Ça sera fait demain matin à la première heure !
D'un autre cote, je n'ai pas encore démonté le moteur... Peut etre que l'embiellage sera encore dans les côtes et les chemises/pistons encore bons ?........... (on peut toujours rêver ... Le compteur donne 95000 et le câble est cassé...)
Dernière modification par Lanav72 (21-02-2012 22:56:14)
Tu as aussi cette annonce, si tu es sur qu'on peut monter du HY sur la 7
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/210848692.htm
Chez 4A, tu as des chemises/pistons en 72 de diamètre, mais bombés :
Reference T436 : 550 € !!!!!!
http://www.auto4a.com/French/catalogue/ … ion=MOTEUR 9 CV&NumPage=1
Et chez le même, tu as la même référence T436 pour les HY en diamètre 72
Donc il ne doit pas y avoir de différence
Dernière modification par LR539 (21-02-2012 23:50:26)
Pour le HY, je n'en suis pas sur que cela aille....
C est du 72 comme les 9cv et du piston plat comme les 7eco....mais après...
Attention, je ne suis pas sûr que cela convienne.
Il faudrait vraiment vérifier de visu, je n'ai jamais pu avoir de confirmation auprès de quelqu'un l'ayant déjà fait.
Ce qui semble sûr, c'est que les pistons bombés ne vont pas, car ils risquent de toucher les soupapes.
Les cylindres pistons se changent vers 80 000 km sur ce type de moteur (c'est ce qu'on appelait "coup de fouet" autrefois c'est à dire une réfection intermédiaire), l'embiellage dure lui bien plus longtemps en général même si de toute façon les moteurs de traction necessitent une renovation complète aux alentours de 120 000 km...(en moyenne bien sur)...
Dernière modification par Kads (22-02-2012 01:15:05)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Le premier lien de Michel montre des pistons apparemment bombés.
Il y a X mois on avait parlé (sur le sujet de Real) de cette marque de pistons je reconnais la photo.
Après les plats pourquoi pas, il faut demander .. J'avais essayé partout mais aucun vendeur n'avait le type plat (car c'est pour les vieux modèles de HY donc très peu demandé donc peu de production ..)
Mon câble compteur était aussi en fin de vie, mais comme je te disais le compteur affiche ~ 118060 km
D’où mon intérêt à tout remettre en ligne !!
Bien sur, il faut impérativement tout revoir d'entrée de jeu d'autant plus que l'usure des pièces est difficlement prévisible...Je connais plusieurs cas ou le vilebrequin a du être réusiné en cote réparation lors de la rénovation du moteur alors que parallèlement la régule des bielles était OK...
Si le vilebrequin a été repris, il a fallut aussi re réguler les bielles pour retrouver des jeux dans les cotes ?
Pour sur !!!
Renseignement pris chez rectif 2000 : 250 E /bielle régulée...
C'est sur que ça fait mal ..............
A comparer :
4 bielles 11D : 160 €
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … action+11D
4 coussinets de bielles : 50 €
8 vis de fixation de tête de bielle : 60 €
Total: 270 €
Pratiquement le quart du prix
Maintenant, il faut que ce soit possible sur ton moteur .............
Dernière modification par LR539 (22-02-2012 14:26:06)
Mes 4 bielles 11D m'ont couté 100€ ..
et le jeu de coussinets 45€ ..
Et ma facture moteur n'est pas loin de 2500€ ..
Sans compter le rachat d'un moteur de 53 et d'une BV de 50 ..
Après chacun son budget
Je n'y suis pas encore... mais je prépare les diverses possibilités...
Qu'est ce qui a alourdi la facture de ton moteur ? (rectif du vilebrequin + ...)
Les tarifs lourd:
-Coussinets palier
-Pistons
-Rectif' (+1000€ (avec la rectification de mon vilo de 36
-Les soupapes de 7
Et l’accumulation des petites pièces à 5€
Et surtout SURTOUT penser à faire radiographier le vilebrequin AVANT la rectification !!!!!
Ca je ne l'ai pas fait, je n'ai pas trouvé la boite ..
Et en plus je ne connais pas les prix pratiqués, mais j'ai déjà explosé mon budget ..
toutes les boites de rectif, à ma connaissance, peuvent faire la radiographie d'un vilo
Dernière modification par LR539 (22-02-2012 16:14:30)
Il me semble que Rectif2000 fait la radio autour de 80€... Finalement raisonnable au regard du prix total de la réfection du moteur, pour avoir une relative certitude de ne pas avoir à réouvrir le moulin à court terme.
Moi, de pas faire radiographier, ça m'a coûté: un redémontage complet, une rectification (et radiographie) après avoir acheté un nouveau vilebrequin, un nouveau jeu de coussinets de paliers et de bielles, et tout le redémontage et nettoyage du moteur dans tous les coins (et surtout la pompe à huile)
Alors 80 € .......................................
Bonsoir, je viens de faire une toute première analyse du moteur. Lequel moteur est chez un copain car malin comme je suis, avec Mr Chauvet on l'avait mis dans le coffre de la voiture avec une chêvre mais à la maison, je n'en ai pas.
Donc un copain m'a aidé et l'entrepose jusqu'au moment où j'irai le rechercher avec une remorque.
Sans démonter, j'ai remarqué qu'il manquait des vis de fixation de carter d'huile et de distribution si quelqu'un avait cela en stock, je suis acheteur.
Merci pour votre aide
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
Mea culpa, Faral à coté de chez moi fait de la Magnétoscopie
Mais après on a une chance sur combien d'avoir la même mésaventure que Michel ?!
Après ???
S'il a un pb à la radio, ou magnétoscopie, ON LE JETTE !!!!
Quoique ...
Je connais un gars qui, après avoir fait radiographié TROIS vilebrequin de 11 D (il parait qu'ils ont plus de défauts que les 11 perfo !), en a eu marre d'acheter et de foutre en l'air des vilebrequins, et il en a monté un qui avait un défaut. Il a déjà pas mal roulé sans casse ..........................
Non mais je voulais dire "on a combien de chance d'avoir un vilo qui présente un ou plusieurs defauts ?"
Je ne parle pas de garder un vilo défectueux..
C'est au petit bonheur la chance
Mon vilo perfo, pas de pb
J'ai acheté un 11 D = il a cassé
J'en ai acheté un autre = pas de pb à la radiographie
Le copain a acheté trois vilo 11 D : tout les 3 avaient des défauts !!
Et il ne faut pas compter acheter un vilo déjà radiographié, je n'ai jamais vu d'annonce le disant, en tout cas
On achète "chat en poche" !!!!!!!
Yao !
Soyons précis & rigoureux: Ce n'est pas une chance, mais un risque d'avoir un défaut !
ça fait pas avancer le chmilblik, mais c'était juste pour dire à Dédé que les cléfs du camion sont au tableau et que s'il veut venir le chercher, on l'attend au café d'en face...
