#26 12-10-2014 12:29:38
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Re : Manivelle de démarrage traction avant guerre
Il y a d'autres moyens que la capture d'écran pour enregistrer les images de LBC, mais cela dépend du navigateur.
#27 12-10-2014 12:48:41
Si il y a une seule photo, on peut en principe enregistrer directement
Mais si il y a plusieurs photos sur la même annonce je n'ai pas trouvé d'autre moyen que la capture d'écran
Mais je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout doué en informatique !
#28 12-10-2014 12:50:55
tracnovice
oui smile
clic droit sur l'image, puis clic sur  "inspecter l'élément"
dans la fenêtre qui s'ouvre, sur la droite de l'écran clic droit sur le lien de l'image "open link in new tab" puis clic gauche dessus. L'image s'ouvre dans un nouvel onglet ensuite clic droit enregistrer l'image cool
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#29 12-10-2014 13:08:30
tracassou
Il y a une autre solution pou enregistrer les images du bon coin :
souris en dehors de l'image, clic droit afficher la source .
chercher dans les lignes 600 à 800 en general  entre guillemets un fichier se terminant par JPG
( http images JPG)
s'il y a 3 photos , il y a 3 lignes en images JPG à la suite , les copier sans les guillemets, une par une  et ensuite coller dans un nouvel onglet, l'image s'affiche .
exemple :http://193.164.197.40/images/6b5/6b5f1bc32a3462e5046ad331035f7fc2b2fb2ab4.jpg
Dernière modification par tracassou (12-10-2014 20:54:06)
Saint Augustin .
#30 12-10-2014 13:27:16
Ouais, bon, c'est encore plus compliqué qu'une capture d'écran
C'est bon pour un analyste programmeur !!!!
d'autant que ta ligne de programme : http://193.164.197.40/images/6b5/6b5f1b … fb2ab4.jpg
si tu la colles sur ton moteur de recherche, elle ne donne rien !!!!
Il faut encore chercher par image, et tu trouve une photo de ressorts de capot, certes, mais aussi d'autres photos de fers à repasser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un vrai démarrage à la manivelle (pour revenir au titre du post)
Dernière modification par LR539 (12-10-2014 13:33:01)
#31 12-10-2014 20:51:36
tracassou
Ca parait complexe la premiere fois , mais ensuite ça va assez vite et comme personnellement je ne sais pas faire une capture d'ecran et recadrer , ça m'est bien utile .
Oui effectivement on ne peut copier qu'une image à la fois et il faut ouvrir un nouvel onglet et coller dedans puis envoi et la photo apparait .(et non pas rechercher dans Google ).
Tout comme le démarrage à la manivelle , c'est un coup à prendre.
Le plus serait le clic droit et enregistrer l'image , mais, protection oblige, ça ne marche pas .
Saint Augustin .
#32 12-10-2014 21:52:09
jean2086
Lieu : poitiers
la capture c'est l'ideal : avec photofiltre (gratuit), on capture, on cree un nouveau doc en paysage 'par ex), on colle, on "enregistrer sous" et voila ; ne pas oublier de choisir le mode jpeg ds le type de fichier("enregistrer sous" c'est tres imp car "enregistrer" tout court enregistre le fond et pas le calque)
bon c'est compliqué, je n'y comprends rien mais ca marche comme ca ! ! ! !
photofiltre a aussi une fonction dupliquer qui reproduit se qui se trouve ds la zone choisie
on peut ainsi faire disparaitre poteaux, fil, mémé, ... ... ...
sinon
sur lbc, pour la photo de presentation uniquement : clic D : "enregistrer la cible sous", le doc se retrouve alors ds mes images (par ex)
on va sur ce doc, la photo est apres le texte mais là on peut ; clic D "enregistrer l'image sous" car ce n'est plus la mm forme de doc ....
la photo seule est alors ds mes image
on suprime la cible enregistree auparavant
Dernière modification par jean2086 (12-10-2014 21:54:22)
#33 12-10-2014 22:00:11
tracassou
eh bien en voila des méthodes différentes .
On va pouvoir apprendre et s'entrainer .
Saint Augustin .
#34 13-10-2014 23:25:42
Dernière modification par Alaquinz (13-10-2014 23:26:18)
#35 13-10-2014 23:42:38
tracnovice
smile
11 BL de 1952
Dom
#36 17-10-2014 11:17:40
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Toujours pas de manivelle 648.294 en vue?
Dominique
#37 16-11-2015 20:13:00
Bobby
J'ai la manivelle d'origine de ma 11, mais il me manque apparemment "l'embout" qui se fixe au bout de l'axe de la boite...
Savez-vous où je peux trouver ce petit objet ?
Sans ça démarrage à la manivelle impossible...
Merci d'avance !
Bobby - 31 ans - Marseille - 11 BL "transition" Juillet 1952 (Malle plate, pares chocs moustaches et essuies glaces en bas)
#38 16-11-2015 21:08:05
Un truc dans ce gout là....???????
Sinon pose la question à Negotroc du forum.
Dernière modification par Alaquinz (16-11-2015 21:17:38)
#39 16-11-2015 22:54:19
Bobby
Oui un truc dans ce genre ! Mais il me semble qu'il me manque une pièce qui se monte sur l'arbre primaire qui permet de faire contact entre la manivelle et celui-ci. Parce que la manivelle d'origine que j'ai, ne peut pas entraîner l'arbre en l'état hmm
#40 16-11-2015 23:54:44
Pas compris.......tu n'as pas une photo du nez de boite STP
#41 17-11-2015 00:06:06
Bobby
Ok après inspection de tes photos et des schémas je crois que j'ai compris, je t'ai embêté pour rien je crois Alain, en fait je crois qu'il me manque tout simplement la goupille de mise en marche. Je n'ai pas de photo de cette partie de la voiture et je n'ai pas la voiture à portée de main pour en prendre une, et je n'avais aucune idée de comment c'était sensé marcher, mais je le ferai ce weekend.
En fait quand j'installe la manivelle elle tourne dans le vide, et ne fait prise sur rien au bout de l'arbre, du coup en fait je crois qu'il me manque simplement la goupille, je vais tester et je te tiens au courant ! Merci pour les photos !
#42 17-11-2015 00:37:47
Pour avoir une idée.
#43 05-05-2025 19:32:40
les manivelles de démarrage d'avant-guerre comportent-elles l'embout femelle 6 pans de 16 mm ou bien une seconde manivelle dédiée au démontage de roue est-elle nécessaire?
En après-guerre (pare-choc droit) on trouve les deux configurations. Pour ma 38, ne trouvant pas sur les annonces de manivelle de démarrage, je suis prêt à acheter une post-52 quitte à rallonger la patte support sur pare-choc, et quitte à souder une douille de 16 à la place de l'embout de 19. L'achat d'une manivelle neuve m'inspire peu compte tenu du retour d'expérience mitigé (Réal qui casse la manivelle le jour du mariage de sa fille ; ma fille n'étant pas encore mariée, il convient d'être prudent avec cet outil).
#44 05-05-2025 21:58:27
Je crois que tu mélanges différentes choses.
La manivelle de démarrage est une chose, le vilebrequin de démontage des roues en est une autre, celui-ci est en 16 mm pour les TA jusqu'à 1951.
Pour le démarrage l'embout ne peut pas être en 6 pans puisque la dent de loup de l'arbre primaire comporte une goupille.
Par contre la rallonge de cric qui se " marie " avec le vilebrequin a une variante pour les avant-guerre en fonction de la prise sur le cric, l'embout peut être un carré à la place d'une goupille, et certaines sont articulées.
#45 05-05-2025 22:26:00
tracnart
Merci Yves pour la documentation,
Ce tournevis ressemble fort au 648521 non ?
#46 06-05-2025 01:06:52
Yves, je fais bien la différence entre manivelle de démontage de roue (équipée d'une douille de 16 ou 19) et manivelle de démarrage (rmbout à dent de loup).
Voici dailleurs un exemple (annonce sur LBC) de manivelles de démarrage équipées d'une douille - donc de démontage de roue:
Vu la faible longueur de la tige de maintien, c'est de la malle bombée; ma question était : ça existe en avant-guerre ?
#47 06-05-2025 09:13:55
O.K. je viens de comprendre quelle était ta question Xavier, au vu de la photo qu'il aurait fallut inclure dans ton premier questionnement.
J'avais imaginé une seule extrémité à la manivelle de démarrage avec une empreinte six pans ce qui n'est pas possible pour une TA.
Les manivelles de l'annonce ( mixtes ) ne peuvent pas être pour TA, car de 1934 à 1957, la dent de loup est configurée de la même manière avec une goupille, et les manivelles de l'annonce ont une goupille, donc sont destinées à un autre type de véhicule.
#48 06-05-2025 10:14:07
Ce qui signifie que la manivelle avec la tige support prisonnière n'est pas exclusive à la Traction? Dommage, cas c'était un bon moyen de la reconnaître  hmm
#49 06-05-2025 23:53:48
Et celle ci, d’après le schéma d’Yves, c’est le deuxième modèle pour TA ?
#50 06-05-2025 23:57:21
Oui Johan, c'est une manivelle pour pare-choc droit, donc après juin 1952. Le support est court. Le support d'une manivelle "malle plate" est aussi long que la branche verticale de la manivelle.
