il y a longtemps que j'envisage d'acquérir une machine à polir. Celle proposée sur le site de "Belles anciennes" a l'air super, mais pour polir une voiture tous les 20 ans ce n'est peut-être pas nécessaire ... J'ai trouvé ceci chez Conrad, qu'en pensent les pros du polissage ?
Tu peux peut être en louer une .....???????
Tu n'as pas un ami carrossier ....??????
Dernière modification par Alaquinz (28-01-2014 14:19:17)
Salut Gérard,
Même style et moins chère.............
mon ancienne BL
http://www.belles-anciennes.fr/restaura … ntures.htm
Gégé, toute les machines à polir ne se valent pas, celle que nous avions utilisé avec Alain était sans comparaison avec la merd... acheté à Nor... ou F.. V.. ( pas le même prix aussi)
Moteur plus puissant, ne cale pas, il me semble que la vitesse est réglable (cela évite d'en mettre partout et d'être toujours a fond ) , très agréable en main ....bref, il faudrait plutôt l'acheter à 2 ou plus et rester sur une machine de pro .
Ayo tous !
merci de vos réponses ...
Je me doute bien qu'il y a une différence de qualité entre une machine à polir de 229 € et d'autres à 79,90 ou à 54,55 € (merci Georges
). Mais du moment qu'il y a un variateur de vitesse, et qu'elles font plus de 1 kW (comme les deux "bon marché"), je suppose que la différence se porte sur l'endurance et la fiabilité, et comme je ne vais pas l'employer tous les jours ... Pour mes outils électriques destinés à un usage intensif (foreuse, scie sauteuse, ponceuse vibrante, meuleuse d'angle etc.) j'ai acheté du Bosch, mais dans ce cas-ci j'hésite à mettre une grosse somme pour de rares utilisations. Alain, j'ai effectivement pensé à en emprunter une, mais je ne suis pas assez intime avec mon carrossier, et je ne connais pas de pote qui en a
... Je vais encore chercher !
Pour faire du bon travail il faut du bon matériel donc un peu onéreux.
J'ai acquis il y a déjà quelques années une lustreuse/polisseuse du genre dont vous parlez .
Il faut un moteur puissant, un variateur et surtout pas une orbitale, si possible une poignée que l'on peut positionner à droite ou a gauche pour la commodité du travail.
Pierre (Le Suisse) nous a déjà parlé de polisseuse sur le forum
Je crois qu'il a essayé plusieurs modèles
IL faut qqchose de puissant
Voir là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 81#p142281
Dernière modification par LR539 (28-01-2014 17:27:00)
Attention Gégé, car après si ton cab est "malpoli" ça serait génant quand même. Ne prend pas n'importe quoi. Il faut qu'il reste correct vis a vis de nous tous.
Alain est un polisson !!!!
je laisse gégé debroussailler le sujet, car après mes sièges je vais avoir aussi le même sujet à traiter
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Demandes au chinois, ils ont l'habitude de se faire polir
Aïe et ce n'est pas moi qui fait déraper le post .................................................
j'ai acheté le même style que le lien E-BAY dans les mêmes prix et elle fonctionne très bien, elle démarre avec un variateur et 8 vitesses différentes,j'ai fais tous mes travaux de polissage et lustrage avec et elle a fonctionné vous pouvez me croire
ce qu'il faut ce sont de bons produits de polissage et lustrage et utiliser les bons pads
alain
Ayo Alain,
merci de ton avis
! Une question : ces machines (celle de E-bay et celle de Conrad) semblent être livrées sans mousse de polissage, et elles sont en 180 mm, celle de Belles anciennes en 150 mm. Où te procures-tu les mousses, sont-elles vissées sur la machine ou accrochées par Velcro ? Et si j'osais abuser, aurais-tu des photos de la machine plus les accessoires, y compris ceux qui ne sont pas fournis et que tu as dû acheter ?
Sans vouloir sortir du sujet........comment fait on pour polir une auto comme une Traction toute assemblée.
Au départ ma 15 a été lustrée avant d'être remontée. Par exemple polir une aile avant, avec le phare et la joue...???????
Je pense que certain l'on déja fait ?????
Gégé j'ai ça si tu veux, vitesse réglable, plateau de 150 et 180mm. J'ai fait ma carrosserie avec ça c'est nickel! Par contre si tu la veux faudra venir à Sedan parce que par la poste....
Ayo Julien,
c'est très gentil mais ... je vais déjà dépenser environ 30 € de gasoil pour faire l'A/R Bxl-Sedan
Eh oui c'est pas donné et ça ne sera pas mieux avec la poste (12€ rien que pour le matériel de tarage de pompe...) sans compter le risque de perte....
