#126 07-04-2016 22:18:41
Re : huile 20W50
La Elf Eolution 20w50 API SF , srtictement équivalante à la Total Activa (TFE ), est à 21,99€ les 5L à Feu Vert.
c'est ce que je prends pour la 11 et la 16.
celle de Norauto est API SG
#127 07-04-2016 22:44:58
Re : huile 20W50
Idem pour moi ELF Evolution 20/50 chez feux vert
#128 08-04-2016 07:45:40
seb54
Re : huile 20W50
entre 12 et 14 €, cela dépend, au Leclerc à 2 kms de chez moi !
Comme quoi.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#129 08-04-2016 07:52:25
vravolta
Re : huile 20W50
Un petit retour sur la différence entre une huile moto et une huile auto: la grosse difference technique entre ces 2 types de moteur, c'est effectivement d'avoir l'embrayage qui baigne dans l'huile moteur (donc potentiel problème de patinage de ce dernier mais aussi d'échauffement local sur la surface des disques si on le fait beaucoup patiner). Mais y'a aussi la presence de la boite. Et le souci d'une boite, ce sont les extremes pressions en surface de dents d'engrenage qui arrivent à casser les molecules longues en fore d'alpha qui ont pour objectif d'assurer le coté multigrade. Donc si on met de la 10w60 auto dans un moteur de moto, elle deviendra rapidement de la 10w40 voire 30. Pas trop grave en général car on vidange normalement assez souvent une moto, mais à garder en tête. L'autre truc, c'est le coté capacité à se faire dissoudre dans l'essence: un moteur de moto est plus souvent qu'un moteur auto monté avec des carbus et donc un mélange plus riche qu'avec une injection et une sonde lambda. Et donc, y'a un risque de lavage de l'huile par l'essence d'où le fait de chercher des huiles moins sensibles à ce solvant. De même, le fait de prendre plus de tours minutes fait que la combustion se fait très rapidement, potentiellement trop rapidement et donc ca peut polluer l'huile plus facilement. Maintenant, ca se sont les grosses différences entre les 2 types de moteurs, ca ne veut absolument pas dire qu'une huile estampillée moto adressera spécifiquement ces problèmes et il est très probable que l'huile auto de la même marque soit déjà OK pour la moto et donc que le bidon marqué moto contienne l'huile auto de la marque. Dans ce style, la 5w50 vendue pendant longtemps par Carrefour avait le même numéro d'homologation que la 5w50 Mobil 1. Mais pas du tout le même prix!
#130 08-04-2016 08:36:27
JPP38
Re : huile 20W50
Oui, j'en trouve également chez feu vert. Le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des américains en nous vendant de la 20W50 (huile tout ce qu'il y a de plus basique), au prix d'une huile de synthèse...
Lorsque je n'ai rien d'autre sous la main, je mets de la Norauto. Un copain mécano Harley l'utilise également depuis des années pour tous les V-twins qui lui passent entre les mains.
J'ai déjà fait plusieurs vidanges avec la Norauto. RAS, pas la moindre trace de boue au fond du carter. Mon moteur a déjà été refait, et a toujours été lubrifié à l'huile moderne.
#131 08-04-2016 10:17:40
11bl1956
Re : huile 20W50
Yacco Légende pour ma 11 et ma 15, car rien n'est assez cher quand on aime !
#132 08-04-2016 11:25:52
Axat_11
Re : huile 20W50
11bl1956 a écrit :
Yacco Légende pour ma 11 et ma 15.
Tu en trouves en 20w50 ?
Denis                                              (Orléans)
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#133 08-04-2016 13:27:49
11bl1956
Re : huile 20W50
... 15-50
#134 08-04-2016 18:32:00
Axat_11
Re : huile 20W50
Ok Merci,
En effet, j' avais vu sur le site Yacco, mais ce qui me faisait douter c'est quelle est décrite comme détergente. API SF/CC.
Denis                                              (Orléans)
#135 08-04-2016 18:34:46
Re : huile 20W50
Avec un moteur refait et -qui plus est- n'a pas de filtre à huile, il faut une huile détergente et des vidanges à chaud
#136 08-04-2016 22:09:19
Re : huile 20W50
Axat_11 a écrit :
Ok Merci,
API SF, c'est bien pour nos TRACTIONS (c'est comme la  Elf et Total),; (CC on s'en f.. c'est pour les moteurs à Mazout)
La Yacco Légende 15 W50 , c'est mieux que 20w50, mais même pour un collectionneur Yacco, c'est trop cher pour des vidanges tous les 3000 km.
#137 08-04-2016 23:21:17
Re : huile 20W50
Chez Feu orange............
#138 09-04-2016 19:33:26
MARC91150
Re : huile 20W50
je tourne aussi à la ELF 20 w 50
#139 10-04-2016 12:56:50
Re : huile 20W50
Beurk! Moi je n'en mets que dans les voitures. smile
Dernière modification par Ursulon (10-04-2016 12:57:11)
#140 10-04-2016 15:11:30
Re : huile 20W50
Moi je ne mets que de l'huile d'olives de Nyons.
Mais pas dans les voitures.
#141 10-04-2016 20:01:23
Re : huile 20W50
j'ai fait la denière vidange avec cette huile, un peu chère mais rien est trop beau pour mèmère lol
http://lubadmin.com/upload/produit/Fich … 5/7088.pdf
Dernière modification par Phiphijacques (10-04-2016 20:04:40)
#142 10-04-2016 20:45:42
Re : huile 20W50
Cinq litres à 52,90 € + port
ET c'est de la monograde !!
https://eboutique.total.fr/fr/auto_fami … tx-retro-1
Dernière modification par LR539 (10-04-2016 20:46:01)
#143 10-04-2016 21:47:30
Re : huile 20W50
Oui, Monograde sad mad
C'est de l'arnaque.
Dernière modification par Ursulon (10-04-2016 21:51:07)
#144 10-04-2016 22:18:53
Re : huile 20W50
http://s30.postimg.cc/bn6dsyaz1/20160410_120049.jpg
FAYOT???????? ou alors tu as quelque chose a lui demander a mémère  pour lui donner ce cher liquide a boire!!
#145 10-04-2016 23:03:57
Re : huile 20W50
Ben oui quelle ne me laisse pas en carafe à la prochaine sortie lol
Fifi
#146 11-04-2016 09:31:33
Re : huile 20W50
de l'huile en carafe ???
Tu décantes, gaffe de pas déchanter ......................
