Pages : 1
j'ai eu la chance de restaurer une 15six de 1952, de 85 à 90. J'ai roulé cette "reine de la route" pendant 15 ans...et je l'ai vendue à un passionné.
Je restaure maintenant une 7C de 1938...je pense que je vous consulterai régulièrement.
Merci d'avance de votre accueil sur le forum.
Pierre.
Bonjour Pierre, et Bienvenue sur ce Forum
Tu es de quel coin?
Bienvenue Pierre.
Je suis en Saône et Loire
Bonjour et bienvenue Pierre
Je possède aussi une 7C de 38, si je peux me rendre utile, n'hésites pas !
Ayo Pierre,
Bonjour et bienvenue sur le forum
! J'ai une 11BL 1938, et pas mal de photos, si je peux t'aider, c'est avec plaisir ...
Une 38 et beaucoup de piece sont deja passée chez moi, si tu as besoin hesite pas !
Fais attention en la rentrant au garage!! Ca passe pas dans la porte !!
Il faut que tu la descende du plateau si non tu vas rayer la peinture..
Bienvenu.
Bernard Loiret 62Ans
Messieurs, bonjour,
c'est avec plaisir que je lis vos réponses.
Aujourd'hui j'ai le problème que beaucoup ont certainement déjà vécu : comment remonter les vitres arrières, afin qu'elles descendent jusqu'à la "butée" prévue?
D'avance merci pour vos expériences.
Pierre.
Ayo Pierre,
comme annoncé hier, je peux t'aider : j'ai résolu le problème très facilement en supprimant les portières arrière ...
Ayo Pierre,
Salut Pierre, bienvenue !
Bin moi je n'ai pas d'avant-guerre, mais qu'est-ce que j'aimerais en avoir une ! un jour sûrement...
Vite, des photos de tes Tractions, présentes et passées !
Ayo Pierre!
Bienvenue chez les fadas de la Traction!
la coutume sur ce Forum est d'écrire une présentation en bonne et due forme sur la page "Forum Général", avec des photos...
Bonne restauration!
me revoilà pour vous demander si l'un ou l'une d'entre vous habite en Saône et Loire pour me sauver la vie !
En effet, pour le remontage du train avant de la 7C 1938, je ne m'en sort pas.
D'avance merci pour vos réponses.
Pierre.
Wouah !
Hummm belle comme on les aimes...elle a bien changé depuis qu'elle a quitté la SOMME !
Bravo aux père et fils!
Pierre.
Je n'habite pas la Saône et Loire, mais je peux peut-être t'aider ? Envoie-moi tes questions/problèmes en MP
Salut à Christophe et Nicolas,
merci pour vos propositions.
Voudriez-vous me transmettre en images, car je suppose que vous avez fait des photos, les phases successives du remontage du train AV sur vos Tractions ?
Un grand merci d'avance.
Pierre
15six.71@gmail.com
Peux tu juste préciser quelle étape te pose soucis ?
C'est le remontage lui même ou la pose du train sur la caisse avec les barres de torsion à précontraindre ou autre chose ?
Même question que Nicolas ! Mais pour résumer, tout se trouve dans l'OP130.
Après, on peut résumer les grandes lignes ainsi (et c'est issu de mon expérience perso) :
- préparer le berceau avec ses deux bras inférieurs, posés et réglés selon l'OP131 §18 (P147). Ca donne ça :
-Poser le berceau équipé de ses bras inférieurs sur la caisse. Attention, il faut intercaler des rondelles d'épaisseur à la demande entre berceau et jambonneau :
Ces rondelles, par pas de 0,5mm, servent à "récupérer" les dispersions de caisse sur les appuis. En pratique, présenter le berceau, l'appuyer fermement et regarder quel(s) point(s) ont besoin d'être calés, et mesurer les cales nécessaires avec un jeu de cales. Après graissage de l'ensemble à la pâte de montage, remontage et serrage des écrous de 41, ça donne ça :
(écrous non posés)
- Ensuite, penser à poser la commande de frein à main, d'accélérateur et la tuyauterie de frein. Ca donne çà :
- A ce stade, poser la traverse arrière qui va porter les barres de torsion. On voit ses plaques-support sur la photo ci-dessus. La procédure est détaillée dans l'OP130 (dévisser les sphères d'appui et s'assurer que les leviers reposent dessus.
- Ensuite, poser les barres de torsion. Pas de photo à ce stade, mais c'est assez simple quoique physique (être deux aide bien) :
* graisser les cannelures et identifier la barre droite et gauche
* engager la barre dans le levier de la traverse arrière et la faire dépasser jusqu'à toucher la caisse
* amener la barre en regard du silent-bloc AR du berceau
* faire appuyer sur le bras inférieur par un aide, de manière à faire tourner le silent-bloc de 2 cannelures par rapport à la barre
* engager la barre, terminer son engagement le cas échéant avec un axe d'appel et un tas (MR3349)
Pas de photo probante à ce stade, qui est somme toutes très simple
- Poser alors les bras supérieurs, en engageant les pièces comme sur la photo suivante :
* On engage l'axe, filetage vers l'avant, dans le bras supérieur
* on place sur l'axe, qui dépasse du palier avant du bras, la rondelle-frein et l'écrou à encoches
* on présente le tout sur le berceau, et on fait entrer l'axe dans le berceau puis ressortir dans le palier AR du bras
* on visse l'axe par le fraisage hexagonal de 23 en son centre, pour l'engager définitivement dans le berceau
* on pose alors la bague bronze avant, les rondelles et les écrous, on rabat la rondelle-frein et ça donne ça :
* Ne pas oublier de poser les deux vis verticales qui vont immobiliser l'axe en rotation, et d'inclure sous la vis AR le support de canalisation de frein. Les vis verticales seront à serrer énergiquement après réglage de la chasse (cest-à-dire bien plus tard, puisqu'il faut une voiture complète et en ordre de marche).
- Ensuite, on peut poser les pivots (équipés ou non de leurs cardans). On ajoute ensuite les plateaux de freins, puis les cardans si les pivots étaient nus. Au final, ça donne ça :
- Enfin, on peut poser la direction.
Si cela ne répond pas à tes interrogations, merci de me faire part de celles-ci par MP
Merci Christophe, didactique, comme toujours
Ça me servira aussi un jour, j'en suis sûr (p't'êt'pas pour la 15H).
Pages : 1
