Le courant à vide d'un démarreur est donné pour 50 à 75A selon le MR.
Et que j'alimente en 5V, 6V ou 6V5, c'est toujours +- le même déplacement.
Je pense aussi que c'est normal, mais j'aimerais en être certain.
Et que j'alimente en 5V, 6V ou 6V5, c'est toujours +- le même déplacement.Je pense aussi que c'est normal, mais j'aimerais en être certain.
Oui tu as raison l'alimentation devrait être suffisante, mais le déplacement du lanceur se fait par le lancement du démarreur avec une grande pointe de courant au démarrage, tu devrais quand même essayer sur une batterie, mettre des câbles de bonne section et les plus courts possibles.
J'ai testé avec une batterie et en effet, l'accélération est plus forte et le lanceur avance à fond.
Normal ?
Comment as-tu fait pour remplacer les gros ressorts ????
"Je ne suis pas un ancien de 80 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 60 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
depuis 2019 !! tempus fugit
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
c'est parce que quelqu'un cherche à le faire .....
Moi aussi, j'essaie, j'essaie...et n'y arrive pas
Bonjour, lorsque j’ai acheté ma 7C le démarreur était démonté’, pour redémarrer la voiture après révision, un démarreur plus moderne a été mis en place. Je viens de démonter celui qui était dans le coffre, il manque la clavette qui maintient le lanceur Cornex.
Qui peut m’aider? Idéalement en m,en vendant une ou bien en me la prêtant ou bien en me communiquant un schéma coté.
Je vais essayer d’un reproduire une en prenant les côtes mais comme sur ce type de lanceur c’est la clavette qui se prend l’inertie, il ne faut pas qu’il y ait du jeu, donc pas évident….
j'y suis arrivé, en fait ce n était pas si difficile à réaliser...
C'est à vérifier, mais il se peut bien que les dimensions de clavettes soient normalisées. Dans ce cas, pas très difficile d'en trouver une en remplacement ?
Le CORNEX est un excellent lanceur, voir: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -demarreur
Olivier, très intéressant ton article sur les lanceurs, c est toujours un plaisir de lire tes articles.
Merci bien de prendre du temps pour nous et de partager ton savoir faire et tes connaissances.
Merci à toi
Il faut que je regarde si je n'ai pas un peu de doc spécifique sur le CORNEX
