C'est une blague !!
Le carter est endommagé !
Ps: on dirait que tu as perdu l'ecrou au bout de l'arbre ..
Attention si t'as plus d'huile tu casses ta boite.
Dernière modification par iWayne (26-09-2013 10:02:10)
La situation semble pour le moins critique. Le couvercle de fermeture de l'arbre secondaire est cassé et apparemment, il n'a pas reçu de choc de l'extérieur... Donc et là c'est plus inquiétant, l'arbre secondaire a du venir taper contre le couvercle. Je pense qu'une grosse révision s'impose.
Pour l'instant, ce n'est pas une fuite mais bel et bien la boîte qui s'est vidée.
Un nez de boite en bon état ça ressemble à ceci:
http://ekladata.com/LcmEyoeJ5mflybunebQjjf92Qcg.jpg
merci, mais faut que je fasse quoi , demonter la boite ?!
Laurent
Oui, c'est le minimum!!!
J'ai eu une casse similaire non pas sur une traction, mais sur une 2CV; un des roulements de l'arbre secondaire a cassé, l'arbre n'était donc plus maintenu, et a perforé le nez de la boite. C'était beaucoup plus difficile à voir du fait que le moteur est devant la boite. Une telle casse n'est cependant pas silencieuse; on entend bien lorsque le métal casse.
Le couvercle du roulement d'arbre secondaire est pour le moins surprenant... Il semble comporter un chanfrein, et en tout cas ne porte pas de trace de fracture récente...
Dans tous les cas, et jusqu'à plus ample informé, il faut autopsier. La seule réserve que j'aie est que tu dois rouler sans huile depuis un moment, vu l'altitude du trou, et que si c'était réellement un problème, la BV aurait cassé depuis un moment (à moins que ce trou soit récent, mais on ne dirait pas...)
j avais deja roule un bon peu, et sans probleme !
il me semble bien qu il manque une piece a cet endroit car j ai pas souvenir de cette piece apparente ! si quelqu un peut me faire une photo du " nez de boite "
il est vrai que en un week end, j ai fais Rognac Annecy, aller retour, soit 900 km !
Laurent
Bonjour Lolodu 13,
Je ne suis pas mécano, mais voici tout de même mon avis de mes expériences de 36 ans de conduite et aussi de réparations sur mes Tractions.
Si vous avez pu rouler quelques 900 km sans problèmes, que la BV ne fait pas un bruit particulier ou "effrayant" et aussi que les vitesses passent sans difficulté, je pense qu'il n'y a pas forcément "panique à bord" et donc pas de dégâts irrémédiables dans la BV.
En effet, la photo postée n'est pas très "parlante", mais il me semble voir, à travers le trou de la calandre, qu'il manque le "couvercle du nez de BV" ce qui peut tout simplement expliquer la fuite d'huile. En effet, ce couvercle outre une protection contre la saleté, assure aussi une étanchéïté car entre le carter de la BV et ce couvercle, il y a aussi un joint.
Peut-être que le simple fait de remettre ce joint et le couvercle résoudra ce problème de fuite d'huile. Il serait aussi bon de contrôler l'état du roulement de tête d'arbre et le changer le cas échéant. Ce roulement, si mes souvenirs sont bons, peut se changer depuis l'extérieur, c'est-à-dire sans démonter la BV, ( mais là les pros le confirmeront ou corrigeront ma mémoire.. hi hi hi)
Bonne journée etz meilleures salutations
Jean-Michel
Dernière modification par Jean-Michel (08-10-2013 10:46:12)
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
ok je vais voir ca de plus pres, merci
je vous tiens au courant !
Laurent
Tu peux te dépanner avec ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Michel, c'est bien le couvercle du bas qui est cassé, pas celui de l'arbre primaire ?
Salut,
Ouf il ne manque pas d'écrou
Mais il serait intéressant de savoir ce qui c'est passé ..
(voir l'idée de jpp38)
Michel ça va pas le faire, il lui faut le couvercle inférieur !
Le frein d’écrou est comment? est ce qu'il a encore la partie, le talon qui rentre dans la rainure de l'arbre ? Cela ressemble a un écrou qui c'est desserré et qui est venu frotter sur le couvercle, c'est pour cela que ça a passé a travers. Sur l'arbre secondaire il faut rabattre le frein tout autour de l’écrou sinon il frotte sur le couvercle (du vécu sur la boite d'un copain) Ça a du faire du copeau...le roulement derrière doit être plein de limaille
Désolé, j'avais pas fait attention !!
ola, ca devient complexe ce que vous me dites !!
Laurent
Remontage des écrous des arbres primaires et secondaires, avec les rondelles freins dont une dent est repliée vers l'arrière dans la rainure des axes pour empêcher qu'elles tournent et que les écrous se dévissent :
La phase complète de remontage des nez de boîte se trouve ici ... et le remontage complet d'une boîte en haut de la page.
Il faut vérifier que tu n'as pas de jeu longitudinal sur ton arbre secondaire ...
Si mes souvenirs sont bons, c'est un roulement a gorge profonde qui tient l'arbre secondaire longitudinalement.
Pour que l'arbre usine le cache avant, et si la boite etait montee correctement, le roulement est HS!
Il peut se changer par devant sans demonter la boite.
Mais Gege suggerera au moins une inspection en ouvrant le couvercle superieur!
La vie est courte, il faut en profiter...!
Bien sûr Thierry
aie aie aie, dur dur tout ca , suis pas mecano moi ! lol
Laurent
Bien sûr Thierry
Non, Gégé, c'est : "Tout à fait Thierry"
http://www.dailymotion.com/video/x7tuy9 … arqu_music
moi non plus, et alors
Effectivement il y a un debut a tout, et sur ces anciennes c'est un plaisir en redecouvrant ce que nos anciens ont pense!!!!!
