Je dois démonter ma pompe à eau pour changer la bague d'étanchéité , j'aimerais bien que cela puisse se faire sans enlever le radiateur.
Est-ce possible ?
tout a fait Alain
sur une B c est possible de déposer la pompe a eau sans dépose du radia
meme sur une BL , si mes souvenirs sont bons , c est également possible !!
bon courage , te connaissant , se sera de la rigolade
Merci.
En tous cas, cela ne pourra pas être pire que les freins AV d'une 15
Oui Alain, c'est possible même sur une BL
Il faut juste enlever le gougeon qui est dans le sens inverse des boulons et ne pas essayer d'enlever l'hélice avant.
La plus grosse difficulté est de faire passer la courroie par-dessus l'hélice.
Tu veux y mettre une pompe à eau de R16?
Après 15 jours de formation en gynécologie, il est possible de tout faire sur une légère
Christophe, ils apprennent aussi à lire sur les lèvres ??
oui en braille
et avec du doigté, j'espère !
Comment fait on pour passer la bague 456399 apres la gorge de l'axe sans la dessertir SVP ?????
La bague rentre dificilement sur l'axe et se bloque au niveau de la gorge.
Si on force la bague se dessertie ......???????........pas tout compris.
Dernière modification par Alaquinz (30-05-2014 22:57:10)
Une photo de la bague en bout de l'axe
très dure à mette sur l'axe, et quand elle arrive au niveau de la gorge, la bague saute et on ne peut pas la remettre; et cela abime la bague.
Dernière modification par Ursulon (30-05-2014 23:40:07)
...Un tour de scotch sur la gorge et un poil de graisse AT !
(qui n'abîme pas le caoutchouc)
Merc iPierre
Je viens de faire l'essai avec une ancienne bague, ça marche super bien.
