je suis moi aussi à la recherche d'un bitonio de demarreur...
et bien oui real, dur dur a trouver
berline 7c de 1936 belgique.
Tout dépend du démarreur que tu as.
Donne nous plus de précisions.
Fabien - Maubeuge (Nord)
Yao !
Il semble que le kit de réparation proposé par Pat2d et auquel Fred91270 fait référence plus haut, correspond bien au "bitonio" ref 712410 pour démarreur Citroën.
J'ai un démarreur comme ça sur ma 11B 1939 & je pense que c'est ce kit que j'achèterai quand je referai le-dit démarreur.
Hors-sujet: Real, puisque je t'ai au bout du fil
, j'ai fabriqué tes 2 béquilles de capot pour ta 7C 1936. Il ne te restera plus qu'à les peindre (noir, vert ou autre) et à les mettre en place.
De gauche à droite: le modèle, la béquille de fenêtre de départ, tes 2 béquilles rétrécies
A savoir: Ce sont les mêmes dimensions que celles de ma 11B.
Sur le catalogue des pièces détachées, il n'y a qu'une seule ref: 298 326, "Bras de blocage de dispositif d'arrêt" pour les capots à volets, comme pour les capots à louvres, toutes années et tous modèles de Tractions confondus.
Dernière modification par yann 30 (17-09-2011 13:22:57)
Yao !
http://img684.imageshack.us/img684/8484/2983261.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/2632/2983262.jpg
Merci, merci, merci,
T'es un pote yann!
Sauf que maintenant, on étouffe à la maison... puisqu'on ne peut plus bloquer les fenêtres ouvertes !
T'es un pote yann !
You welcome, Real !
Autant pour toi
PS: Je n'ai pas prévu (car ça tient très bien sans) dans la glissière du dispositif d'arrêt - côté auvent - une rondelle large et fendue, qui ferait comme sur le modèle de gauche: 210 041 rondelle élastique de 8 mm de bras de blocage du dispositif d'arrêt. Y'en a pas besoin !
Côté chape d'articulation du dispositif d'arrêt - sur le capot, il y aura un un boulon M6 avec écrou et contre-écrou à serrer avec une clé de 10 mm, au lieu de: 400 019 axe bifurqué de 5 x 20 d'articulation sur chape du dispositif d'arrêt.
Je n'ai pas les 298 330 & 331 ressorts de rappel du dispositif d'arrêt, mais j'ai fait les encoches sur le bras pour les y accrocher, si tu les trouves un jour.
Je ne les ai pas non plus sur mes 11, mais ça pourrait servir...
Bon, j'ouvre la porte, car on ne respire plus ici !
