Pages : 1
j'ai changé les tuyaux de frein sur une 11b 1954 et il y a toujours un suintement en particulier
sur le raccord 3 voies après le maitre cylindre
Que faire ?
philippe
Remplacer les rondelles cuivre d'étanchéité et vérifier toutes les portées (il y a peut-être une impurteé ou un défaut)
Si ma mémoire est bonne mais je peux me tromper, il n'y a pas de rondelle au raccord 3 voies mais des portées coniques, donc soit une impureté soit une portée ou un raccord marqué ou fendu, essaye de serrer plus sinon il faudra redémonter le raccord incriminé.
Jean-Charles 55 ans
Pas bête, j'avais en tête la sortie du MC (mais qui n'est pas à 3 voies...) Pourtant, j'suis pas bourré !
Est ce que tes collets battus sont bien propres? J'ai changé l'an dernier mon tuyau entre bocal et maitre cylindre (pas facile sur une BL 49 avec le MC contre le jambonneau). Et mon collet battu avait une toute petite bavure, ce qui entrainait une goutte régulière. Lorsque j'ai refait mon train AV l'hiver dernier, j'an ai profité pour sortir le moteur histoire d'avoir de la place pour deserrer le raccord, j'ai mis un petit coup de fraise sur le collet battu et depuis nickel!
Pages : 1
