#1 24-06-2013 16:01:43
lolodu13
dynamo
comment faire pour savoir si la dynamo charge la batterie ?
je viens d acheter une batterie neuve, et je voudrais pas qu elle se vide  rapidement !!
Laurent
#2 24-06-2013 16:39:36
MARC91150
Re : dynamo
Bonjour lolodu13,
c 'est tout simple; la plupart des Traction ont un ampèremètre au tableau de bord
tu donnes un coup de démarreur et dès que le moteur tourne tu voies l'aiguille aller vers le "C" (charge)
#3 24-06-2013 16:55:36
JPP38
Re : dynamo
Tu peux également mesurer la tension aux bornes de la batterie. A l'arrêt, tu as environ 6V. En marche accélérée, tu as aux alentours de 7V. Si ça monte à + 8, c'est déjà trop ==>Pb de régulateur
#4 24-06-2013 17:24:40
Re : dynamo
MARC91150 a écrit :
Bonjour lolodu13,
Pas au ralenti, c'est une dynamo !
Il faut au moins 1500 tours/moteur pour que se déclenche la charge
Il ne faut pas oublier que la dynamo tourne deux fois moins vite que le moteur (elle est entrainée par l'arbre à cames sur la traction)
Un alternateur, lui, charge dès le ralenti
Dernière modification par LR539 (24-06-2013 17:26:40)
#5 24-06-2013 17:37:18
MARC91150
Re : dynamo
Bonjour Michel; sur ma mienne :si
mAIS c'est peut etre à cause du starter
effectivement; plus tard moteur chaud et au ralenti l'aiguille est proche de Zéro et va vers "D" décharge si je garde le pied sur le frein ou si j'ai les clignotants en fonction
NB: régulateur d'origine et batterie 80 ah
#6 24-06-2013 17:41:35
Re : dynamo
elle tourne un peu plus vite que l'AAC car la poulie est plus petite, mais en effet au ralenti elle ne charge (en principe) pas ...
#7 24-06-2013 19:20:40
JPP38
Re : dynamo
Par contre, elle fournit assez d'énergie pour alimenter (probablement mal) la bobine d'allumage. Sur la mienne, au ralenti, si j'actionne mon coupe-circuit, le moteur continue de tourner.
#8 24-06-2013 20:44:05
yann 30
Re : dynamo
Ton coupe-circuit, est-il monté sur le "+" batterie ou sur le "-" ?
Dernière modification par yann 30 (25-06-2013 00:04:03)
#9 25-06-2013 09:22:08
lolodu13
Re : dynamo
ok merci je vais voir ca de olus pres !
Laurent
#10 25-06-2013 09:59:15
JPP38
Re : dynamo
Le -. Ça ne change rien, mais c'est plus sécurisant lorsque l'on travaille à proximité de la batterie. Si un outil venait à toucher simultanément une masse et le + batterie, il ne se passerait rien.
#11 25-06-2013 18:06:55
yann 30
Re : dynamo
Ok, d'accord avec toi...
