#1 22-05-2014 15:52:24
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
lanceur demarreur
J'ai un petit (et même gros) souci avec mon démarreur, il tourne très bien mais dans le "vide".
Il n'accroche plus le moteur.
J'ai vérifier le lanceur, les dents ne sont pas abîmées, le ressort fait bien son office.
Comment faire pour contrôler le lanceur ?
Le problème vient-il bien du lanceur ?
Merci pour vos avis.
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#2 22-05-2014 16:18:28
Re : lanceur demarreur
Ta batterie est bonne ?
#3 22-05-2014 16:28:20
Quel type de démarreur? Ton gros ressort amortisseur est il toujours entrainé?
Ne te manque t'il pas la vis 37? (ca m'est arrivé!)
#4 22-05-2014 16:30:18
Moi, c'est l'axe qui a cassé !!!!!!!!!!!!!!
#5 22-05-2014 16:37:39
Démonte le si ce n'est déjà fait et essaye le. Le lanceur doit avancer sous l'effet de la force centrifuge. Sinon, il faut chercher pourquoi.
#6 22-05-2014 16:41:32
herveTA38
Oui Jean Luc, la batterie a à peine 2 ans et je la maintiens avec un chargeur accumate, normalement c'est OK.
Dominique, c'est bien ce démarreur, je vais vérifier...
Mais comment savoir si le lanceur est éventuellement à remplacer ou pas ? Un ami me préconise simplement de le remplacer sans chercher.
#7 22-05-2014 16:50:47
changer le lanceur sans chercher à savoir si c'est ça qui cloche, c'est jeter de l'argent par les fenêtres !
Déjà, Est-ce que ton pignon "monte" vers le nez du démarreur quand tu appuies dessus avec le pouce gauche  (démarreur posé sur l'établi, arrière du démarreur vers toi ), ou a-t-il des difficultés à monter en spirale ?
Si ça se trouve, le petit ressort fin qui ramène le pignon en arrière s'est cassé et bloque le pignon
#8 22-05-2014 20:37:16
Simon 51
J'ai eu ce problème qui a été résolu par un nettoyage du lanceur, trop gras pour la montée en spirale
et le pignon du lanceur n'allait pas a fond, juste quelques gouttes d'huile fluide genre vaseline suffisent pour que le lanceur fonctionne et que le pignon avance a fond
#9 22-05-2014 20:50:39
effectivement Dominique, la tôle d'arrêt de la vis 37 est à remplacer après démontage, elle ne supporte pas un "dépliage" et devient cassante, la vis peut alors se desserrer. Le petit ressort de rappel 44 ne peut empêcher l'avancement du pignon. Mais il faut absolument nettoyer soigneusement l'axe de toute saleté et graisse durcie, et le lubrifier exclusivement à l'huile ... Ma voiture est actuellement équipée d'un démarreur (plus ancien je pense que celui d'origine de 38), à nez bronze et dont le pignon n'est pas balourdé, et il fonctionne quand même parfaitement. Vérifier aussi l'état des balais et de leurs connexions, il y en a 4, cela tourne aussi avec un balai déconnecté, mais moins bien forcément, voir ici
#10 22-05-2014 21:24:03
MARC91150
Vraiment super bien les tutos à Gégé!
#11 22-05-2014 23:19:34
Oui ça a été une de mes galères du week-end de Magny-Cours. Je l'avais monté la semaine d'avant. J'ai perdu les 2 vis, une dans le démarreur, l'autre dans la cloche que j'ai réussi à récupérer (ouille les doigts)
Moralité. Plaquette neuve ou au pire Loctite frein filet.
#12 24-05-2014 14:45:39
herveTA38
Après démontage du démarreur j'ai compris...
Gégé, sur ton blog tu signales avoir essayé de démonter sans succès une dernière pièce... je peux te dire aujourd'hui que cette pièce peut casser... je l'ai retrouvé en pièces dans le lanceur : évidemment çà ne pouvait pas bien marcher.
Je suis donc à la recherche urgente de cette pièce ou du lanceur complet ou d'un démarreur... je suis inscrit à Roost Warendin pour le week-end prochain : çà urge !!! Merci à tous.
#13 24-05-2014 15:02:20
Ton lanceur, c'est un Benada (deux ressorts boudins) ou un bendix (ressort unique plat) ?
#14 24-05-2014 15:04:38
herveTA38
C'est un Bendix, idem que ceux visibles sur le blog de Gégé.
#15 24-05-2014 15:14:10
désolé, c'est pas le même !!
#16 24-05-2014 15:18:04
herveTA38
Merci Michel, quand même...
#17 24-05-2014 15:31:27
Vu le prix chez les revendeurs, et je ne vois même pas la pièce (qui est cassée sur le tien) sur leur illustration, je me demande si tu ne devrais pas acheter un démarreur sur LBC ou autre et avec deux en faire un !
http://www.pat2d.com/lanceur-complet-bendix.htm
http://www.ctaservice.nl/p-7775-bendix- … lterid=128
A moins qu'un forumiste ait cette pièce sur un vieux démarreur !
Dernière modification par LR539 (24-05-2014 15:33:40)
#18 24-05-2014 16:43:48
deux fois moins cher chez Fr..., sont-ce des pièces refabriquées ou reconditionnées ?
#19 24-05-2014 17:31:08
J'ai pas osé mettre le lien, car il semble qu'il n'y a pas la partie arrière sur la photo de Franssen, alors qu'elle est sur la photo de Pat et CTA
#20 24-05-2014 17:37:40
Ayo Michel,
tu as raison, il semble justement manquer la pièce cassée sur le lanceur de Hervé...
#21 26-05-2014 12:59:51
tracnovice
Ici peut-être ? Impossible de lire la référence sur la boite ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#22 26-05-2014 13:53:58
Oui mais, il ne s'agit pas de se tromper: Traction dans un sens, Hy dans l'autre !!!
Dernière modification par LR539 (26-05-2014 13:54:48)
#23 26-05-2014 16:21:34
herveTA38
Merci beaucoup pour vos recherches.
Effectivement, vaut mieux avoir la pièce dans les mains pour ne pas se tromper. Alors je vais attendre la bourse d'expo à Roost-Warendin et j'espère la trouver à pas trop cher (?).
En attendant, normalement si tout va bien, je dois avoir un démarreur à prêter sinon je vais jouer de la manivelle... en attendant le lanceur.
#24 26-05-2014 17:46:43
herveTA38
De plus, en y regardant de plus près, que sur le site de Fr...en, il semble y avoir la douille d'entrainement : http://www.citroen-traction-avant.com/C … TSEITE=042
Peut être l'article DS 533-28 mais ce n'est pas très clair...
Dernière modification par herveTA38 (26-05-2014 17:47:21)
#25 27-05-2014 01:40:44
Dommage j'ai été chercher ma boite chez un particulier, il a un démarreur CITROEN pour ta 11 il est en pièce avec un induit très propre et j'ai vu le lanceur BENDIX, je te laisse le téléphone en MP il est dans le 19 entre Limoge et Brive, il peux te l'envoyer, tu vois avec lui     wink
