#1 23-03-2014 21:16:43
gianni
Boite à vitesse Traction 11 BL 1950
La boite à vitesse de ma traction chante très fort en première et par contre quand je passe les autres vitesses le bruit disparait.
De plus je n'arrive pas à déposer cette boite à vitesse, j'ai l'impression que les cardans sont trop longs, ce qui empêche de les reculer.
On m'a dit qu'il y avait une technique spéciale sans démonter les rotules.
Je serais "frilland" des vos conseils, car j'en suis à ma 3ème tentative !
Merci !!!!
A bientôt
Gianni
#2 23-03-2014 21:28:03
Re : Boite à vitesse Traction 11 BL 1950
Bonjour et bienvenue...une petite presentation de toi et de ta vouture est de coutume...
pour tes cardans, il faut lever le devant pour faire baisser les roues (pour avoir un debatement maxi)..ensuite il faut retirer les ecrous de cardan, et les repousser, puis en levant le moteur, tu pousse le moteur boite a droite, puis a gauche, et le groupe sort facilement...Mais sortir la boite seule c est pratiquement impossible. Cela va pkus vite a deposer moteur boite.
#3 23-03-2014 21:41:47
Il faut quand même que tu saches une chose avant de tout démonter: Les engrenages de 1° (et de marche AR) de la BV de Traction sont en taille droite, donc NON SILENCIEUX au contraire des 2° et 3° rapports.
Donc, que ta boite "chante" en première est simplement normal.
#4 24-03-2014 18:02:35
Pas mieux... Ca fait partie du charme de la voiture, ce sifflement au démarrage !
#5 24-03-2014 19:57:00
Et qui rend la voiture reconnaissable, même tête tournée !!
#6 24-03-2014 22:23:09
Simon 51
J'ai eu ça sur une boite, il y avait du pitting (piqures)sur les dents du pignon de 1ere de l'arbre primaire
après échange du pignon, plus de bruit. C'est sur qu'une taille droite est moins silencieuse qu'une taille
hélicoïdale mais de la a "chanter"
#7 24-03-2014 23:58:56
Ayo Gianni!
Bienvenue dans le monde fabuleux de Tractionnie! big_smile
La coutume sur ce Forum émérite, est de créer un post spécifique de présentation sur la page "Forum Général", avec des TAS DE PHOTOS de ta Traction...! smile
Buona fortuna avec tes petits problèmes! wink
#8 25-03-2014 01:49:26
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Bonjour Gianni, et bienvenue,
Christoph monte la cotume, nous serions heureux de revoir ta photo déjà vu sous poste culasse avec tas d'autres sur un post général pour notre plaisir et référence future.
Ce qu'il faut faire pour sortir la boite facilement (si le bruit n'est pas du fait de pignons aux dents droits), est de désaccoupler une rotule inférieure de pivot avec l'outil spécial (ou les deux). Ce qu'il ne faut pas faire : lever l'avant par le milieu du berceau.
Après sortie de boite, inspectes les cardans intérieurs. Les croisillons d'échange ne sont pas chers s'il y a du jeu. Vérifies que la plaquette de fermeture du tube de splines est en place (un peit trou de 2 mm au centre), sinon le graisseur ne sert à rien d'utile.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#9 25-04-2014 15:26:54
gianni
C'est un problème de bougies. L'ancien proprio de la trac avait monté des bougies "NGK B6HS (MADE IN FRANCE)" (données pour Perfo et 11D) achetées chez DEP...
J'aimerais connaître la différence de fonctionnement avec les bougies marquées "NGK BP.6HS".
De vue, il y a une différence importante entre les deux.
Mes bougies actuelles sont des Champion L87YC; elles sont noires de suie malgré la tentative de réglage.
Richesse carbu... Avancé réglée aux petits oignons... trajet sur la route à 80 km/h sur au moins 20 km... et elles sont toujours noires.
Le pot crache de la suie (le venin) qui noircit le ciment du garage mais qui se nettoie facilement à l'eau (ce n'est pas gras).
Problème assez courant, d'après certains tractionnistes de l'Hérault, spécimens assez rares...
Peut-être qu'un changement des bougies pourrait aider à l'affaire ?
Merci pour vos conseils
Gianni
#10 25-04-2014 15:34:56
