#1 21-04-2014 16:19:00
michel655000
pompe a essence guiot
bonjour a tous et bonnes fetes:je voudrais savoir sur 11d quel type de joint entre tole de protection et bloc ,ainsi que pompe et tole de protection (liege ou papier)merci de vos reponses
#2 21-04-2014 16:43:14
Re : pompe a essence guiot
Si tu mets du liège, ça absorbera plus facilement les défauts de la plaque anti-chaleur et la sur épaisseur de la  tôle qui tient le ressort vers l'allumeur
#3 21-04-2014 17:22:10
MARC91150
j'ai du liège, aussi (genre : un peu plus de 2 mm chacun)
#4 21-04-2014 18:12:26
michel655000
a quoi sert le troisieme trou sur le joint, je precise, car je n'ai rien au nivau de la pompe ni du bloc
#5 21-04-2014 18:53:10
pierrot35
Le 3ème trou permet a l'huile de redescendre dans le bloc,le joint a un sens.
Pierrot 35   11b 1952
#6 21-04-2014 19:03:48
MARC91150
merci pierrot35, faut que je vérifie les miens, du coup!
#7 21-04-2014 19:22:02
pierrot35
Vérifies aussi que ton écran thermique ait bien ce trou
Pierrot 35   11b 1952
#8 21-04-2014 19:37:07
tractdébutant
Euh.... elle viendrait d'où cette huile ? Je ne comprend pas trop !
#9 21-04-2014 19:46:02
Olivier: des projections de l'arbre à cames
Michel: Tu ne pense pas que la tôle d'attache du ressort de rappel de l'allumeur ne vient pas plutôt sur la pompe et non entre pompe et bloc ?
#10 21-04-2014 20:05:40
Salut Olivier
La tôle d'attache est bien entre la plaque et la pompe, puisque le "retour" de cette tôle s'appuie sur le haut de la pompe, pour ne pas pivoter
#11 21-04-2014 20:12:10
traction08
Lieu : sedan ardennes
Non Michel la tôle d'attache est entre la pompe et l'écrou....
#12 21-04-2014 20:33:19
Peut-être, Julien
Mais je ne l'avait jamais vu positionnée comme ça
#13 21-04-2014 20:41:36
Ben moi, je l'ai toujours vue positionnée comme ça.
Entre pompe et bloc, cela génère une surépaisseur et des fuites !!
Le montage illustré par Julien est le bon: Le méplat de la patte vient appuyer sur le corps de pompe.
#14 21-04-2014 21:09:33
les bibles ont parlé
Je m'incline ....................... (humour !)
#15 21-04-2014 21:13:17
traction08
Ma photo vient de la célèbre Léontine, une valeur sûre smile
#16 21-04-2014 21:57:50
tractdébutant
bon ben j'irais vérifier ca le week-end prochain !
#17 22-04-2014 00:35:23
pierrot35
la mienne est fixée comme ça aussi,et je trouve ça logique
Pierrot 35   11b 1952
#18 22-04-2014 09:00:57
yan27
Lieu : pont audemer
bonjour, je confirme sur mes 11d c est comme ca.
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a  equipe du forum. cordialement yan27.
#19 23-04-2014 09:51:31
michel655000
merci a tous pour vos reponses ,mais faut'il mettre de la pate a joint??
#20 23-04-2014 10:13:02
Avec le liège ce n'est pas obligatoire
Sinon, juste une légère trace et surtout pas de la bleue ..............
#21 23-04-2014 12:22:04
trac83
Lieu : Vidauban
salut
Nous allons passer pour des pinailleurs mais je préfère la disposition de la photo de pierrot 35, qui pour moi est conforme, à celle qui figure sur la photo de traction08. dans le deuxième cas la patte est montée à l'envers. La partie pliée à l'équerre de la patte doit venir prendre appui en bas sur le coté de la pompe à essence.
smile
#22 23-04-2014 12:25:42
michel655000
je confirme bon montage pour pierrot 35
#23 23-04-2014 12:26:55
michel655000
#24 23-04-2014 14:02:34
traction08
oupps je confirme la patte sur ma photo est à l'envers (j'avais pas vu sous la crasse) il y a effectivement un pli sur cette patte qui vient se plaquer sur le côté de la pompe, il empêche à la patte de tourner pendant le serrage.
#25 23-04-2014 20:14:18
Ah oui, sous le cambouis salvateur on ne voit pas vraiment les détails lol
