#1 07-09-2013 20:30:08
zorglub
Manivelle de démarrage traction avant guerre
Pour une voiture d'avant guerre, en l'occurrence une 7 C, a quoi ressemble l'encoche sur la manivelle ? Les manivelles sont elles mes meme pour tous les modeles Citroën d'avant guerre ? Si quelqu'un peut poster une photo.
Merci d'avance. Bonne soirée.
Une 7C de 1938
#2 07-09-2013 20:49:26
Re : Manivelle de démarrage traction avant guerre
A ma connaissance, et sauf accessoire, le nez de BV dezs tracs porte toujours la goupille en travers. La manivelle doit donc porter les dents de loup.
Par ailleurs, la manivelle de trac est - toujours à ma connaissance - identique tout au long de la production de l'auto. Seule change la hauteur de la colonnette de support, en fonction du type de pare-choc (plus longue pour les pré-juin 52 ave pare-choc moustache, plus bas au centre que le droit)
Pas sûr d'être clair, sur ce coup-là... roll
#3 08-09-2013 11:09:03
zorglub
Merci pour ces explications. Je suis preneur de photo de la manivelle et de la colonne de support.
Une 7C de 1938
#4 08-09-2013 11:13:55
#5 08-09-2013 11:28:22
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Toute les manivelles ne sont pas identiques tout au long de la production. En 1934, elles sont differentes de par leur fixation sur le pare-choc :
Je n'ai pas de photo de la manivelle dont la colonette est specifique (maintient bar une tige ressort courbée).
Apres apparait le modele courant que tout le monde connait.
Dernière modification par Dav45 (08-09-2013 11:29:26)
#6 08-09-2013 11:45:31
yann 30
Et le Catalogue des Pièces Détachées de préciser (dans les dernières pages vertes, section: Outillage):
648.424 Manivelle de mise en marche, longueur totale du guide 160 mm. Janvier 35 / Juillet 52.
650.178 Manivelle de mise en marche, long. totale du guide 103 mm. 11L, 11. Depuis Juillet 52.
Non Christophe, ta mémoire ne te fait pas défaut !   smile
#7 08-09-2013 13:04:18
camo08
Sur ma 11BL de 39 j'ai ce type de manivelle:
La manivelle avec dents de loup comporte un manchon coulissant qui vient se visser sur le palier d'arbre primaire fileté.
L'embout de l'arbre primaire porte aussi des dents de loup.
Mais je ne trouve aucune trace de ce montage dans le catalogue des pièces détachées! Étais-ce un accessoire?
#8 08-09-2013 13:28:47
tracnovice
Deux autres modèles  smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#9 08-09-2013 17:34:21
Dav45
http://imageshack.us/a/img90/2582/63xz.jpg
http://imageshack.us/a/img580/7859/wff5.jpg
http://imageshack.us/a/img5/2724/6uuf.jpg
http://imageshack.us/a/img32/3678/td1.JPG
Accessoire wink
#10 10-09-2013 01:00:45
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Les outils de ma 11 sport, comme on les appelle ici smile
Manivelle de forte séction 16mm, les autres de mémoire : support 13 et 12, manivelle des écrous de roue 13, tige de cric 12.
Dernière modification par ncs (10-09-2013 01:01:28)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#11 11-09-2013 00:14:10
zorglub
Merci pour cette mine d'information. Je commence a voir ce qu'il faudrait que je trouve.
Une 7C de 1938
#12 02-11-2013 11:46:59
tracassou
Ma boite presente le meme embout sur l'arbre primaire et le couvercle est marqué ERSA .
Saint Augustin .
#13 04-11-2013 01:18:08
tracassou
Donc il s'agirait d'un nez de boite accessoire avec la manivelle specifique, qui evite le retour de manivelle et ses conséquences .
La boite de ma 7C 1935 comporte cet accessoire ainsi qu'un couvercle ERSA renforcé à l'interieur .
Saint Augustin .
#14 04-11-2013 14:11:01
11G75
Une dent de loup, ou autre système similaire, ne peut pas éviter le retour de manivelle. Cela sert juste à éviter que la manivelle soit entraînée par le moteur quand il démarre.
#15 05-11-2013 22:50:13
tracnovice
Cette manivelle est de marque RK wink
11 BL de 1952
Dom
#16 06-11-2013 10:02:41
tracnovice
désolé pour la qualité c'est une photo mais ça va plus vite, si besoin je la scanne smile
11 BL de 1952
Dom
#17 07-11-2013 00:01:05
tracassou
Bravo pour vos recherches et ces superbes documents d'epoque .
Voici la precision d'un ami et 2 photos .
" le flasque est changé pour pouvoir visser la manivelle, l’écrou en bout d'arbre est celui d'origine
et la goupille d'entrainement de la manivelle d’origine sert a goupiller le crabot . "
Merci  à vous tous .
Dernière modification par tracassou (07-11-2013 20:24:01)
Saint Augustin .
#18 07-11-2013 10:06:37
Il est bizarre, ton boîtier de différentiel (en plus, je saisis mal le lien avec la manivelle...)
#19 07-11-2013 20:25:00
tracassou
erreur de chargement des photos !
Dernière modification par tracassou (07-11-2013 20:27:08)
Saint Augustin .
#20 08-11-2013 14:09:22
wink
#21 08-11-2013 19:02:32
Aard
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#22 09-10-2014 11:25:10
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Je profite de ces messages sur les manivelles pour demander si quelqu'un aurait la manivelle associée au support de 34 posté par Davy.
J'ai réalisé un outillage pour emboutir cette pièce, mais impossible de trouver cette manivelle pour la copier.
Merci,
Dominique
#23 09-10-2014 12:05:46
Bonjour Dominique
Je suppose que tu connais......et ce n'est peut etre pas le bon modèle..?????
Existe aussi pour avant 52 ref 648424
Dernière modification par Alaquinz (09-10-2014 12:08:22)
#24 12-10-2014 11:56:04
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
C'est bien sur le moment de mettre des liens sur LBC.
Mais qq. temps plus tard on n'est pas plus renseigné sur le sujet vu que les annonces sont retirées.
Cela serait plus judicieux de mettre directement sur le forum les images parues sur LBC.
Dominique
#25 12-10-2014 12:06:51
Désolé, Dominique
Mais l'annonce, c'est l'actualité
On ne peut faire un copier-coller de la photo des annonces, ce qui veut dire qu'il faut faire un enregistrement de la photo de l'annonce en capture d'écran, puis balancer la photo sur le forum
C'est -bien sur- faisable mais ça prend du temps
