Bonjour, je recherche de la documentation ou une photo d'un filtre à air plat pour une pipe Château 3 carburateurs pour une 15 six H. Je vais essayer d'en faire une refabrication.
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
bonsoir Patrick,
il me semble que ceux de cox vont très bien
Si tu trouve pas de filtre ,je veut bien essayer la pipe château sur ma 15
Je plaisante cela doit etre sympa.
On peut gagner 10 cv environ je pense .
Je reste sceptique sur l'efficacité d'une pipe 3 carbu sur une culasse de 15 : il y a 4 entrées !!
Avouez que ça prête à sourire
Dernière modification par xavier75 (22-07-2013 11:13:50)
Hello, je cherche toujours des filtres à air plat, type camembert, ceux de la cox ne vont pas à cause des vis......................
C'est parce que tu n'as pas le(s) bon(s) couvercle(s) de carburateur
Le 32 PBIC a servi à beaucoup de voitures (trac, 203, aronde entre autres)
en fonction de la voiture et de son filtre à air le couvercle est cylindrique ou avec des passages de vis
Il te faudrait ce couvercle :
Merci, est ce que les couvercles sont interchangeable ?
Sans problème
Après quelques coups de fraiseuse et quelques points de soudure.....................................
Impressionnants ! Ce sont des filtres Munster ?
