Ca va pas tout ça , tu avances plus vite que moi c'est pas normallllllllllll.
Bon courage .
Marc,
J'ai pourtant l'impression d'avancer tout doucement !
Mais l'important est d'y prendre beaucoup de plaisir, et de faire les choses le mieux possible
Bon courage dans tes travaux...
Mark TWAIN
Petite conseil (à suivre ou pas). Sur la pompe à eau, tu as mis une vis à la place du goujeon (ou d'un bout de tige fileté) qui permet de fixer le tendeur de la dynamo avec rondelle plate, rondelle grover et écrou de 7.
Olivier,
Ah bah... tu me résous une énigme ! Au remontage de ma pompe à eau, je constate qu'il me manque une vis ( alors que j'ai pris soin de tout ranger soigneusement dans des petites boîtes )
J'ai donc du en "récupérer" une sur le moteur d'une épave que j'ai mis de côté l'été dernier ...
Et là d'un seul coup, tu m'éclaires ; ça me fait "tilt" ; j'ai oublié que j'ai la barre qui tend la dynamo qui se fixe là, avec un goujeon comme tu dis ou un bout de tige filetée !
Enigme, résolue, je n'avais pas perdu cette vis finalement...
En tous cas, tu as le coup d'œil ! Bravo et merciiiiiiiii
Mark TWAIN
Attention que ta "tige filetée" soit au même pas que le goujon !!!!!!
Michel,
Je n'ai juste qu'à reprendre cette tige que j'ai démontée, et qui se trouve dans la boîte DYNAMO.
( ce n'est pas une nouvelle que je vais mettre, donc elle va forcément aller
Je n'ai plus qu'à remettre la vis que j'ai prélevé sur mon moteur en réserve ... je suis en peu tête en l'air
Merci en tout cas pour l'info
Mark TWAIN
J'arrive à ma dernière pièce à nettoyer : la pompe à huile.
Pièce ô combien importante : donc démontage complet
un premier bon nettoyage, puis il me reste à démonter l'axe pour extraire les pignons :
et là j'ai une QUESTION : mon copain mécanicien auto qui m'aide dans les diagnostics ( et me surveille dans ce que je fais ) me fait changer les pignons ( il trouve un peu de jeu )
comme vous le voyez, sur ma pompe de 11 perfo, les pignons sont hélicoïdaux d'origine
chez les marchands de pièces, il y a 2 références :
pour les 11 perfo
pour les 11 D
mais pour ces 2 références ils fournissent des pignons droits
j'avais vu un post ( que je n'arrive pas à retrouver
) dans lequel on disait qu'un pouvait monter les pignons droits dans une pompe de 11 perfo
pouvez-vous me confirmer que je peux monter sans risque ces pignons à denture droite dans ma pompe à huile de 11 perfo
merci d'avance pour votre aide
Mark TWAIN
Tu as deux références une 11 D et une 11 perfo et même le joint . Donc, pour moi, ça se monte
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/All … ompe+huile
De combien est le jeu de tes pignons ?, moi perso, avant d'acheter des pignons refabriqués, je ferais le test de pression
Merci Michel,
c'est ce que je suis dit en lançant ma commande ; mais j'ai été pris d'un doute
d'où ma question....
Mark TWAIN
Merci,
c'est vrai que je me suis un peu précipité à commander
après tout tu as raison, on a le verdict au tarage
je suis en train de terminer mon appareil pour contrôler la pression et tarer ma pompe à huile, que je me suis confectionné...
suite au prochain épisode
Mark TWAIN
Ayo les amis,
Comme je l'ai dit, samedi je vais remonter et tarer ma pompe à huile ; moment important
je vais suivre le dico de réparation ...
c'est donc le moment de décider de l'huile que j'utiliserai après ma réfection moteur ; et je dois donc tarer ma pompe avec cette huile pour être logique...
en discutant, plusieurs personnes m'ont conseillé de passer à l'huile moderne étant donné que mon moteur a été complètement démonté, nettoyé et bientôt refait.
cela fait plusieurs jours que je relis les sujets concernant le type d'huile sur ce forum ( en particulier "quelle huile pour nos anciennes" du 10/07/2010, et "les consommables..." du 31/05/2010 )
jusqu'à présent, j'utilisais de la CASTROL classic 20w50 sur mon vieux moteur
au début je comptais passer à l'huile moderne
mais je me rends compte qu'une grande majorité de vous utilise de la 20w50, moteur refait ou pas.
alors je pense finalement rester à cette 20w50 CASTROL, peu détergente, et qui correspond bien à nos moteurs sans filtre à huile, même refaits
j'avoue que je m'y perds un peu : qu'en pensez-vous ?
merci pour vos réponses
Mark TWAIN
A partir du moment où ton moteur a été refait, tu peux employer n'importe qu'elle huile MINERALE en 20 w 50, qu'elle soit ou non détergente
Comme on change l'huile tout les ans (quand on est un peu maniaque) et qu'on fait peu de kilomètres avec nos anciennes, l'huile n'a ni le temps de s'user, ni le temps de se charger en impuretés .
C'est marrant, je me poser cette question aussi aujourd'hui
C'est peut-être plus simple de passer sur une huile "moderne" ?
Dernière modification par tractionniste (24-07-2014 18:26:03)
Elle Roule !!!
Michel,
vidanger tous les ans, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire ; moteur refait = bonnes résolutions
il faut mieux se caler comme cela, le kilométrage n'a aucun sens vu le peu de kilomètres que l'on gait généralement à l'année avec nos Traction...
merci pour ton avis
Mark TWAIN
Axel,
comme on dit les grands esprits se rencontrent
au début, je me disais comme toi que c'était peut-être plus simple que de passer par une huile moderne comme tu dis ; mais en fait, après réflexion, ce n'est pas si sûr
et comme j'utilise déjà de la 20w50 peu détergente dans mon autre Trac dont je ne connais pas le passé mécanique, ça m'éviterais de gérer 2 types d'huile....
Mark TWAIN
Je continue à vous raconter ma vie
c'est au tour du carbu
je l'avais démonté au début, et nettoyé le mieux possible
puis je l'ai fait nettoyer dans un bac à ultra-sons, histoire de nettoyer au mieux les conduits intérieurs inaccessibles
puis phase de remontage, en suivant l'excellent sujet de Christophe ( au passage, un grand merci à ceux qui ont pris ou prennent le temps de faire des tutos complets et détaillés, tels que Gégé par exemple et son site impressionnant, Christophe déjà cité, Valdesarre ... et tous ceux que j'oublie )
en image, ça donne cela :
j'avais constaté au démontage, un jeu important de l'axe ( comme souvent... )
donc j'ai investi dans un alésoir de 8,5, et montage d'un axe en cote réparation
c'est vraiment nickel
je vérifie la planéité de la semelle avec une petite règle, il y a un petit jour ; donc j'essaie de la rectifier au papier fin et à la pâte à roder sur un petit marbre ...
et j'ai une question : il me reste dans les pièces de mon kit de rénovation 2 bagues en plastic que je n'ai pas utilisées
pouvez-vous me dire à quoi elles servent, et où elles doivent se monter ( ai-je fait un oubli ? )
merci d'avance
Dernière modification par JEMSdu10 (05-08-2014 00:06:05)
Mark TWAIN
Les bagues plastique (petit joint SPI)se montent de chaque coté de l'axe du carbu a condition que des embrèvements soient prévus pour cela ce qui n'est pas le cas sur le tiens, ce qui n'est pas le cas apparemment sur ton carbu. j'ai fait un croquis vite fait (vraiment vite fait)
Dernière modification par Simon 51 (05-08-2014 00:39:10)
http://s27.postimg.cc/71z1t10en/img138.jpg
Henri,
Un grand merci pour cette réponse aussi rapide, à une heure aussi tardive
Ton croquis est très explicite, super !
Je vais vérifier, mais apparemment je ne peux pas monter ces 2 bagues...
Mark TWAIN
Pour la suite, j'ai remonté ma pompe à huile :
j'ai remonté finalement mes pignons droits puisque je les avais commandés...
puis contrôle du dépassement de 0,.05 ( selon le dictionnaire de réparations ... )
ça ne passe pas tout à fait, donc petit rattrapage au papier fin sur le marbre
ça passe normalement, on y est !
donc début du remontage :
joint fin
tôle
joint plus épais
puis remontage du pignon du haut ( entrainement )
et là souci : la pompe est dure à tourner
après vérification et mesures ( avec une pige de profondeur ) entre le montage avec les anciens pignons et celui avec les nouveaux, je constate que cela ne joue à pas grand chose
je n'ai pas le choix de rectifier très légèrement la base du pignon d'entrainement :
puis je ressaie, et là ça fonctionne parfaitement, librement, sans point dur
il ne me reste plus qu'à monter la crépine !
et bien sûr à procéder au tarage de ma pompe
Mark TWAIN
Bonjour à tous !
Cela faisait longtemps que je devais actualiser mon sujet ; en effet le moteur est à quelques jours d'être redémarré ( enfin j'espère
donc après la réfection de la pompe à huile,
cela a été au tour de la vérification des dépassements de chemises, à l'aide d'un comparateur :
chemises montées à blanc, et bloquées :
je n'ai pas mis les joints transparents de la pochette de joints, le dépassement n'étant pas suffisant ;
j'ai du recommander des joints papiers verts de la bonne épaisseur
puis remontage à l'hermétic ( même si non préconisé, mais cela ne peut pas faire de mal )
Dernière modification par JEMSdu10 (12-04-2015 18:19:16)
Mark TWAIN
puis c'est le moment d'installer mon bloc sur le support moteur qui va bien me servir ;
je ne regrette pas cet achat, car cela m'a permis de tourner et retourner mon bloc sans beaucoup d'efforts et à volonté ( je n'ai pas compté le nombre de fois où je l'ai retourné )
puis je pense à bien vérifier le taraudage des pas de vis : le remontage n'en sera que plus agréable,
je repasse une nouvelle fois l'écouvillon au niveau des conduits de passage d'huile du vilebrequin
ensuite remontage des 3 chapeaux de paliers avec les beaux coussinets tout neufs, pour vérifier qu'il n'y a aucun point dur déjà à ce stade :
Mark TWAIN
Beau boulot, ça va le faire bientôt !!!
magnifique, ça va marcher du tonnerre
! Mais ... tu vas mettre des arrêtoirs sur les contrepoids du vilo ? Cela risque de faire mal s'ils se dévissent
Merci Michel ! très bientôt même, car je suis en retard dans ma mise à jour de ce sujet, en réalité à ce jour le moteur est presque prêt à démarrer !
Mark TWAIN
Ayo Gégé,
Merci.
Bonne remarque, tu as une bonne vue
en fait j'ai fait tout équilibrer par mon rectifieur, et il a du démonter ces contrepoids, et les a remonté à la colle ( sans les arrêtoirs ), en me demandant de ne plus y retoucher bien sûr...
ceci explique cela
Dernière modification par JEMSdu10 (13-04-2015 14:17:38)
Mark TWAIN
A la colle ?
Tu veux dire au frein-filet ?
