Je suis sur le nettoyage du collecteur d'échappement , mais comment mettre à nu l'intérieur de celui-ci , avez vous une astuce ?.
Le mieux serait une cuve à ultrason (mais il faut au moins une 6 litres) !!
Sinon, une brosse métallique au bout d'un flexible de Dremel (par exemple)
Ah oui je n'avais pas pensé au Destructeur de Rouille , j'ai fait le collecteur d'admission avec un ressort de diamétre 20 m/m x 40 m/m c'est nikel , mais c'est nettement plus façile à faire que le collecteur d'échappement .
Il ne faut jamais nettoyer un collecteur d'échappement, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il est fissuré
+1
Y-a-t'il un risque avec l’électrolyse ???
Sinon, ce procédé est intéressant pour nettoyer l’intérieur qui reste difficile à atteindre même avec une brosse. Vos avissss
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Pour ma part, c'est air comprimé pour enlever ce qui est volatile, et basta. C'est tout de même rare sur un 4T, d'avoir un collecteur calaminé, à moins d'avoir un moteur qui bouffe de l'huile en pagaille.
Pour l'admission c'est bien d'enlever la calamine ,par contre pour collecteur d'echappement c 'est pas obligatoire
Aucun intérêt de nettoyer l'intérieur du collecteur d'échappement... Laisse-le comme ça, les premières montées en température le dérouilleront !
