#1 23-04-2013 19:50:29
fillon
Lieu : azay sur cher 37
reglage jeu routule superieure
bonsoir je viens à la pêche d'infos pour régler le jeu de rotule supérieure du train avant (méthode et tolérance)
merci a vous
L Fillon
#2 23-04-2013 20:31:16
11bl1956
Re : reglage jeu routule superieure
Rotule, deux demies-coquilles une cale et une entretoise.
On serre le tout avec la cale de 0.05 s'il elle est encore présente.
Du jeu ? on retire la cale de 0.05 et on re-contrôle.
On n'est pas sensé jouer sur l'entre toise. S'il y a trop de jeu, on change le tout.
Pour les couples de serrage, voir le MR
NB : ne pas snober la clavette... elle est utile !
#3 24-04-2013 11:00:20
11bl1956
Christophe a écrit :
J'crois que tu as la réponse sur ton autre demande en section technique wink
Visser la rotule et sa bague d'appui au bon couple. Ceci bloque (avec la clavette ) la rotule sur l'axe conique supérieur de moyeu  et l'empêchera de se mouvoir à la mauvaise place.
Il arrive que la rotule tourne non-pas dans sa cage mais sur l'axe, pour ceux qui ne mettent pas la clavette. (.... et il y en a...)
Mettre des écrous neufs et ne pas oublier de rabattre le rebord.
Le couvercle et le contre-écrou supérieurs compriment, eux, les coquilles et l'entretoise.
Augmenter le serrage ne sert à rien.
#4 25-04-2013 08:20:38
11bl1956
T'es où Fillon ???
neutral
