nos filetages ecrous et tocs sont quelquefois durs et "foireux".
Le FILON est un outil qui necessite une certaine adresse.
la filiere et le taraud sont des outils plus sérieux, mais rares a trouver.
quelles sont vos combines pour restaurer de temps a autre ces filetages
Bonsoir Michel,
Si c'est juste un peu dur de la pâte a roder fine peut faire l'affaire sans oublier de mettre de l'huile et de bien nettoyer après.
Fillière 12x125 facile a trouver
Gianni 11 bl
Gianni 11 bl
depuis j 'en ai achetée une
Toc Toc Toc !!!
Entrez !!!
Toc Toc Toc !!!
Entrez !!!
Et toc toc toc fait le doigt de l'Ermite sur sa tempe
la solitude rend fou ??
Bonsoir à tous,
Je déterre ce post
En voulant remonter mes belles jantes repeintes sur ma 15 en début de restauration, j'ai les écrous de roue anormalement durs au serrage et j'ai 2 écrous abimés.
Il est évoqué au #3 une filière 12 x 125 : ça se trouve où ?
Mark TWAIN
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filie … LkQAvD_BwE
Dernière modification par Alaquinz (07-01-2020 00:15:07)
Merci beaucoup Alain
Mark TWAIN
Jems j'ai eu chez Mano Mano avec un taraud
bonsoir
l'avantage d'un filon c'est qu'il fait de nombreux pas , un outil bien pratique lorsqu'il est de qualité
bonsoir
Oui mais ca abime le filetage !! dur à bien s'en servir!!
Merci Michel
Mark TWAIN
Vikor a écrit :bonsoir
l'avantage d'un filon c'est qu'il fait de nombreux pas , un outil bien pratique lorsqu'il est de qualitéOui mais ca abime le filetage !! dur à bien s'en servir!!
c'est vrai qu'il faut y aller mollo pour ne pas faire de connerie
Quand on "refait" un filetage avec une filière on enlève du métal et ça me gène.
De nombreux filetages sont réalisés par refoulement du métal, il n'y a pas d'enlèvement de copeaux, le métal est déformé : Une tige cylindrique est serrée très fort entre deux peignes entre lesquels elle roule.
Je suis étonné qu'on ne trouve pas des filières à main fonctionnant sur le principe du refoulement du métal. Je pense à un système à trois molettes avec un profil à 60 degrés, un peu comme les coupe-tube des plombiers mais avec la bonne inclinaison pour faire une empreinte hélicoïdale en repoussant le métal.
OK Henri avec l'écrouissage, qui rend le filet plus résistant !
Mais sur nos tocs déja il faut nettoyer l'écrou, et là un taraud qui gratte la merdouille suffit
OU sur le toc, en général c'est le frottement de la jante au montage et démontage qui abime la troncature du filet, et là la filiére croque du métal, mais le filon pour ma part fait "pire"!!
C'est ma vision, mais tu as raison si l'on trouvait des molettes ce sera le TOP
