Dominique, bonsoir
Un site intéressant concernant le toit souple d'une Rosalie
Peut-être cela peut-il aider pour la traction !
http://www.citroen-rosalie.fr/docs/refe … eskine.pdf
Ayo Michel,
bravo ! On reconnaît bien des éléments métalliques très semblables à ceux de la photo de Bob ... CQFD
Il faut plutôt remercier "Citro21"(Eric) de ce joli tutoriel
Dernière modification par LR539 (10-02-2014 22:10:17)
Bon d'accord, c'est tout pareil!
Bonjour Dominique
Je ne suis pas "revanchard", je cherche simplement ...................
Mais ou sont les spécialistes ?????
Ayo Bob, Nils, Dominique, Davy et les autres ...
Pour ma part, je trouve ce sujet absolument passionnant, et il prouve, si besoin en était encore, que ce forum est génial
! Merci, continuez, je m'instruis ... Et (je me répète), si vous avez des photos de ces détails de carrosserie des 7A, 7B, 7S, 7C, avec tous les stades intermédiaires, pour pouvoir comparer, ce serait ... encore mieux
+ 1, même si c'est plus compliqué à suivre pour ceux comme moi qui n'ont pas de modèle de ces années la, mais c'est effectivement passionnant et le forum permet d'avancer à grand pas.
Dommage que J.C. ne puisse participer à cette recherche historique sur l'évolution des modèles !
Bonsoir à tous et à toutes?
J’ai mis sur la même planche les 3 coupes du toit de Rosalie extraites des conférences techniques de 1933 et l’unique de la TA extraite de celles de 1934.
La coupe avec la vis ressemble bien à celle de la 7C de Bob971, mis à part le débordement extérieur de la tôle qui n’existe pas sur TA.
Cependant la question reste entière, est-ce une évolution du montage des toits en moleskine ou est-ce une modification personnelle réalisée à base de pièces empruntées à la concurrence ?
Finalement le montage pour TA sans le débordement et sans vis mécaniques assurant un serrage efficace était une régression par rapport aux C4/Rosalie, d’où les problèmes d’étanchéité des toits moleskine de TA.
Dernière modification par Dominique Peter (11-02-2014 20:00:13)
Je vais demander à Gunnar 7BGT, qui tu connais, je crois, de faire quelques photos de son toit d'origine demonté hier. Je crois qu'il était seulement en bois, main nous ne l'avons pas étudié très attentivement.
Dernière modification par ncs (11-02-2014 20:17:28)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Impressionnant comment un petit bout de fer peut faire bouger !!!!
Très intéressant en tout cas.
J'ai demandé une authentification de la caisse au conservatoire Citroen, le courrier est parti aujourd'hui.
Attendons de voir ce qu'il va nous dire.
Salutraction
Bob
Bob 57 ans: 15/6 Découvrable 1953, 15/6 berline 1952, D super 1973
et 7C 1934 en cours de reconstruction....
Tu as bien indiqué les 3 numérotations?
Oui j-ai mis les trois numéros avec les photos correspondantes.
Nils,
Tu profiteras pour demander à Gunnar son n° ce coque et celui de carrosserie que je n'ai pas, si sa traverse est "lisible".
gege a écrit :Ayo Bob, Nils, Dominique, Davy et les autres ...
+ 1 avec Jean Luc ,ce sujet est passionnant !!
Si cela peut aider à faire avancer le "Schmilblik"
C'est une 7B, la photo est comme elle est, la voiture n'étant pas très accessible, coincée entre une multitude d'objets.
On peut voir entre autre, les gouttières vissées.
Cordialement
C'est vrai que c'est très intéressant de suivre tout ça, ça permet d'en apprendre sur nos chères Tractions, et de comprendre la présence de certains détails devenus inutiles sur les versions suivantes (comme par exemple la feuillure en tôle du toit)...
En tout cas bon courage pour ce chantier, la voiture en vaut vraiment la peine !
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Dominique / Fan de trac 35,
Fan que des 35, quid des 34?
Ille et Vilaine ==> donc Département 35
Ah, il va falloir que je déménage dans le 34!!
J'ai donc tout raté, je suis dans le 54 et j'ai une 56.
Et moi je suis dans le 35 et j'ai une 37 c'est à n'y rien comprendre
Ille et Vilaine
Alors 37 + 30 - 34/2 - 05 = 45 (si on oublie la 36 et la demi 30)
Sinon en faisant qu'avec les Citroën : 36 + 37 + 34/2 - 30 - 30/2
C’était donc un signe
Dernière modification par Dav45 (12-02-2014 18:09:09)
Pour moi c'est bien les plaque de la voiture d'ailleur la plaque de numero de coque possede encore ces "clous" d'origine.
Comme je l'ai dit plus haut l'hypothese que les numero de coque commencant par des 1 ne sont pas de 34 est fausse, car je possede une voiture avec ses numero, dont le numero de coque commence par un 1, et celle ci est de fin octobre 1934. De plus pour avoir mes acces aux documents Citroen, je peux vous certifier qu'il a existé de tres nombreuses voitures avec des numeros de coque commencant par un 1.
Hello les plaquistes,
J'ai compilé mes tableaux de 7A, 7B, 7C, 7S et 11 AL ensemble. Il en ressort que pour 1934, les séries AA, AE, AH et AO n'ont pas été utilisées ou ne sont pas encore découvertes, restons modeste!
Donc des séries déjà utilisées ont été reprises en 34 avec le 1 à la place du 0 pour le 1er chiffre.
On trouve donc des 7C avec les lettrages AT 1 (AT0 étant la 1ère série des 7A) et AY 1 (AY 0 étant la 3ème série des 7A) et AZ 1 (AZ 0 étant la 4ème série des 7A).
Si on continue le raisonnement, la série AV 1 (AV 0 étant la 2ème série des 7A) devrait aussi exister, encore des 7C à découvrir!
Deux autres séries apparaissent aussi en 34, mais en 0, ce sont AB et AN.
Mon hypothèse de:
0 pour 34
1 pour 35
et 2 pour 36 tombe à l'eau, elle tenait jusqu’à ces récentes découvertes, coïncidence malheureuse.
Errare humanum est, perseverare diabolicum !!!
Dernière modification par Dominique Peter (12-02-2014 20:12:30)
Je confirme pour les AV 1, j'en ai une a la maison !
On va finir par la trouver cette logique à la.......!!!!
On pourra se poser la même question avec les numéro de moteur ! Mais il semble que pour ceux ci ton raisonnement précédent s'applique.
