C'est de l'adaptable... Qu'il faudra adapter. D'orichineu, elles ont une sorte d'amortisseur (qui a tendance à gripper si la voiture reste immobilisée longtemps. Les nouvelles n'en ont pas, et tu verras l'aiguille faire le yoyo en roulant. Comme sur les 2CV, la mesure ne sera fiable qu'à l'arrêt su un sol de niveau.
Bonjour JPP38
pas d'accord l'aiguille ne fait pas le yoyo avec ce type de jauge ça fonctionne très bien le seul truc est d'avoir une bonne masse.
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Ca bouge forcément dans les virages, vu que c'est le niveau instantané qui est mesuré. Avec les anciennes avec l'amortisseur, ça le fait beaucoup moins.
peut être moi ça ne bouge pas enfin si mais seulement vers le bas quand je roule
En principe ça ne bouge pas trop dans les virages si le réservoir est cloisonné
sauf si on fait deux ou trois tours d'un rond-point !!
ok mais sur celle d origine, il y a 3 fils ! sur celle ci on peut en fiser que 2 !
Laurent
JPP38 a écrit :Ca bouge forcément dans les virages, vu que c'est le niveau instantané qui est mesuré. Avec les anciennes avec l'amortisseur, ça le fait beaucoup moins.
Sur ma 11, j'ai la jauge d'orichineu que j'ai dégrippé, puis ré étalonné. Avec l'amortisseur, ça bouge très peu. Par contre, sur mes 2CV et dérivés, j'ai une jauge sans amortisseur. Et là, ça peut osciller entre 0 et 1 dans un rond point alors que j'ai 1/4 sur le plat. Sur un arrêt brutal, on peut voir l'aiguille faire le yoyo jusqu'à la stabilisation de l'essence.
Le 3 eme fil (qui n'a pas de borne), c'est la masse. A raccorder donc, sur une vis de fixation par ex.
ok je vais essayer ca !
Laurent
par contre, sur au moins une des bornes il devrait y avoir le courant ? et la , actuellement il n y a rien !
Laurent
C'est une jauge d'orichineu, avec son amortisseur.
S'il n'y a pas de jus sur l'une des deux bornes latérales, c'est que les branchements sont défectueux au niveau du bornier sous auvent ou au niveau de l'indicateur au tableau de bord, ou que ce dernier est HS ou mal alimenté. La jauge elle-même n'y est pour rien, elle est seulement réceptrice.
j ai rein trouve au niveau du tableu de bord !
Laurent
Tu n'as pas deux fils, voire trois, qui vont du tableau de bord à la jauge ???
ca y est ca marche !
en fait c etait 1 fil debranche au niveau du compteur !
mais un sacre boulot pour y acceder !!
Laurent
C'est pour ça qu'ils ont embauché des nains à la NASA !!!!!!!!!!!!!
par contre le flotteur est vachement abime ! il est en liege, j ai l impression !
Laurent
par contre pour la peinture , qui aurait des indices !?
c est bleu d islande de chez citroen, ref AC 122 meme le coloriste n a pas cette reference !!
Laurent
Va voir là:
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=reservoir
la fin va t'intéresser (remplacement d'un flotteur liège par un flotteur plastique)
Pour refaire un flotteur de jauge j'ai pris celui (rectangulaire) d'une vieille jauge de C5 ça marche impec
il y a juste a raccourcir la tige ou il y avait le liège et surtout ça passe par le trou du réservoir
On devrait pouvoir trouver notre bonheur dans les bouchons de pêche (a condition qu'ils soient en liège).
Certes, mais il faudra le "traiter" avec une résine qui résiste au carburant, et là, c'est pas gagné !!!!!
voila comment se presente le couvercle de jauge (11bl56)
"Jaeger
Connecter les fils
aux bornes de couleur
correspondantes
Borne de reserve"
borne de reserve ? qué zako ? ?
Comme-çà :
"Jaeger
Connecter les fils
correspondantesBorne de reserve"
...sert à relier la jauge à la masse.
Sinon... pas de jauge !
