Déposer les chemise ok mais pour quel raison car elles non pas du voir beaucoup d'eau dans leur vie
Peut de traces d'oxydation extérieure.
Tu pense à un problème d'étanchéité ?
Les conseils sont toujours bon à prendre et je te remercie pour ta participation
C'est surtout pour nettoyer ton bloc à fond et enlever les depots interieurs qui bouchent l'orifice de vidange.
cela permet en outre de verifier le bon positionnement des chemises en depassement du plan de culasse, et c'est tellement peu de frais de changer les joints d'embase...
Ton moteur etant démonté, je pense que tu aurais tort de t'en priver... d'autant que les chemises n'ont pas été bloquées par des ecrous au démontage et qu'elles ont peut être bougé... imagine que tu te retrouves avec une fuite aux joints d'embase une fois tout remonté : il faudrait tout recommencer!
philtrac35 a écrit :Déposer les chemise ok mais pour quel raison car elles non pas du voir beaucoup d'eau dans leur vie
Les conseils sont toujours bon à prendre et je te remercie pour ta participationC'est surtout pour nettoyer ton bloc à fond et enlever les depots interieurs qui bouchent l'orifice de vidange.
Aller ok je vérifie ce soir le dépassement, regarde si j'ai des joints d'embase et je vous dit cela demain.
Pour les chemises je suis pratiquement sur qu'elles n'ont pas bouger mais sait on jamais.....
Philippe 60 ans loiret
Joint d'embase c'est bon par contre pas de dépassement des chemises avachi même.
Tu as donc bien fait. les joints d'embase valent 3 sous...
Elle est très très belle mon cochons!!!!!a+
Ce matin avec Patrick direction le Jura pour remonter sa nouvelle traction 11B39
http://s11.postimg.cc/yk0ewbdcf/image.jpg
Ayo Philippe!
Ne faites paas voir cette photo à Yann30...
J'ai vu, j'ai regardu et j'ai pleuru...
le moteur de la 11b est actuellement en autopsie et il montre diverses petite erreur de remontage,dont un oublie de remise en place de la pissette de graissage de la distri
Pour info a l'achat le moteur a reçu chemise piston neuf et une distribution neuve de la part de l'ancien proprio. Le tout remis en place bloc remonter et repeint.
Je vous en dit plus bientôt
Dernière modification par philtrac35 (18-02-2014 16:57:10)
L'autopsie a révéler mes doutes :
Pistons et bielles monter a l'envers, le bloc et la boîte sont du bon millésime 08/39 et 09/39
Le vilo a reçu une rectif a 0,25 ils ont monter des bielles de 11d. Si tout vas bien le moteur est remonter en fin de semaine prochaine.
Pour ma 7c cette après-midi rectif de la culasse rodage de soupapes remontage des chemises pistons.
Une question: est il possible de monter des demi coquille à tresse sur un bloc de 35?
Dis donc, Philippe; tu ne perds pas de temps
c'est Super
La culasse c'est fait les soupapes aussi.
Un grand merci à jean Luc qui ma prêter le rodoir à air comprimer
Les chemises après manger
bonjour Philippe
les sièges avaient effectivement besoins de soins, tu fais toi même le surfaçage ?
Bonsoir Alain91,
Non pas cette fois ci, c'est Jean Luc qui la surfacer pendants que j'était parti lui chercher une culasse de 11D et un démarreur pour sont auto. Les 80 ans de Courtenay sa motive....
Dit moi Alain il me semble que j'était derrière toi quand ont est aller chez Mamar.
Et oui avec notre ami Davy
Je suis prêt pour refermer le moteur mais il me manque les rondelles sous écrou de culasse impossible dans trouver des correct dans tout mon bazars.
Donc les freins en attendant.
Ouaip la classe
je ne vais pourrir ton post ,juste en remettre une couche pour le plaisir
J'édite car je viens de me rendre compte que sur GMT le clic sur les petites photos agrandissant bien sûr mais un deuxième clic dessus permet encore de faire un autre zoom, le saviez vous ?
alain
Dernière modification par moux (20-02-2014 21:02:32)
la 4 eme Traction et bien c est ma mienne
Venez donc faire un tour a Courtenay le 06/07 et on fait la même photo dans un domaine
Auto, Moto, Tracteur, Moteur fixe, Militaria, Bourse + de 1000ml d'exposant.
Les pièces pour le moteur de la 7 sont commander livraison samedi ou lundi a bientôt pour la suite
Et ben moi je suis devant toi !!^^
Bernard Loiret 62Ans
Oui on voit la baguette et le "calendos" sur la banquette arrière
