bonjour,
mon phare droit n'eclaire pas fort. une meme ampoule essayé sur le phare gauche eclaire parfaitement. sur le phare droit, la puissance semble reduite de moitié, voir plus.
d'où peut venir le probleme ?
merci...
Probablement un problème de masse. Le mieux est de tirer un fil entre la masse de l'ampoule et la coque (vis de fixation des ailes par ex.).
Dernière modification par JPP38 (23-09-2013 09:34:52)
Exact, Sébastien, j'ai eu ce problème aussi
Si ampoule brille faiblement il y a des "chances" qu'il y ai une mauvaise masse ou alors les deux filaments sont en série et se partagent l'intensité...Bien vérifier effectivement la masse et également la position de l'ampoule sur le porte ampoule de manière a ce que les deux plots sur le culot soient en face des linguets..
SI les symptomes persistent essaye l'ampoule gauche sur le phare de droite...;)
