#1 28-04-2013 23:19:04
Radiateur fendu
Un classique : radiateur fendu à l'entrée de la durit supérieure.
Pas sur celui de la 15H, mais sur celui du H 1200 :
On ne voit pas vraiment ici, ça été mal réparé avec une vilaine soudure à l'étain, mais quand on tire un peu dessus, on voit bien la fente qui s'ouvre.
- L'échange standard coûte une fortune;
- l'occase, on trouve de tout; n'ayant pas le catalogue des PR, je ne sais pas si c'est la même référence que pour 11 perfo (quelqu'un sait-il? merci à lui);
- un radiatoriste devrait trouver ça facile, avec un test d'étanchéité en plus. Je vais essayer de trouver;
- peut-être est-ce facilement réparable pour quelqu'un non professionnel mais habile de ses deux membres antérieurs. Mais comment? Nettoyage, étamage, pose d'un petit grillage laiton par exemple ?
Dommage car mercredi 1er mai j'aurai le temps et reçu tout le matériel pour le redémarrer (après 30 ans exactement d'arrêt !). Juste cette fente yikes
#2 28-04-2013 23:40:30
Re : Radiateur fendu
Les radiateurs se ressoudent à l'étain, sans pb, si la boite à eau est en laiton (ce qui semble bien être le cas en agrandissant la photo)
#3 28-04-2013 23:51:43
Merci. En effet, je pense que la boîte est en laiton.
#4 29-04-2013 08:41:27
JPP38
1/ Défaire ce bricolage
2/ Bien décaper les surfaces à souder (brosse métallique jusqu'à ce que ça brille, ou engin de type Dremel sans trop incister lorsque la saleté est partie)
3/ Nouvelle soudure à l'étain en veillant à ce qu'elle "mouille" (les soudures ne doivent pas avoir la forme de gouttes)
4/ Remontage et essais
#5 29-04-2013 09:16:07
Et, de préférence, entourer la partie à souder avec une pate spéciale qui empêche la chaleur de diffuser
Sinon, le laiton étant très conducteur, tu risques de déssouder la boite à eau au niveau du faisceau
Je sais, ça parait être loin de la fissure, mais ça chauffe énormement
Ce genre : http://cgi.ebay.fr/Pate-antichaleur-bar … 0717787073
#6 29-04-2013 09:52:10
JP A
Bonjour Xavier, bonjour à tous,
Je t'avoue que je sais mal souder (si je puis dire que je sais souder ;-)), et j'y suis arrivé à 13 ans, sur le radiateur d'une Aronde, que mon père avait reprise (pour vendre une GS encore !) et dont le tube supérieur était découpé comme le tien.
Une seule règle, mais absolue : propreté ! Le métal doit etre impeccable, pas d'oxydation, pas de "merdouilles", et un peu de déapant spécial aide bien ;-))
http://www.anjou-connectique.com/decapa … 5ml.htmlTu prends une lampe ou un fer à souder.
Un gros électrique peut convenir, sinon un comme celui-là :
http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr& … 4,s:0,i:98
De la soudure de bonne qualité (Castolin pour ne pas le nommer !)
http://www.anjou-connectique.com/bobine … 250gr.html
Tu commences par fixer le tube assez solidement sur la boite, éventuellement avec un serre-joint.
Tu chauffes la boite supérieure autour de l'emmanchement du tube, jusqu'à ce que la soudure commence à fondre (pas trop !), ensuite, c'est assez facile, si tout est propre, la soudure coule, et c'est fini !
Sinon, tu trouves un radiatoriste compétent !
JP
#7 29-04-2013 10:40:24
JPP38
Oui, ou plus simple, remplir le radiateur avec de l'eau, en veillant que la partie à souder soit "à l'air".
J'ai utilisé cette méthode pour souder des réservoirs percés, et même dernièrement, pour souder le petit tube de cuivre qui sert de gaine à mon câble de commande de rideau sur ma 11. Lorsqu'on utilise une lampe à souder, il faut veiller à chauffer uniformément. Le matériau d'apport ira mieux "mouiller" les parties inaccessibles, et il y aura moins de déformations.
Dernière modification par JPP38 (29-04-2013 12:29:17)
#8 29-04-2013 11:27:02
Xavier, tu connais surement : www.hyspares.fr
ou :Radiateurs LEROY à MEAUX 77100 / 01 64 33 22 22
#9 29-04-2013 16:32:08
Merci pour vos conseils.
Il y a quelques années j'avais dessoudé le clapet qui était soudé sur le radiateur de la 15H; j'avait rempli le circuit au plus haut pour protéger de la chaleur, et c'était nickel. Enfin, laiton.
