#1 13-05-2013 22:09:06
amortisseur houdaille
j'ouvre un nouveau poste pour ce sujet
je me pose des questions
pourquoi ma 11 bl de 56 est elle équipée d'amortisseurs houdaille a l'avant et a l'arrière ?
si quelqu'un a des documentations sur ceux ci je suis preneur
je ne dispose que de la planche technique
je vous joins quelques photos
de quelle année date ces amortisseurs ?
qui a une traction équipée ?
avez vous des photos de ceux ci ?
a chaque fois que je croise une traction je me penche pour voir dessous et je ne vois que des amortisseurs télescopiques
suis je le seul a avoir ce type de montage ??:lol:
j'attends avec impatience des réponses a toutes ces questions
un grand merci d'avance
fifi 11bl56 loir et cher
#2 13-05-2013 22:39:40
otto funk
Re : amortisseur houdaille
la mienne, une 11Bl de Mai 1937 en était équipée à l'achat.
Je les ai démonté pour y mettre des amortisseurs classiques.
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#3 13-05-2013 22:48:24
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
C'est un montage courant sur les traction de 34-35 car les amortisseur d'origine de ces modeles ne sont pas performants du tout.
Il en existe aussi pour remplacer les amortisseurs télescopiques, j'en ai d'ailleurs, mais je vois mal l’intérêt.
#4 13-05-2013 23:33:15
olivier11300
Lieu : Limoux
Je les avais sur ma BL de février 52, j'en ai un jeu pour la 15six mais je sais pas si je vais les installer un jour...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#5 13-05-2013 23:57:17
Aard
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#6 14-05-2013 23:06:51
Davy je partage ton avis sur les années 34/35 pour les amortisseurs houdaille
mais ma 11 est de 56 donc presque la fin des tractions , hum,  mystère !
un ancien mécano de la françiade m'a dit que lui montait à l'époque des amortisseurs houdaille sur les véhicules des agriculteurs car ils résistait plus dans les chemins de terre que les amortisseurs télescopiques
est ce le cas pour moi ???
ma 11 est encore en chantier et je verrais ce que ça donne sur la route dans quelques mois j'espère
merci pour les autres réponses
si d'autres réponses arrivent pour des idées sur ce sujet je suis preneur
#7 01-05-2014 11:17:11
sacha
Lieu : Peaugres (ardéche)
bonjour à tous,
je remonte ce poste
une connaissance corse me propose une paire de Houdaille quasiment neuf et qui vont à l'avant!
il m'a expliqué que c’était monté sur les 7 en remplacement du système standard.
mais ou ça m’intéresse, c'est qu’apparemment  la où ils sont le mieux c'est monté sur une 15, en complément des amortisseur existant.
il semblerait que ça compenserait un peut le poids élevé du moteur et cela rendrait la 15 un peux plus maniable!
salutation
#8 04-05-2014 20:54:49
Sacha, lorsque j'ai acheté ma 15, elle était équipée - à l'arrière seulement - d'amortisseurs Houdaille, et  faute de culture, j'ai longtemps cru que c'était le montage d'origine ! Comme tout les quinzistes qui prenaient place à l'arrière confirmaient mon impression d'un confort très supérieur à celui des amortisseurs téléscopiques en limitant notamment l'effet "coup de raquette" , j'ai cru bon de les changer lorsqu'ils ont commencé à suinter. En effet, les établissements Lelaurain qui avaient repris la marque Houdaille - à Vichy à l'époque, ils ont ensuite émigré vers La Rochelle - m'avaient persuadé que le remplacement était plus économique que leur remise en état. Las !! Quel que soit le réglage adopté (une petite vis règle le débit d'huile sur ces Houdaille), le confort est à peine meilleur qu'avec les télescopiques standard. J'ai appris plus tard que mes anciens amortisseurs étaient à simple effet, et les nouveaux à double effet. Bien sûr, entre temps, j'avais "poubellé" les amortisseurs fuyards, qui étaient probablement faciles à restaurer puisqu'entièrement démontables...
Sacha, je t'encourage donc à essayer ces Houdaille, si tu peux les monter sur une Quinze, tu devrais trouver le bon réglage par tâtonnements. En revanche, je ne vois pas de relation avec la maniabilité.
PS : si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les amortisseurs "simple effet" sont plus confortables que des "double effet", ça m'intéresse ! J'ai lu que les "simple effet" seraient très adaptés au suspensions à lames qui ont un effet auto-amortisseur par friction, mais aux barres de torsion ?
#9 04-05-2014 21:11:48
11bl1956
sacha a écrit :
bonjour à tous,
je remonte ce poste
salutation
J'ai les deux supports avant Houdaille pour une quinze.
La mienne avait ces supports montés sur le berceau mais plus les amortisseurs.
Quant aux simples effet à l'arrière, ils encaissent les chocs sans résistance et remontent doucement contrairement aux doubles qui, eux, résistent aux chocs.
Dernière modification par 11bl1956 (04-05-2014 21:12:36)
#10 06-05-2014 21:40:09
merci Denis pour tes doc.
nous sommes en fin de travaux sur la BL56 et lors de la dernière sortie ras concernant la tenue de route.La voiture est équipée de 4 amortisseurs houdaille et les telescopiques ont été suprimés par qui et à quellle époque , mystère ....je nai pas de traces des ces travaux alors que la voiture est dans la famille depuis 1961
à l'arrière
et à l'avant
salutractions
#11 12-05-2014 18:19:33
sacha
bonjour
comme cité un peux plus haut j'ai reçu des Houdailles!
mais en fait il ne s'agit pas de houdailles avant, mais une paire de houdaille arrière!
le montage me semble assez facile!
quelqu'un sait comment vérifier si il sont bon?
et quelqu'un saurait me dire quelle différence il y a au niveau du ressenti de conduite par rapport aux amortisseurs standard?
salutation
#12 12-05-2014 20:16:28
Désolé Sacha , mais je n'ai pas fait assez de KM avec ma bl pour en apprécier ou pas ça suspension smile
salutractions
#13 12-05-2014 21:07:26
C'est moins confortable qu'on pensait !!!!
C'est la suspension "ouille, aïe" !!!!!!
Dernière modification par LR539 (12-05-2014 21:08:22)
#14 06-06-2021 20:08:45
bonsoir à tous , je pense refaire mes amortisseurs Houdaille , nettoyage , remplacement de l'huile etc etc , je recherche toujours de la documentation sur ce type d'amortisseurs pour une remise en état  et je tiens surtout à les garder car c'est une originalitée sur ma BL et aujourd'hui ils ont besion d'une bonne révision
merci d'avance pour votre aide
#15 06-06-2021 20:37:25
A l'époque ( 2003 ) j'avais expédié les miens chez Houdaille, ils n'avaient gardé que les leviers et changé les boitiers entièrement, je m'étais procuré les silentblocs des extrémités des leviers et biellettes.
Je ne sais pas s'ils existent toujours.
Super boulot pro.
Dernière modification par YVESD (06-06-2021 20:38:26)
#16 06-06-2021 21:43:42
J'ai retrouvé çà dans mes archives si cela peut t'aider.
Je ne sais pas s'ils m'ont remplacé à l'époque des simples effet pour des doubles.
il y a un numéro de tel sur la facture.
Attention l'huile semble particulière.............
#17 06-06-2021 22:08:40
merci yves , ça n'a pas l'air simple à faire sad et sur ma Bl il y en a 4  sad , bonjour la facture
#18 06-06-2021 23:46:36
Huile de ricin..!
#19 07-06-2021 12:02:32
AAA11A36 a écrit :
Huile de ricin..!
Remède de cheval, docteur...  big_smile  big_smile
#20 08-06-2021 01:28:56
citroen59
Lieu : 59
Bonsoir, sur la 11bl de 1956 de mon frère il y a 2 Houdaille à l’arrière.
On va devoir les remettre en état… complexe à faire ?
#21 08-06-2021 09:14:01
si ça peu servir smile
#22 09-06-2021 02:15:12
citroen59
Lieu : 59
Merci Philippe !
Ça servira !
#23 14-10-2023 18:22:51
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Moi je retire les miens, sur ma 15/6  ?
