#1 29-03-2013 20:00:49
TRACTION31
Passage du cable compteur ??
Bonjour Forum .  Je continue mon remontage et j'aimerais savoir où passe le cable du compteur , sachant que j'ai le compteur à droite !!
Il faut déjà trouver le cable ??  1.95m de long .  Si vous avez des infos  wink
11 BL 53...RHD..;)
#2 29-03-2013 20:33:09
MARC91150
Re : Passage du cable compteur ??
Bonsoir Jean-Pierre,
si tu as suffisament de longueur de cable, tu peux le faire courir sous le collecteur d'échappement, passer à côté du ressort de suspension du moteur puis courir le long du démarreur et enfin, passer par dessus la boite de vitesses pour rejoindre le branchement
Je te souhaite une bonne soirée
Dernière modification par MARC91150 (29-03-2013 20:33:34)
