Bonjour, il y a un moment que j'ai achetè un disque neuf d'èpoque et la je veux le monter, surprise il ne rentre pas sur l'axe cannelè de la boite, il manque 1mm sur le diamétre du trou et pareil dans les cannelure. Est il possible de limer pour avior les bonnes mesures ?
Pas question de limer quoique se soit.
D'une part même en étant très très habile je ne vois pas comment il serait possible de reproduire le pourtour a l'identique, ni dans l'alésage ni sur l'arbre de boite et d'autre part l'arbre et le moyeux de disque ont subi un traitement thermique pour leur conférer les caractéristiques mécaniques souhaitées, c'est a dire une certaine résistance à l'usure et une certaine "souplesse" de manière a transmettre le couple sans casser..
Le mieux a faire c'est de trouver un autre disque ou alors (mais ce n'est pas si simple) changer le moyeux du disque..
Bon courage.
Pour info et de mémoire les moyeux de disques de DS et ID sont plus petits (les spécialistes confirmeront).
Pb de "date" du moteur : le disque a changé plusieurs fois de diamètre, de nombre de cannelures aussi
Pas le temps ce soir d'aller vérifier .....................
Ok je me doutais un peu que les canelures devaient être cèmentèes. Alors je vais en chercher un autre. Merci pour les rèponses rapides.
Et pourquoi ne pas faire regarnir le tient ?
C'est moins cher et tu es certains de la compatibilité.
Si la partie meralique est saine et que seule la garniture soit à changer.
C'est fait dans la semaine.
Je te passe l'adresse si tu veux.
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Effectivement, c'est ce qui parait le plus simple, si le disque est en bon état, et les ressorts intacts
Tous les ateliers de poids lourds le font, ce regarnissage
Tu as sur les 7 deux possibilités de disque
Ref 490631 : diamètre 187 mm cannelure 24 mm
Ref 490721 diamètre 187 cannelures 25 mm
Il faut voir aussi si on n'a pas changé pour un embrayage de 11 diamètre 214 mm (deux possibilités aussi, 24 ou 25 mm de cannelure !!!!)
Ha c'est ça alors, le disque fait bien 187 mm et 24 mm de cannelure au lieu de 25 mm. Ca interesse quelqun ?
Et pour l'ancien disque il n'a pas de ressort, juste 2 plateaux qui tournent l'un dans l'autre dans des lumieres et facilement à la main, pas top comme système.
Il semblerait que ton ancien disque manque de ressort !!!!
Même sur les Rosalie, pourtant plus anciennes, il y a des ressorts !!!
Bizarre !
Chez Franssen :
http://www.citroen-traction-avant.com/C … age&Page=1
Dernière modification par LR539 (24-09-2013 21:15:11)
